Alt 16.02.2009, 00:39   #11
Joa, denke ich auch.
Das Loch im Ventil ist durch Magerlauf (verstopfte Einspritzdüse?), Gasbetrieb oder fehlendem Ventilspiel entstanden meiner Meinung nach.
Alle 3 Fehler erhöhen die Verbrennungstemperatur.
Alt 16.02.2009, 23:25   #12
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Kühler sollte vom G200 passen, auf jeden Fall passt der vom Stufenheck Chararade G203.
Die Kühler vom 100er Charade passen eher nicht, da hier z.B. schon der Deckel komplett verschieden ist.
Gruss EVA
Alt 17.02.2009, 18:06   #13
Neo
Hallo!
Wapu habe ich nicht gewechselt!
Habe das Auto derzeit leider nicht vor Ort!
Nachdem er letztes Mal die Heizung und das Gebläse voll aufgedreht hat, ging anscheinend sehr langsam die Temperatur runter!
Habe das Gefühl dass der Lüfter gar nicht mehr einschalten will!
Mein Autoverwerter hat eventuell einen zum Schlachten jetzt da!
Was könnte ich tauschen, vielleicht den ganzen Motor oder nur einzelne Komponenten?
Gruß Neo
Neo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 12:44   #14
Neo
Neuester Stand der Dinge!
Kurze Strecke gefahren (-7 Grad Außentemperatur) unterer Wasserschlauch war noch kalt, Druck auf dem oberen kurzen Schlauch! Temp.-Anzeige mitte korrekt! Fahrzeug im Stand weiterlaufen lassen! Plötzlich wird der untere Schlauch auch warm, Druck im oberen ist weg, Thermostat hat geöffnet und Wapu muß ja wohl funktionieren! Temp.-Anzeige geht nach 5 Min. knapp über die Mitte und der Lüfter schaltet zu wie es sich gehört, und schaltet kurz darauf wieder aus! Temp. Anzeige perfekt!
Schwiegervater ist wieder abgefahren! Falls die Temperatur beim Fahren wieder kurz vor Hot geht kann es doch eigentlich nur der Kühler sein, oder nicht????????????
Seltsamerweise schaltet der Lüfter dann auch nicht ein, auch kurz vor Hot noch nicht, gibt es das???????
Mit bestem Gruß
Neo
Geändert von Neo (18.02.2009 um 12:58 Uhr)
Alt 18.02.2009, 13:39   #15
urlauber51
Für mich hört sich das so an, als ob der Thermoschalter, oder was auch immer den Kühlerlüfter regelt, nicht funktioniert.
So wie du das beschreibst, wäre doch der einzige Fehler, dass der Lüfter nicht läuft.
Ach ja, du könntest auch mal versuchenden Lüfter direkt an die Batterie zu klemmen und zu überprüfen, dass er zuverlässig tut. Wenn die Kohlen in einem Elektromotor runter sind, werden die Motoren sehr unzuverlässig bis sie irgendwann gar nicht mehr tun.
Aber auf die Fingeraufpassen, so ein Lüfter ist nicht ganz ungefährlich!
Gruß Martin
Alt 18.02.2009, 16:08   #16
Neo
Das Hauptproblem ist eher dass beim Fahren die Temperatur in Richtung Hot geht, und der Lüfter nicht einschaltet! Bei stehendem Fahrzeug ist alles O.K.!
Kann es sein dass ich den Thermostat falsch herum eingebaut habe, und deshalb der große Kreislauf dann zumacht???? Nur so eine These!
Gruß Jochen
P.S.: Bedanke mich zwischendurch einmal für alle bisherigen Antworten, Forum forever!!!
Alt 18.02.2009, 20:30   #17
Applause-limited
nee, also ich kann mich ja irren aber eig kannste das nicht falsch einbauen....zum mind hab ich des noch nicht geschafft.
ich würde es trotzdem mal ohne thermostat testen, vll hat es wirklich einen schuss und spinnt ein bisschen.
Viele Grüße Patrick
Alt 19.02.2009, 13:29   #18
Neo
Werde morgen den Thermostat ausbauen!
Falls das nichts bringt könnte es doch ein Riss im Kopf sein, da die Temperatur nur unter Last Probleme bereitet!!!
Mit bestem Gruß
Neo
Alt 17.03.2009, 18:37   #19
TunerTibor
wollte nur mal ans Thema anknpüpfen.
Auf Ebayyyy hab ich desöfteren auch für den GranMove einen Ölkühler gesehen, kostet so zwischen 55 und 100EURO.
Was meint Ihr dazu? Soll so um die 30-40°Grad das Öl abkühlen.
LG Tibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 13:08   #20
Wilde Katze
Für den 1,5er Motor nicht unbedingt erforderlich, beim 1,6er sehr anzuraten.
Die HD-Motoren haben gerade bei Vollgas extreme öltemperaturen. Aber wichtig, ist ein geregelter ölkühler. Der sollte erst bei ca. 80 Grad den Kreislauf aufmachen, zu kaltes öl ist auch nicht gut.
Gruss EVA
LG Tibor
HTML-Code ist an.
Probleme mit dem Bremsen Rose1971 Die Move Serie 12 26.06.2012 22:53
Cuore L701 Probleme SILBERCUORE Die Cuore Serie 65 18.10.2009 12:00
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
