Alt 12.07.2009, 20:11   #11
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Das ist ja echt merkwürdig, ich glaube ich fahre morgen mal zum freundlichen und werde ihn mal fragen ob der da nihct was drehen könne.
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 23:27   #12
Ich werde wohl auch auf 155/65/R13 umsteigen.
Die Auswahl an Markenreifen ist da wirklich groß und die Preise stimmen auch.
Eigentlich finde ich es gut das es die Falken Reifen nicht mehr gibt, ich finde die Dinger nicht mehr Zeitgemäß. Bei trockener Straße ist noch alles gut (außer das sie ziemlich laut sind) aber sobald es auch nur ein wenig nasser wird auf der Straße geht das gerutsche los, nicht schön.
Theoretisch könnte ich mir auch 175er raufziehen - allerdings habe ich keine Lust aufs Kanten Bördeln hinten und die höheren Preise.
Mach Gevenich wird wohl ein neuer Satz fällig sein, vorallem wenn das mit der Nordschleife klappt ;-) ;-) ;-) (sind eh nur noch 4-5mm drauf)
Alt 13.07.2009, 09:58   #13
Corinna
Moin Gemeinde,
also bei mir ist es ähnlich, beim Gelben in dem neuen Zulassungsteil 1 stehen auch nur noch die 145er drinne, im alten entwerteten Brief noch die 155 zusätzlich. Da mußte ich doch gleich auf der Zulassungsstelle anrufen und wollte denen Luft machen. War nicht, es gibt eine neue EU-Bestimmung, wonach nurnoch die Herstellerstandardgröße in die Zulassung eingetragen wird, der Reifenhändler kann dann alles, was so in etwa noch paßt aufziehen, das wüßte der Reifenhändler. Es müssen nur noch grobe Abweichungen, wei Alus, Tiefbett, Breitreifen usw. eingetragen werden.
Dann habe ich auf den Weißen geguckt, der ist mit 165/65 R13 durch den TÜV, und so habe ich ihn auch gekauft.
Zum einen ist das für uns eine Erleichterung, zum andern können wir auf diese Weise halt nicht mehr so mirnichts Dirnichts beim Internetdiscounter kaufen.
Wäre schön, wenn wir diese neue EU-Bestimmung finden würden, und ggf hier irgendwo anpinnen könnten im Forum, ich werde heute abend mal googln, vielleicht googelt noch jemand mit.
Liebe Grüße Corinna
Edit:
Meine beiden sind zwar 701er, aber die Problematik ist ja die Geliche.
Geändert von Corinna (13.07.2009 um 10:14 Uhr)
Corinna ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 10:18   #14
Da hier gerade ein wenig durcheinandergewürfelt die L5 und die L7 Cuore und deren Bereifungen genannt werden.
Der L7 Cuore hat einen grösseren Abrollumfang als die alten L501, L201 und L80. Daher kann man auf einem L7 auch eher mal 165/65R13 eintragen, was bei den alten Cuore eher nicht möglich ist.
Bitte bedenkt dass beim L80, L201 und L501 ein 165/60R13 Reifen vom Abrollumfang schon 4% über der Originalgrösse ist. Im Grunde ist man damit schon über der +/- 3% Abweichung vom Originalrad.
Daher sind beim Cuore L80, L201 und L501 eher 165/55R13 oder 175/50R13 passend.
Alt 13.07.2009, 15:52   #15
cuore98
das versteh ich aber nicht den l7 gibt es mit 145 70 12 und den l5 auch aber warum darf man dann nur auf dem l7 die 155 65 13 fahren
Alt 10.10.2009, 13:09   #16
So ich habe die Woche von meinem Reifenhändler neue Sommerreifen in 155/65/R13 bekommen. Pro Stück, Firma Falken, habe ich inkl. Montage nur 40€ gezahlt - ein guter Preis wie ich finde. AUßerdem musste ich nur 20min. warten dann konnte ich wieder raus fahren
Zum Reifen:
Er ist merklich leiser als der 165/60/R13! In der Stadt hört man den Reifen eigentlich garnicht, bei höheren Geschwindigkeiten geht der Lautstärkepegel der von den Reifen ausgeht auch noch voll in Ordnung.
Der Fahrkomfort ist etwas besser und die Lenkung ist leichtgängiger beim Einparken.
Auf trockener Straße merkt man den etwas schmaleren Reifen nur geringfügig - man muss schon um die Kurve brettern wie ein Schwein - und das ist keine Alltagssituation. Das Brems- und Anfahrverhalten bei Regen ist auch besser als bei den anderen Reifen, dass empfinde ich als großen Vorteil.
Ich muss noch weitere KM sammeln um ein endgültiges Urteil zu fällen aber tendenziell würd ich sagen das dieser Reifen sehr empfehlenswert ist.
Ich habe mich gegen die 175er Reifen entschieden weil die mir 1. zu teuer sind, 2. müsste ich die Radläufe bördeln und 3. vermute ich deutliche Nachteile im Rollwiderstand..die 165er Falken sollen ja schon nicht die besten sein.
Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht bluedog Allgemein 47 10.04.2011 21:04
Neue Reifen - nicht nur zur Winterzeit - nicht nur für DAI Alfa-M-Romeo Die Cuore Serie 7 24.01.2008 22:36
Move GLX 1.0 - Andere Reifen engeldernacht200180 Die Move Serie 2 12.09.2007 13:20
Welche Werkstatt wuchtet Reifen auf dem Fahrzeug aus? bastelbaer Allgemein 10 29.05.2004 10:57
Reparatur von Reifen Rainer Allgemein 15 13.04.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
