Alt 16.01.2009, 13:05   #11
Alf
also mal ohne Foto Bruchstelle ist auf Fahrerseite direkt neben den Befestungsschrauben
gegen die Mitte ca 3 -10 cm!
Gruß Alf
P.S. wenn ich Foto habe mach ich rein!
Alf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 12:17   #12
Hast Du denn nun Ersatz gefunden ? Ich habe Dir ja schon ein paar Tipps in deiner Suchanfrage gegeben.
Viele Grüße,
Alt 23.01.2009, 13:49   #13
Alf
Hallo,Daniel, leider noch keinen Motorträger gefunden
war-bin noch Krank Grippe und PC-spinnt WLAN gerade
bin gerade bei Bekanntem!!
Wenn Du was in der Hand hast gib mir bitte Bescheid!
Gruß Alf
Alt 23.01.2009, 18:29   #14
Alf,
Dann schreib die Leute an, ich werde jetzt nicht für Dich auch noch rumtelefonieren. Schau in den Thread den Du selbst geschrieben hast.
Alt 24.01.2009, 12:32   #15
Alf
Hallo, Daniel Nett gedacht von Dir aber so war´s nicht gemeint mit Herum Tel.!!
Aber im Ebay das Teil´e, scheinen nicht das die Richtigen zu sein.
den wenn ich v.H. unter meinen Hijet schau hängt der ca.40-50cm Steg(Motorträger)
recht´s nach Link´s unten (Fahrerseite)!!
P.S. hab im PC Software neu aufgespielt anderen WLAN Stick jetzt hängt
die leistung zwischen 35 - 54 MBit/s und mir geht´s auch wieder Besser !!
Allen ein Schönes Wochenende!
MfG Alf
Alt 25.01.2009, 20:35   #16
Hallo Alf,
Der Händler (oder andere Händler mit Hijet bzw. Piaggio Porterteilen) könnten aber diese Querstrebe noch im Lager liegen haben, aber einfach nicht online stellen. Daher solltest Du am besten mal dort anrufen.
Gruß,
Alt 02.02.2009, 17:45   #17
Alf
Hurra Hurra s´Kitschle läuft wieder !!!!
Hab heute bei Sonnenschein die gebrochene Verbindungs - Strebe f. Motoraufhängung
Beidseitig 3 Schrauben SW 13 weg gemacht und bei meinem Freund geschweißt
1x den Bruch, 1x sogenannte Haarrisse auf der Beifahrerseite
jetzt weiß ich auch die Strebe verbindet die beiden Motorhalter damit diese nicht
bersten also zur Siete hin ausweichen können!
Einbau TIP erst Fahrerseitig fixieren ( Schrauben anlegen) dann
erst Beifareseite Fixieren alles bei hoch gebockten Motor!
Bin nach der mit Erfolg absolvierten Probefahrt absolut Happy
Gruß Alf
Alt 02.02.2009, 19:23   #18
Geht noch viel einfacher:
Dicker Holzbalken in den Innenraum legen, auf beiden Seiten mit Spannband am Motorträger fixieren und nach und nach hochziehen. Dann kann man unten den Motorquerträger locker abnehmen und wieder fixieren.
Über diesen Weg kann man auch die Ölwanne entfernen (wenn man z.B. mal abdichten muss oder Kurbelwellenlager prüfen will).
Alt 03.02.2009, 10:58   #19
Alf
Naja, wenn der Laderaum frei ist schon - aber mein ausweich Keller ist mometan
voll aus diesem Grunde hab ich mit den Orginal Scherenwagenheber einfach und simpel den Motor angehoben bis der Motorträgerabstand L. R. gepasst hatt. Schrauben rein
festziehen Wagenheber wieder in die Org. Halterung Sitz runter Fertig!
Kistle Läuft
Die Anzeigen von Deinem Tip zeigen die Motorträger aber ohne Strebe!
Gruß Alf
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
Hijet - Genius und Wahnsinn mulxmilx Die HiJet Serie 30 09.04.2007 12:41
Prospekte zum Hijet MrHijet Die HiJet Serie 23 26.11.2005 13:18
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 25.10.2005 23:57
Some Hijet Questions HoBuS Die HiJet Serie 1 26.01.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
