Alt 06.04.2009, 14:39   #11
emcsoft
Benutzerbild von emcsoft
Also!
Zu 100 % Steht auf dem Silbernen Schild Engine Type:
Nochmal um der verwirrung von mir (sorry) ein Ende zu machen:
- Einführung: 29.10.1999
- Erstzulassung: 04.05.2000
- EJ-DE Motor / Definitiv! Siehe Bilder unten:
Hier ein paar Bilder:
http://fileserver.nordic-djs.de/bilder/auto/1.JPG
http://fileserver.nordic-djs.de/bilder/auto/2.JPG
Sorry wegen der Fehlinformationen vorhin! Ich war ziehmlich in hektik
Geändert von emcsoft (06.04.2009 um 14:53 Uhr)
emcsoft ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 15:01   #12
@emcsoft:
Die beste Idee hattest du ja schon. Erstmal Fehlercodes ausblinken. Ich denke da wird was mit der Wegfahrsperre nicht stimmen,- Problem im Kabelbaum.
Wie das Ausblinken geht ist im Forum mit Foto dokumentiert,- sorry wenn ich dies nicht nochmal einstelle, ich finds nicht. Aber per Google oder der Forensuche sind die Infos schnell gefunden.
Den fehlercode kannst du dann hier veröffentlichen.
Alt 06.04.2009, 15:14   #13
emcsoft
Neuer Status:
Ich habe mal die Nockenwelle freigelegt diese dreht nicht regelmäßig mit!
Ab und zu scheint er die mit zu drehen und dann hängt die wieder fest und dreht dann ab und zu wieder!
Ist das villeicht der Fehler oder gehört das so?
Hier ein Bild von der Nockenwelle vielleicht kann ich nachher noch ein Video davon machen!
http://fileserver.nordic-djs.de/bilder/auto/3.JPG
Die sichtbaren Zahnräder sind alle inordnung! Kein Zahn abgebrochen nix! Es scheint mir als würde der Zahnriemen die Scheibe zwar mit drehen aber die Nockenwelle nicht immer gedreht werden!
Geändert von emcsoft (06.04.2009 um 15:21 Uhr)
Alt 06.04.2009, 15:27   #14
emcsoft
Und noch ein Problem mehr festgestellt! Die Schraube Links die die Nockenwelle festhält also dort wo der Zahnriemen drauf läuft in der MItte ist eine DICKE Schraube die war Locker!
Kein Wunder, dass die Nockenwelle nur ab und zu mitdreht!
Ich vermute jetzt muss alles neu eingestellt werden Nockenwelle und Zylinder! Gibt es hier eine Anleitung dafür?
Weiß jemand RAT?
Alt 06.04.2009, 15:28   #15
Wenn dem so ist, hast du wohl einen "Zahnriemenriss".
Dort sind aufgrund Verschleiß/ Überalterung Zähne "ausgefallen" oder er springt über.
Auf jeden Fall Zahnriemenabdeckung ab.
Was passiert wenn du den Motor per Hand an der Kurbelwelle drehst?
Alt 06.04.2009, 15:31   #16
Okay, dann ist das das Problem.
Eines vorweg: Normalerweise ist sowas ein handfester Motorschaden!
Du hast Glück das der EJ-DE ein Freiläufer ist, der in so einem Fall nicht kaputt geht!
Also: Zahnriemen erneuern! Die Sreuerzeiten müssen eingestellt werden, dies geschieht leicht über Markierungen! Danach sollte es wieder laufen.
Alt 06.04.2009, 15:32   #17
emcsoft
Nein! Zahnriemen IO! Siehe Bilder die ich hochgeladen habe!
Es ist so, das an dem Nockenwellenrad eine Dicke Schrauibe in der Mitte ist! Diese ist aber lose!
Das heißt die Nockenwelle wird nicht mehr richtig vom Nockenwellenrad mitgedreht.
Jetzt muss natürlich ALLEs neu eingestellt werden Kurbelwelle und Nockenwelle ich habe soeben eine Anleitung gefunden. Ich hoffe nur ich bekomme das so ohne weiteres hin! Zumal die Schraube Locker ist und ich die Position von Nockenwellenrad und Nockenwelle nicht weiß!
Hier von einem anderen Beitrag die Schraube vom Nockenwellenrad:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...6&d=1227399306
Und diese ist lose. Sie dreht praktisch die Nockenwelle selber nicht mehr mit!
Geändert von emcsoft (06.04.2009 um 15:36 Uhr)
Alt 06.04.2009, 15:38   #18
Ja, unsere Beiträge hatten sich überschnitten.
Also es muß nicht alles eingestellt werden!
An der Nockenwelle gibt es einen Zapfen, das Nockenwellenrad passt also nur in einer Position, welche dann automatisch richtig ist!
Danach nur noch die kleine Bohrung der Nockenwellenscheibe auf 12 Uhr ausrichten (ist Markiert) und die Kurbelwelle mit der kleinen Bohrung auf 5 Uhr ausrichten (ebenfalls ist da ein Zapfen).
Richte genau auf die Markierungen bei 12 Uhr und bei 5 Uhr aus und lege den Zahnriemen drauf. Danach spannst du den Zahnriemen und drehst den Motor per Hand. Nachdem du den Motor mehrmals gedreht hast überprüfe nochmals die Markierungen. Danach die Riemenspannung einstellen und die Schrauben mit Drehmoment anziehen.
Wichtig ist das bei Nockenwelle eine Markierung bei 12 Uhr ist und bei Kurbelwelle eine Markierung bei 5 Uhr! Das findest du, wenn du die Uhr kennst
Die Riemenscheiben selbst sind mit kleinen Löchern markiert, die auf die anderen ausgerichtet werden.
Einstellen musst du also nur die Markierungen.
Alt 06.04.2009, 15:47   #19
emcsoft
Ist ja kein Problem @Q Big! Danke schon mal ich fange da jetzt gleich erstmal mit an!
Aber dann stellt sich jetzt noch eine Frage:
Mit wie viel Drehmoment muss ich denn welche Schraube wie fest befestigen?
Hast du da bestimmte Werte für mich?
Alt 06.04.2009, 15:53   #20
Kurbelwellenscheibe mit 98Nm
Nockenwelle mit 98Nm
Spannrolle mit 39Nm
anlasser, cuore springt nicht an, fehlercode, motor
suche Modellauto Cuore L701 opiwahn Die Cuore Serie 16 15.11.2020 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
