Alt 13.01.2009, 12:17   #11
Patrick82
Benutzerbild von Patrick82
Standard wellen
würde wie japan imports meint beide wellen machen in einem abwasch.dann haste warscheinlich ruhe bis zum schluss wenn die radlager halten.hier ist ein link von ebay http://cgi.ebay.de/GELENK-GELENKSATZ...3A1|240%3A1318
Patrick82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 16:54   #12
RedBaron
Benutzerbild von RedBaron
Danke für die zahlreichen Antworten, ich hatte mir das schon fast gedacht. kenne das Prob. von meinem Fiesta. Allerdings hat sich da das Lager sofort verabschiedet. Allerdings, abgesehen von dem Angebot bei ebucht finde ich die dinger zu teuer für das auto. hat keiner ne komplette welle für nen kleinen obolus rumliegen?
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst sieht und Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört!!!
RedBaron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 12:53   #13
Bastian29
Zitat von JapanImports Beitrag anzeigen
Warum komplette Antriebswelle??? Es sind nur die Gelenke, jetzt ist die Frage ob Innen oder Außen...kostet um die 50Euro ein Gelenk
Hi, wo bekommst Du die Antriebsgelenke für 50,- Euro ?
Mir wurden bisher welche ab 88,- angeboten.
Grüße
Bastian
Bastian29 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 15:37   #14
Vielleicht sind die ja inzwischen teurer geworden, schließlich ist der Thread schon über 4 Jahre alt.
Alt 09.03.2013, 17:51   #15
ebay hilft da meist. Musst nur Vergleichen ob es passt. Wenn nicht Verkäufer anschreiben, ob er auch andere besorgen kann.....
http://www.ebay.de/itm/Gelenk-Antrie...item35c26ea69a
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Gtti Ladeluftkühler vorne polini Die Charade Serie 4 06.04.2009 20:43
2 Zeiliges Nummernschild vorne wenigtakter Die Cuore Serie 7 08.11.2006 13:31
Feder vorne rechts gebrochen Sterntaler Die YRV Serie 19 08.02.2006 21:54
boxengröße GTI vorne + neue anlage :D power-gamer Die Charade Serie 5 28.03.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
