#11 |
![]() Registriert seit: 21.08.2003
wenn du nur die lagerschalen wechseln willst, kannst du das auch machen wenn der motor drin bleibt. hab ich auch schon mal gemacht. ist etwas fummelig, geht aber vom aufwand, wenn du nicht gleich noch mehr am motor machen willst.
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen. http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154 |
#12 |
hm, genau das muss ich die tage auch mal noch machen... hab auch schon überlegt ob ich das durch die ölwanne von unten fummel. bin nämlich zu faul das ganze triebwerk wieder zu ziehen
allerdings hoffe ich das die kurbelwelle diesmal nix abbekommen hat... die im anderen motor vorher hats leider böse zerlegt |
#13 |
![]() Registriert seit: 01.06.2004
geht auf jeden fall... nur so wie sich das anhört ist leider auch die KW hinüber. zu 99%. und mit dem micrometer tust dir im eingebautem zustand schwer. und die kontrolle sollte nun doch sein.
#14 |
naja, wenn der schon so klopft brauchste meißt keine micrometerschraube mehr um die kurbelwelle zu prüfen... da siehste die riefen mit bloßem auge
#15 |
Das klingt noch nicht sooooo schlimm, aber für den GTti ist das schon heftig, vor allem weil Kurbelwellen da schnell "beleidigt sind.
Mach doch mal den Gehörvergleich, so klingts wenn du blind sagen kannst das die Kurbelwelle hin is: http://www.youtube.com/watch?v=jhJFYn7UbVg Der Block ist dem des GTti sehr ähnlich (gleicher hubraum, sehr sehr ähnlicher aufbau aber andere Kurbelwelle und nur 6 Ventile und Vergaser dafür aber 8 Jahre älter. |
#16 |
![]() Registriert seit: 24.08.2008
der Cuore L501 meiner Schwester hört sich genau so an
#17 |
![]() Registriert seit: 13.11.2008
den motor werd ich nicht mehr benutzen...
Ich habe beim Kauf vom Auto einen weiteren Motor mit Getriebe dazubekommen, und ettliche andere Teile. Ich werde den ausgebauten Motor zuerst neu abdichten und zahniemen und allfälliges ern. Ich hab auch noch einen zweiten Kat der ziemlich leer ist den werd ich auch montieren, K&N Luftfilter ist drin und Ladedruck bleibt bei 0,9 - 1,0.Was ich aber fragen wollte, hier ist immer die Rede von einer Downpipe?! ist das der Österreicher-Kat?? Oder steh ich auf der Leitung? .. das Schwungrad werd ich bei der Gelegenheit auch gleich planen.. mfg Feto |
#18 |
![]() Registriert seit: 08.06.2007
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010 GTti Restaurierung Bildergalerie |
#19 |
So es hat dich was getan..., nicht viel aber immerhin.
Ich habe den Ersatzmotor heute zerlegt und mal n bisschen gereinigt. Dichtungen sollten bald kommen... http://cgi.ebay.at/DAIHATSU-CHARADE-...4.c0.m14.l1262 derweil werde ich noch die Schwungmasse planen und erleichtern, hoffe das klappt so wie ich das will hier noch fotos vom Motor.. http://img165.imageshack.us/my.php?image=dsc00134t.jpg http://img220.imageshack.us/my.php?image=dsc00133x.jpg mfg Feto |
| Meine Gtti Restaurierung | turbotwin | Die Charade Serie | 42 | 19.07.2025 17:36 |
| Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV | Rainer | Die YRV Serie | 26 | 03.12.2018 20:23 |
| Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 22:46 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 13:54 |
