Alt 05.05.2009, 21:45   #11
Wenn man eh schon ein Abgasgutachten fahren lassen muss, spielts eigentlich keine Rolle. Ein Automotor macht die Sache aber einfacher, einerseits weil wohl die Drehzahlen eher passen, und andererseits, weil soweit ich weiss die wenigsten Motorräder einen G-Kat haben. Ohne einen solchen bekommt man aber ein Auto nicht zugelassen, denn der ist Voraussetzung für jegliche Euronorm.
Was das Getriebe und die Achse samt aller Lager angeht, denk ich braucht man sich bei der Variante mit Motorradmotor nicht den Kopf zu zerbrechen. Alleine der Drehzahlen wegen wird das Getriebe ohnehin eine Spezialanfertigung sein müssen. Allenfalls kann man mit viel Glück auch ein Reduktionsgetriebe zwischenschalten, und dann ein Standard-KFZ-Getriebe verwenden. Ich würde mir aber auch da nicht zu viel Hoffnungen machen, dass man bei Daihatsu ein passendes Getriebe findet. Würd ich bei so viel Aufwand auch nicht wollen, da die Daihatsu-Getriebe nun nicht für Sportwagen gebaut sind, auch was die Schaltbarkeit angeht.
Da ein solches Projekt eh nur zu einem horrenden Preis realisierbar ist, würd ich mir überlegen, ob nicht sogar ein DSG oder eine Automatik in Frage kommt.
Ein Getriebe speziell anfertigen zu lassen ist grundsätzlich kein Problem, solange man es bezahlen will oder kann. Daimler aus den sechziger Jahren, mit hakeligen Overdrive-Getrieben wurden fast schon Reihenweise mit ZF-Getrieben nachgerüstet, die sich besser schalten lassen, und noch länger übersetzt sind. Was sowas kostete weiss ich aber nicht, und ich fürchte, ich würds auch nicht ernsthaft wissen wollen. Vermutlich kann man sich allein für den Preis schon ein schönes Auto kaufen...
Ich finde es allerdings schade, dass jetzt hier einer nach dem anderen mit Alternativvorschlägen kommt, die auch den Tausch von Motor, Getriebe und Kabelbaum mit sich bringen, und im Zweifelsfall ebenfalls ein komplettes Abgasgutachten nach sich ziehen.
Wenn schon einer so verrückt ist, sich das möglicherweise antun zu wollen, dann soll er doch gleich SEINEN Traum durchziehen. Der Aufwand kann irgendwann nicht mehr sehr viel grösser werden, also wenn schon, dann das umsetzen, was die grösste Befriedigung verspricht. Mit Vernunft hat das ja dann so oder so nichts mehr zu tun. Also was solls? Wenn schon denn schon.
So gesehen finde ich es grossartig, und lobenswert kreativ, wenn einer sich mal überlegt, wozu man einen Motorradmotor sonst noch verwenden könnte, ausser für ein Zweirad...
Werner lässt grüssen: Der macht aus nem Chopper von der Güllepumpe bis zum Notstromaggregat alles, inbegriffen Kaffeemaschine und Mühle... und den fand ich schon immer geil - pardon: Goil! Und denk immä daran: Mim' Öl nicht spaasam sein!
Alt 05.05.2009, 21:55   #12
Habe nochmal ein wenig bei You Tube gesucht, also ein Golf 1 gibt es der den Motor vorne hat, im Mini, Smart und einer Isetta! sitzt der Hayabusamotor hinten.
Also machbar ist es definitv, nur der Aufwand wird enorm.
Aber wenn du es wirklich machen willst, ich fiebere den Bildern vom Umbau entgegen.
Solltest du wirklich eine Straßenzulassung anstreben, würde ich bereits jetzt bevor auch nur ein Teil gekauft ist, den Tüv Prüfer einbeziehen, um alle Wünsche zur Zulassung schon im Vorfeld mit einplanen zu können, das erleichtert nachher die Eintragungen ohne tausend mal wieder hin zu müssen.
Alt 05.05.2009, 23:01   #13
Racemove
Benutzerbild von Racemove
einbau? kein problem
hilfsrahmen schweissen, dif-box kaufen, antriebswellen samt lager an de hinterachse anfertigen.
die übersetzung lässt sich mit der variierung der ritzel einfach verändern.
das moppedgetriebe dürfte mit dem gewicht des l7 aber probleme habe.
vergiss aber gleich die idee das ganze legal zu fahren.
das fängt an der konstruktion der hinteren aufhängung an (fachgerecht schweissen, röntgen, berechnen) geht über eine stärkere bremsanlage sowie eine komplett neu konstruierte hinten...und endet an der euro3 abstimmung (hast du zufällig einen eigenen rollenprüfstand mit abgasauswertung)
nicht böse nehmen aber wenn du schon schreibst "bauen lassen" wird es schonmal gar nix.
kostenaufwand ohne arbeitslohn schätze ich auf ca. 10t-20t euro (.....nur fahrfähiger einbau!!)
mal als richtung:
unser formula student fahrzeug wird ebenfalls von einem motorradmotor angetrieben.
und technisch sind die bei denem vorhaben die selben sachen zu konstruieren (kostenaufwand 15-30t euro...ohne arbeitszeit)
Dateityp: jpg CIMG3617.JPG (1,07 MB, 35x aufgerufen)
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 06.05.2009, 14:22   #14
none
mal als richtung:
ist das der yamaha fzr motor?
