Alt 28.03.2009, 02:10   #11
berlice
Benutzerbild von berlice
So hane mir heute von unserer QS mal Meßmittel besorgt und von meiner Tochter das "Handbuch" geholt.
Kolbendurchmesser (15 mm von unten) von 1 bis 4:
76,00: - 0,05, -0,02, -0,03, -0,04 (Welchen Durchmesser haben die neu?)
Die Kennung der Kolben ist:
1 ; 2 ; 1 ; 1 (Weis jemand was das bedeutet?)
Die Abmaße der Zylinderbohrungen von oben, 45 mm tief und unten:
Nr. 1: +0,09; 0,05; 0,02; Ölspalt n. Buch (EM-126)demnach 0,10mm -->Grenze ist 0,11 mm
Nr.2: +0,08; 0,06; 0,04; Ölspalt = 0,08
Nr.3: +0,09; 0,08; 0,03; Ölspalt = 0,11 --> würde aufbohren bedeuten (oder anderen Kolben?)
Nr.4: +0,08; 0,05; 0,02; Ölspalt = 0,09
Auf EM-127 ist die Messung des Ringspalts beschrieben
Tiefe hierfür 110 mm von der Zyl.Kopfseite. Kann bei einem Hub von rund 82 mm wohl nicht stimmen.
berlice ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 12:04   #12
Iljalein
Benutzerbild von Iljalein
rein Interessehalber: ist der HE-E der 1.5er mit 75PS?
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 13:31   #13
urlauber51
Bei Opel kenn ich diese Kennung als nummer der Toleranzgröße. Dadurch dass es ja gewisse Fertigungstoleranzen beim Aufbohren gibt, gibt es immer ein paar unterschiedliche Kolbengrößen, dass sie richtig in den Zylinder passen.
Daher: auf keinen Fall die Kolben vertauschen!
Gruß Martin
Alt 28.03.2009, 14:31   #14
berlice
Meiner hat HE-EG und ist der 1.5er mit 75 PS.
Alt 28.03.2009, 14:46   #15
berlice
Gruß Martin
Hallo Martin, so etwas habe ich mir auch schon gedacht.
Die Meßergebnisse spiegeln das allerdings nicht wieder und im "Handbuch" habe ich keine Maßzuordnung gefunden.
Jedenfalls ist der Motor (eigentlich das ganze Auto) den Werten nach ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Morgen bekomme ich evtl einen Motor. Der Verwerter wußte nur nicht genau ob da ein 1,3er oder ein 1,5er eingebaut ist.
(Braucht jemand was von nem GTI? Soll auch einer da stehen.4zylinder?)
Fahrzeug ist aus Erstbesitz mit 86 Tkm. Abwrackprämie
Und ein Berlingo steht da , da möchte ich eigentlich meinen gegen Tauschen (auch 1rster Hand)
Jetzt muß ich mir nur noch was ausdenken, wie ich den Motor ohne Getriebe nach oben rausbekomme.
Wenn die Kupplung nicht mehr Platz braucht wie die vordere Motoraufhängung könnte es vielleicht funktionieren.
Jemand schon probiert?
Egal wie. die Haube werde ich demontieren. Dann habe ich mehr Licht und Platz nach oben.
Geändert von berlice (28.03.2009 um 14:52 Uhr)
Alt 28.03.2009, 16:35   #16
Iljalein
Die Scheibe hat mein Interesse geweckt ... den Motor hab ich nämlich auch, habe eben den Luftfilter abgebaut und da lacht mich tatsächlich diese Scheibe an. Auf'm Schrott hab ich einen 90PSler gesehn, der hatte die ganz sicher nicht. Mit 'ne Cuttermesser und etwas Hebelkraft war se draußen, dannach kleine Probefahrt ... was soll ich sagen, bis 4000 merkt man nix, aber spätestens ab 5000 geht er unheimlich vorwärts ... endlich kann ich wieder 200 auf der Bahn fahren^^
http://img10.imageshack.us/my.php?image=bild028yua.jpg
http://img10.imageshack.us/my.php?image=bild029b.jpg
Das Bild hat nat. nicht ich gemacht...
Die Scheibe hat innen einen Durchmesser von 23mm und außen 54mm, das verengt den Querschnitt von 22,9cm² auf 4,2cm² oder anders gesagt um 81,7% ... krass
Alt 28.03.2009, 18:08   #17
berlice
Reden
Das Motorrad meiner Tochter war auch so gedrosselt.
So Motor ist raus. Und zwar oben. Wenn ich den Neuen auch so wieder rein bekomme, spring ich unter die Decke. Mal sehen was mich morgen beim Verwerter erwartet.
Alt 05.04.2009, 09:24   #18
berlice
Der Verwerter letzte Woche war ein Reinfall. 1.3er mit 60 PS. Den wollt ich dann doch nicht.
Allerdings scheint es nicht einfach zu sein einen günstigen 1,5er Motor zu finden.
Internetsuche und Telefonate ergaben gerade mal 3 Treffer.
1) Motor+Kat+Transport+1Jahr Garantie:600,-+90,-+85,-=775,- (ca.56Tkm)
2) Motor+Versand:400,-+100,-=500,- (ca.77Tkm, kein Kat,keine Garantie)
3) Motor noch eingebaut (125Tkm), Kat evtl., keine Garantie, kein Versand: 250,- + Fahrt (2x150km)
Bei nem fast 13 Jahre alten Auto fällt mir die Entscheidung schwer.
Motorüberholung /tuning beim 203er (massig pics) JapanTurbo Die Charade Serie 35 23.06.2009 02:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
