Alt 19.02.2009, 14:07   #11
cbialek
Das heist den Vergser ausbauen und den Schwimmer reinigen und die Nadel. liege ich da richtig??
cbialek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 15:01   #12
Kokomiko
Ja, liegst Du, wobei ich erst einmal den Deckel abschrauben würde und versuchen, das so hinzubekommen. Nur mein letzter Vergaser war noch recht einfach aufgebaut, der Bestand praktisch nur aus Schwimmergehäuse und Deckel. Keine Ahnung, wie der des 201 aussieht
Alt 19.02.2009, 15:42   #13
Andre1278
HI,
Der Vergaser muss dazu nicht raus, nur das Oberteil runter. Geht schnell, hatte ich nun auch schon mehrfach gemacht.
Luftfilter runter, Spritleitung ab, die Unterdruckleitung hinten abziehen dann die (ca) 6 Kreuzschrauben raus und das Vergaseroberteil abheben. Achtung, beim abheben, gerade nach oben abheben und keine Gewalt anwenden.
An dem Oberteil hängt der Schwimmer dran und der steuert das kleine Ventil (Nadel) darüber.
Alternativ kannst du natürlich auch das Forum durchsuchen, da bestimmt irgendwannn schon einmal einer die gleiche Frage gestellt...
Alt 19.02.2009, 16:45   #14
cbialek
Bin gerade damit fertig, die Nadel gesäubert und die schließt soweit, in der Kammer war ein Stück schlauch so weiser ganz kleiner. Ich habe keine ahnung wo her der kommt aber es sah nicht danach aus als ob er zur dem Vergaser gehört. Alles wieder zu gemacht ........ NICHT hat sich verbesert. Langsam habe ich kaum Benzin im Tank bei den vielen Startveruchen. Und es ist auch das Benzin in den Ölkreislauf gekommen. Deswegen habe ich etwas Öl rausgelasen und nachgefühlt weil der Stand war schon über dem Full Zeichen. Was nun??
Alt 19.02.2009, 17:01   #15
Hmmm, es gab Fälle wo die Schwimmer undicht waren und daher vollgelaufen sind und somit immer der Vergaser geflutet werden könnte.
Desweiteren kann es sein das der Unterdruckschlauch am Dehnstoffelement defekt ist, dann überfettet der im Kaltstart total. Müsste aber noch mit Gas laufen.
Ansonsten auch mal die Kaltstarteinrichtung (Starterklappe, Dehnstoffelement, etc) kontrollieren, Anleitungen gibts im Forum.
Wenn alle Stricke reißen,- bei Ebay gibts einen Vergaser für 50€ sofortkauf
Alt 19.02.2009, 18:11   #16
cbialek
Standard Startet immer noch nicht
Welcher ist der Unterdruckschlauch am Dehnstoffelement ??
Alt 19.02.2009, 19:30   #17
Andre1278
Hi,
also wenn der Sprit aus dem Aktivkohlefilter läuft, kommt er deffinitiv aus dem Belüfungventil am Vergaser und dort kann er nur rauslaufen wenn der Schwimmer nicht die Kraftstoffzufuhr regelt.
Hast du die Schwimmernadel gereinigt und geprüft ob sie auch dicht schließt ? Oben an der Spritleitung reinblasen und den Schwimmer auf und zu machen.
Alt 19.02.2009, 19:40   #18
cbialek
Ja habe ich und jedesmal wenn ich den Schwimmer nach oben bewegt habe konnte ich kaum durchpusten. Ich habe gerade einen anderen Vergaser bestellt der Schrotplatzhändler sagte das er auch ruckeln wird, aber dass ist mir egal ich hoffe dass ich den Wagen entlich starten kann.
Alt 19.02.2009, 19:41   #19
Ich sag doch, Schwimmer abgesoffen und daher kein Schwimmer mehr sondern ein Taucher.
Alt 19.02.2009, 19:43   #20
cbialek
Im Schwimmer darf keine Flüssigkeit sein?? Weil jetzt gerade ist mir eingefallen dass im Schwimmer bischen Flüssikeit drinne war.
benzin im luftfilter, cuore l201, startet nicht, zu viel benzin
Neuer L201 Fahrer braucht ein wenig Hilfe Apresskilehrer Die Cuore Serie 33 14.11.2012 19:48
L201 Achsträger angeblich durchgerostet HILFE Daniel16121980 Die Cuore Serie 14 28.06.2011 15:32
Wieso will er nicht mehr? Brauche eure Hilfe! (L201) flyer01 Die Cuore Serie 17 04.04.2011 18:43
HIlfe mein L201 klopft portessa Die Cuore Serie 1 03.12.2007 17:06
Brauche Hilfe der Cuoristi beim Kabelbaum vom L201 62/1 Die Cuore Serie 2 14.08.2006 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