@threadersteller: schau doch mal im hier. ein gogomobil mit fzr 1000er motor.
none ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 14:33   #15
Bluedog, der Tausch des Kabelbaums mit Motor ist im Sinne des K3´s doch verdammt geringer Aufwand (im Vergleich) und mit Kosten von nichtmal 2000€ verbunden! Und dieser Motor hat dann schon ne hohe Abgasnorm, sollte also auch tüvmäßig problemloser klappen als ein alltagsuntauglicher Motorradmotor. 87, bzw 102Ps sind da doch ein absolutes Schnäppchen für den preis...
In diesem Beitrag geht es doch eher darum das jemand günstig an einen Motorradmotor kommt und ne fixe Idee hat. Über den Aufwand an sich aber keine Kenntnisse. Also erstmal verdammt unrealistisch das er das wirklich unter den gegebenen Umständen durchführt. Von einem "Vorhaben" oder "Projekt" kann an dieser Stelle doch nicht gesprochen werden. Selbst von den Alternativvorschlägen scheint der TE ja weit entfernt, er muß eine Werkstatt beauftragen und hat eventuell nichtmal 2000€ zum Investieren.
So war ich auch mal drauf, anderer Motor rein,- wird schon kein Problem, Turbo, ach was solls, aber sowas ist erstmal verdammt unrealistisch, solange man nicht auf passende Bausteine zugreifen kann oder von der Auslegung der Materialien kaum Ahnung hat.
Geändert von Q_Big (06.05.2009 um 14:36 Uhr)
Alt 06.05.2009, 14:38   #16
markusk
Wenn man sich die Arbeit macht, sollte man aber gleich eine Hubschrauber-Gasturbine einbauen. So viel Mehraufwand im Vergleich zum Hayabusamotor sollte das auch nicht sein und die Zulassung wird auch nur unbedeutend schwerer...
aktuell:
ehem.:
Alt 06.05.2009, 14:42   #17
G11880
das ich es machen werde steht außer Frage, die Frage ist nur wann ... in einem Jahr oder in fünf, wer weiß.
Dazu wird dann noch, wie schon ein mal erwähnt, die Karosserie verbreitert und das Dach "gechopt".
Ob jetzt 5000 oder 10000 euro oder mehr ist wurscht, viel wichtiger als die Kosten ist der Spass
Übrigens hat die R1 nen geregelten Kat.
Kann man mit einem R1 Getriebe und einer Leistung von 180 PS mit ca. 100 NM Drehmoment nicht 700 Kilo anfahren?
Grüße
G11880 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 18:36   #18
none
des hat aber mehr stil.
Goggo mit 360 PS - 9 Zyl. Flugzeugmotor
übrigens der selbe freak wie mit dem 1000er motorrad motor. ist im fzr-forum unterwegs und gibt auch auskünfte, falls gewünscht.
Alt 07.05.2009, 08:07   #19
Racemove
abgefahren! vorallem der flugzeugmotor....allerdings leicht rechts angehaucht der typ
wir haben den motor der r6 verbaut.
hubraumlimit sind 600ccm und ein restriktor von 20mm!!!
leistung je nach team und aufwand 50-100 ps
@gg11880
das problem dürfte das gewicht sein.
vergleichbar mit einem cuore der 4 tonnen wiegt
(leergewicht renncuore 900 kg/leergewicht r1 200kg) =4,5
(4,5*900 kg cuore)= 4t
das macht das spielzeug-getriebe nicht lange mit.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Geändert von Racemove (07.05.2009 um 08:16 Uhr)
Alt 07.05.2009, 09:21   #20
markusk
Das ist ja mal milde ausgedrückt!
Tut euch diesen Fascho-Link nicht an. Die Aufmerksamkeit haben diese Zurückgebliebenen nicht verdient.
aktuell:
ehem.:
Geändert von markusk (07.05.2009 um 09:25 Uhr)
L701 GL und Drehzahlmesser Nesti Die Cuore Serie 14 25.01.2012 23:48
Konsolen für Königsitze im L701 bauen Applause-limited Die Cuore Serie 7 03.11.2011 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
