Alt 01.06.2009, 13:36   #11
powerbroesel
naja.
ich arbeite bei mazda in der werkstatt.
ein kunde hat sich bei uns einen gebrauchten RX8 gekauft und der verkäufer hat den g200 für 1 euro in zahlung genommen. da unsere firma dann das abmelden usw übernimmt habe ich den g200 für 25 euro bekommen.
Alt 01.06.2009, 14:59   #12
Applause-limited
so hab ich meinen "winter" g200 auch bekommen. mit rekord verdächtigen 34tkm. 1€ bezahlt, da der wagen nicht mehr lief und die vorbesitzerinn im altenheim ist und ihr vormund das hausgeräumt hat. den wagen musste ich dann am seil 2 km durch den ort ziehen.
mit ner neuen batterie lief er dann wieder wenn auch wenig wiederwillig . also, sprit raus, neuen sprit rein, neuen benzin filter rein und siehe da.......er läuft.
tüv und au dann neu gemacht und gut!!
bisher investiert:
Benzin Filter,
Benzin,
3,5l Motoröl,
Ölfilter,
dichtungsringe (ölablassschraube, benzinfilter, tankablassschraube)
2 winterreifen (waren alt und rissig)
eine gebrauchte batterie (2 monate alt für Lau aus einem abwrackauto raus)
TÜV
AU (musste ich nicht bezahlen, da wir lediglich im betrieb die plakette bezahlen müssen)
für rund 150 euro hatte ich so ein gutes winterauto. jetzt ist allerdings die kupplung und ein lager im differential kaputt, hab allerdings noch ein gebrauchtes getriebe aus einem g200. muss nur noch alles umbauen.
Viele Grüße Patrick
Alt 01.06.2009, 16:19   #13
powerbroesel
so muß das sein.
bei mir war es nur das anmelden.
tüv und au hatte er gerade neu.
inspektion wurde vor 2000km gemacht mit zahnriemen usw.
also anmelden,reinsetzen und los fahren.
da ich jeden tag fast 100km fahren muß benutze ich jetzt den charade und meine frau darf den premacy fahren. ist ja schon ein unterschied vom verbrauch her.
Alt 01.06.2009, 23:58   #14
cuore_bln
glückwunsch euch beiden, werd mir den morgen nochmal genauer anschauen. vielleicht fahre ich den gleich nach hause und mein cuore kommt dann weg ....
cuore_bln ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 00:13   #15
Applause-limited
schau aber unbedingt nach den radkästen..........guck mal in meiner gallerie nach den GTti bildern vom roten............so solls nicht aussehen.
ich bekomm auto´s auch nur so günstig weil ich bei daihatsu arbeite (in einer werkstatt)
Viele Grüße Patrick
Alt 02.06.2009, 21:46   #16
cuore_bln
So .... war heute bei ihm ...... vorne und hinten hatte er mal nen kleinen Rempler, aber garnicht so schlimm. Und vorgestern ist ihm auf dem Parkplatz aufgefallen das rechts hinten die Wand von außen ein wenig eingedrückt ist. Aber sonst ist der Radkasten in Ordnung, links hatte er mal der erste Besitzer mal Probleme mit Rost. Hatte er auch in einer Werkstatt machen lassen. Wurde auch ganz gut gemacht aber 2 kleine Punkte kommen wieder langsam durch. Zahnriemen ist auch schon 10 Jahre alt, Ölwechsel auch laaange überfällig aber der Motor läuft echt gut. Somit konnte ich ihn für 450,- mitnehmen.
Bin zufrieden
Alt 02.06.2009, 22:24   #17
Applause-limited
gut....herzlichen glückwunsch, da hast du sicherlich einen super "weggefährten". schönheitsfehler sind bei dem preis echt 2. rangig, den zahnriemen solltest du aber zeitnah erneuern bzw erneuern lassen (wenn man ein wenig schrauben kann geht das beim charade eig recht gut).
ölwechsel solltest du aufjedenfall machen, achte bitte bei der "alten brühe" darauf das sie warm ist sprich fahr einige minuten mit dem wagen, so fließt das öl (wird mit der zeit zäher) besser bzw gründlicher ab....
Viele Grüße Patrick
Alt 02.06.2009, 22:39   #18
cuore_bln
dank dir, bin mechaniker. werd das evtl am wochenende in angriff nehmen
Alt 02.06.2009, 23:15   #19
Applause-limited
also, dann hast ja keine probleme damit.....g100 ist eig ganz simpel im aufbau, auch der zahriemen geht gut. solange du kein G200 mit ABS, Servo und klima hast (abs und servo reicht schon) das sind so hass geschäfte von mir, da isses so eng das ich mit meinen tatzen net so richtig bei komm. aber nix ist bekanntlich unmöglich^^
Viele Grüße Patrick
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! JapanImports Die Charade Serie 10 26.04.2009 11:42
Ist der Preis dafür ok ? Baphomet Die Cuore Serie 9 12.05.2007 16:41
Hilfe nur 185 km/h Höchstspitze auf dem Tacho? mit 1.3 Top! Simon Die Sirion Serie 62 11.01.2005 10:25
G101 - Feb04 Kompressionstest OK - März04 Motorschaden????? Haussi Die Charade Serie 6 19.03.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
