Alt 17.05.2009, 14:40   #11
Applause-limited
ich hab leider keinen G100.
ich hätte nur einen G200 Facelift zum testen. allerdings hab ich auf keine appi ECU mehr rumliegen.....
mein problem beim G200 ist das ich noch ne WFS drann hängen hab und das mit schlüssel codierung usw ein bissle aufwändig wird.
meine G100 sind alles GTti´s
edit: ich denk das mein Feroza steuergerät identisch sein müsste mit einem Appi Steuergerät sind ja beides HD-E motoren.
nun brauch ich bloß noch einen g100 1,3.
Viele Grüße Patrick
Alt 18.05.2009, 04:16   #12
Sooo, habe dank Daniel die Appidüsen samt Krümmer hier und werde morgen schauen.
Mies:
Der Kühlwasserverlust lässt sich nicht erkennen :(
Ich hoffe nur das das kein Blockriss oder undichte Kodi ist (weil neu) :(
Aber das Wasser scheint aus dem Nichts zu kommen,- bzw erkennbar aus dem Anlasser zu laufen.... Aber über dem Anlasser scheint es trocken...
Alt 18.05.2009, 11:53   #13
@QBig:
Ich bin weiterhin der Meinung dass es an der Ansaugkrümmerdichtung liegen kann, weil Du nur rechts und links Hylomar-Dichtmasse (und nicht zu wenig davon) benutzt hast, aber im Mittelbereich der Ansaugrohre nicht. Wie ich Dir gezeigt habe, verläuft dort mittig / unterhalb der Rohre auch der Wasseranschluss der von der Drosselklappe zum Zylinderkopf. Hier könnte nun ein kleiner Spalt sein, weil das Hylomar rechts und links wie kleine "Unterlegscheiben" den Ansaugkrümmer mittig nicht ganz aufliegen lässt.
Für die Ansaugrohre ists nicht so schlimm, aber auf dem Wasser ist halt Druck und da kann sich das Wasser ein Weg suchen. Ich würde nochmal den Krümmer mittig nachziehen, wenn es dann immer noch rausläuft, muss die Dichtung komplett gemacht werden und diesmal am besten hauchdünn und komplett (oder garnicht bestreichen).
Ein Riss im Motorblock oder Zylinderkopf schließe ich aus, weil der Motor bei mir schon lief und in Ordnung war.
Gruß und viel Glück,
Alt 18.05.2009, 13:58   #14
Bist du dir ganz sicher das ich tatsächlich vergessen habe diesen Wasserkanal zu dichten?!
Alt 18.05.2009, 14:17   #15
Okay, der Fehler scheint dann gefunden.....
SInd ja tatsächlich 4 Kühlwasserbohrungen vorhanden, ich hab scheinbar 2 davon für Schraubenlöcher gehalten und wohl tatsächlich nicht mit abgedichtet...
Alt 18.05.2009, 14:30   #16
Super dass Du den Fehler gefunden hast. Natürlich ist das Ergebnis nicht so schön wie ein "Schraubschelle"-nachziehen, aber immerhin weisst Du nun was gemacht werden muss.
Den Krümmer kann man eigentlich mit
einer 1,5-Verlängerung und 1/4" Knarre relativ gut lösen, da man überall durch die Krümmerrohre kommt. So habe ich auch Deinen Appi-Krümmer am Sonntag gelöst.
Viel Glück beim Basteln.
Alt 18.05.2009, 21:30   #17
Nö, Fehler nicht gefunden!
Ich habe heute die Ansaugbrücke abgenommen und alles war mit Hylomar abgedichtet....
Ein Leck konnte ich nirgends entdecken auch nicht an den Schläuchen....
Es sind auch nur 2 Kühlwasserbohrungen und die hab ich ja abgedichtet. :(
Alt 18.05.2009, 21:36   #18
Applause-limited
nen heizungskühlerschlauch haste aber nicht kaputt gemacht das es da runter läuft??
den anschluss des heizungskühlers hast du auch nicht verdrückt das er hier undicht ist?
Viele Grüße Patrick
Alt 18.05.2009, 21:45   #19
Nein, das würde man sehen, bzw dann würde es an der Spritzwand runterlaufen :(
Der Kühlwasserverlust ist "unsichtbar" man sieht nur das es am Anlasser Richtung Boden tropft, aber definitiv nicht woher :(
Alt 18.05.2009, 23:08   #20
Applause-limited
mir ists schon passiert das ich den heizungsschlauch wie ein marder beim rausmachen perforiert habe dann ist das wasser am schlauch entlang richtung motorblock gelaufen.
dahinten ist ja nicht viel was mit wasser zu tun hat...... ausser das rohr für den unteren kühlerschlauch und eben die heizungskühlerschläuche.
Viele Grüße Patrick
Leerlauf Problem bei Cuore L80 L80-Fan Die Cuore Serie 12 20.05.2011 19:47
A1 Appi springt nicht an! Reisschüsselfan Die Applause Serie 19 13.07.2010 14:35
Leerlauf spinnt im kalten Zustand ! Tillmann Die Gran Move Serie 10 02.10.2009 17:27
Appi mit Knalleffekt! joha Die Applause Serie 8 04.07.2008 12:40
Roststelle am Appi. Was tun? Q_Big Die Applause Serie 13 05.05.2007 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
