Alt 18.01.2009, 16:38   #11
Auch die Gängigkeit der Querlaufbuchsen überprüft?
Der Fehler weist auf eine festgegangene Bremsanlage hin...
Alt 18.01.2009, 17:21   #12
Die Schiebehülsen dürften beim L251 kein Problem mehr darstellen, solange die Schutzbalgen in Ordnung sind
Eher ein Kolbenfresser an einem Bremssattel
Alt 18.01.2009, 21:54   #13
NetCowboy81
Was bedeutet "festgegangen" ?
Wäre dann aber ein seltsamer Zufall das bei beiden Bremssätteln (re/li) das gleiche Phänomen auftritt
NetCowboy81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 19:18   #14
NetCowboy81
Also so wies aussieht sind beide Querlaufbuchsen (li und re ) festgegangen.
Kann mir wer kurz die Schritte erläutern um die wieder gängig zu machen ?
Was brauche ich ? ( Neue Stifte, Gummis .... )
Welches Fett ?
Wie poliert man die Führungen im Bremssattel ?
Alt 20.01.2009, 19:43   #15
NetCowboy81
hm , keine tipps ?
also ich hab nochmal was getestet heute abend.
und zwar sind die beiden oberen querlaufbuchsen re & li gängig , aber die unteren jeweils nicht
die oberen lassen sich mit schraubenschlüssel öffnen und man kann sie herausziehen , die unteren krieg ich nicht auf ( außer die schraube kaputt zu machen ) auch rostlöser hat nicht geholfen. vielleicht heiß machen , aber ich lass es lieber
sollte ich dann in absehbarer zeit den oder die bremssättel erneuern dann ?
Alt 20.01.2009, 19:50   #16
Also:
Die Buchsen müssen raus,- nottfalls mit Gewalt! Ich verwende dazu immer einen Durchschlag und eine riesige Wasserpumpenzange. Im Notofall Bremssattel raus und einspannen. Dann prügeln.
Der Rost der Hülsen lässt sich eigentlich recht gut abschleifen, so mache ich dies immer.
Ersatzmanchetten gibts bei Dai.
Zum Fett:
Absolut wichtig ist Bremskolbenpaste, bzw irgendein Spezialfett für Bremsen was säurefrei ist, temperaturbeständig ist und auch bei Minustemperaturen noch geschmeidig bleibt.
Ein "normales" Fett oder Kupferpaste, etc sorgen in der Regel dafür das es nach weniger als 1 Monat wieder fest ist. Mit "Bremskolbenpaste" bist du aber gut bedient.
Alt 21.01.2009, 09:17   #17
@ Q_big beim L251 gibt es keine Hülsen wie man sie von den alten Cuores her kennt.
Die Bremssättel laufen direkt auf den Sattelschrauben, wenn die Schrauben leicht raus gingen und an ihnen noch genug Fett war und keine Spuren von Feuchtigkeit, sowie die Manschetten heil, wie mike auch schon geschrieben hat, dann ist dort auch alles ok.
Dann kann man höchstens nochmal schauen, ob die Bremskolben freigängig sind, wie auch schon geschrieben.
Ansonsten kann man noch die Blechführungen überprüfen in denen die Bremsbeläge laufen, unter diesen darf kein Rost sein, sonst klemmt der Belag, die Blechführungen selber müssen natürlich auch sauber sein. (Der äußere Belag ist fest, der innere läuft in Stahlführungen)
Geändert von Reisschüsselfahrer (21.01.2009 um 09:21 Uhr)
Alt 21.01.2009, 12:13   #18
NetCowboy81
Genau. "Hülsen" gibt es eigentlich keine, nur zwei Schrauben oben und unten am Bremssattel ( Sind quasi halb Schraube halb Bolzen ). Die obere lässt sich noch lösen und der Bolzen sieht auch gut aus und ist gut geschmiert. Aber die untere Schraube bekomme ich einfach nicht auf. Ich kanns heute nochmal probieren ( Rostlöser einwirken lassen und ggf. heiß machen ) , aber ich denke mal die is bombenfest. Auf der anderen Seite das gleiche Spiel.
Die Blechführungen hab ich natürlich beim Belagwechsel schon gereinigt und der Bremskolben ist freigängig.
Ich mach nachher mal ein paar Fotos ;-)
Alt 21.01.2009, 12:16   #19
Dann wird es wohl an dem unterem Bolzen liegen, der ist im Prizip genau gleich mit dem oberem, wenn der natürlich im Sattel festgegammelt ist, dann hast du schon dein Problem gefunden.
Geändert von Reisschüsselfahrer (21.01.2009 um 12:18 Uhr)
Alt 21.01.2009, 16:18   #20
NetCowboy81
Hier die Fotos
Bremsscheibe:
Bremsscheibe
Bremssattel:
Bremssattel
obere Sattelschraube:
untere Sattelschraube(n):
untere Sattelschraube 2
Die untere Sattelschraube am rechten Bremssattel ist total verrostet. Ich meine wenn man den Gummi etwas zurück zieht, sieht man das richtig dicker Rost drauf ist.
Wie bekomme ich die festgerostete Schraube los ? Rostlöser half nix. Vielleicht brauch der aber nur ne längere Einwirkzeit, ich sprüh halt mal alle 2 Stunden nach. Vielleicht hilfts was. Mit Hitze konnte ich bisher nicht viel machen , hab keinen Bunzenbrenner. Könnte höchstens mit nem Fön oder
ner Lötpistole dienen.
Geändert von NetCowboy81 (21.01.2009 um 16:24 Uhr)
Leerlauf kalt zu niedrig, warm zu hoch MCD Berlin Die Cuore Serie 3 02.07.2011 01:06
Reifendruck zu niedrig? daifoad 4WD/Offroadforum 2 22.06.2007 16:14
Auspuff plötzlich laut, Drehzahl irgendwie recht niedrig... Anke! Die Cuore Serie 6 05.09.2006 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
