Alt 30.03.2009, 21:31   #11
Zitat von Axi Beitrag anzeigen
Das größte Problem is Wahrscheinlich die große Träge Nockenwelle im HC-E Motor
nene
Turbo haben sogar ein sehr zahme nockenwelle
Die Hauptprobleme beim aufladen eines H-Motor:
a) gusseisenkurbekwelle
b) dünne pleule
c) obendeck Bauweise des Blocks
Alt 30.03.2009, 21:31   #12
Axi
Benutzerbild von Axi
naja 100ccm hin oder her..
wichtig is das der Motor gut läuft so das jeder Top(Zyli) seine Leistung voll bringen kann.
Vor allem hat man mehr drehmoment, damit kann man die Übersetzung etwas verlängern(wahrscheinlich auch ein riesen aufwand)...
Alt 30.03.2009, 21:33   #13
Axi
wie meinste das??
Alt 31.03.2009, 00:39   #14
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Die OpenDeck-Bauweise kann man nicht unbedingt als Nachteil sehen. Immerhin sorgt sie für eine bessere Wärmeableitung, klar ist die Standhaftigkeit gegenüber dem closed geringer, aber was für eine Leistung wird hier denn erreicht?
Das sollte schon gehen...aber ansonsten hat Georg vollkommen recht, OpenDeck ist nicht sehr vorteilhaft für große Brennraumdrücke....darum sind eigentlich alle OpenDeck nur Sauger. Aber sind die Honda B16XX nicht Opendeck und fahren andauernt mit Turbo rum? bin ich mir unsicher
Alt 31.03.2009, 09:27   #15
Um die aber standfest zu kriegen, wird der OpenDeck verschweisst und verstärkt - Ansonsten ists Pfusch.
Alt 31.03.2009, 09:47   #16
auch die D-Motoren.
ABER die haben auch einen sogenannten Blockguard eingebaut.
btw. das ist ein open deck Motor:
Alt 31.03.2009, 15:10   #17
JapanImports
Jo, wie gesagt...gute wärmeableitung....aber nicht sehr standhaft...ist halt auch sehr auffällig zu beobachten: viele Sauger sind OD und fast alle Turbo sind CD, Diesel sind sowieso CD.
Alt 31.03.2009, 15:21   #18
Baut der Daihatsu Diesel im Charade nicht auf dem CB Block auf?
Alt 31.03.2009, 16:16   #19
Iljalein
Benutzerbild von Iljalein
weswegen der so schnell kaputt geht...
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 18:57   #20
Axi
versteh immer noch nich so ganz, was genau Open Deck bedeutet.
Worin besteht der Unterschied??
Und was haben die Abkürzungen zu bedeuten??
Turbo defekt - setzt ab und zu aus mstyle83 Die Charade Serie 14 04.06.2007 21:42
Sirion 1.3 oder Sirion 1.3 ECO 4WD? dai_fan_2006 Die Sirion Serie 4 09.09.2006 00:22
Sirion M1** 4WD 1.3 Turbo umrüsten Florianfranke Die Sirion Serie 5 20.05.2006 21:58
DAIHATSU leistet beim neuen SIRION 1.3 Pionierarbeit Rainer Die Sirion Serie 0 22.04.2005 12:26
Grundsatzfrage: Sirion 1.3 zum Turbo umrüsten, geht das? Dieter68 Die Sirion Serie 8 20.03.2004 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
