Alt 06.06.2009, 18:05   #11
mark
Super gemacht, jedoch habe ich noch was gefunden
33.5 Die Ölablassschraube, sowie die Ölablassbohrung(Ölwanne) mit einem Lumpen, Papier reinigen. Dann kannst du sicher sein, dass alles Metallpartikelfrei(vom Motor) ist.
Alt 06.06.2009, 18:37   #12
Super Bluedog!
Tol geschrieben... der Stil gefällt mir natürlich sowieso.
Bin gespannt wie Du weiterschreitest in deiner Schauberkarriere.
Alt 06.06.2009, 19:05   #13
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Fantastischer Bericht !
Verbesserungsvorschlag zu 27.1 :
Bevor man den neuen Filter auf das Gewinde setzt gönnt man ihm einen Schluck sauberes Öl aus der Dose . Nicht zuviel, gerade so viel daß es beim Anschrauben nicht auslaufen kann .
Ich setze NIE vollkommen trockene Filter ein, es sei denn er steht in der Tat (völlig bescheuert) Kopfüber so wie bei meinem Megane .
Heiko
Geändert von Dieselpapst (06.06.2009 um 19:07 Uhr)
Alt 06.06.2009, 21:16   #14
...noch kurz an "bluedog" - hab mal das erwähnte Buch rausgekramt, der Autor ist ein gewisser Alexander Spoerl.
Kleines Ölwechselzitat: " Ölwechsel rechtfertigt Ungeduld. Das alte Öl kann nur abfließen, solange der Motor warm ist. Und wenn sie denken, es wäre schon alles draußen, ist noch das Schlimmste drin. Das, was in Ölkanälen sitzt, in Kurbelwellen - und in Pleuellagern. Bevor man das gute neue Öl hineingießt, soll man den Motor spülen. Die Werkstatt weiß, was hier gemeint ist."
Zitat Ende. Danach geht der Autor genauestens auf die "Tricks" diverser Werkstätten ein, vor denen der autofahrende Kunde (...mit DAMS) gewarnt sein will - soll an der Stelle aber nicht in eine Buch-Lesung ausarten... Gruß Mo.
Dateityp: jpg Auto-Buch-Forum.JPG (40,2 KB, 26x aufgerufen)
Alt 08.06.2009, 12:33   #15
adler
bei louis gibt es einen tollen ölfiterschlüssel.
der beste den ich je hatte.
grüsse jörg
adler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 12:52   #16
Mr.Frost
Die Motorspülung hat aber gerade bei älteren Motoren schon böse Überraschungen offenbart! Plötzlich fingen Dichtungen an zu schwitzen, Hydrostößel klapperten usw. Ölablagerungen sind nicht immer von Nachteil. Neuere Motoren, welche mit hochwertigen Ölen betrieben werden, weisen selten Ablagerungen auf. Zudem wird das meiste Dreck im Ölfilter aufgefangen.
Alt 08.06.2009, 13:07   #17
nini
Für den einen führt dieser Bericht zum Ölwechsel,
für mich führt er zum breitesten Grinsen der Welt.
Klasse geschrieben Danke schön für die heiteren Minuten
@LSirion: medizinische Einweghandschuhe gehen dafür besonders gut.
Alt 08.06.2009, 18:20   #18
@ Volker ... - das Buch, daß eine Motorspülung für notwendig hält, ist von 1953 - der Autor konnte also nur sein Wissen bezüglich der damals aktuellen Technik weitergeben - ich wollte damit doch nur den Vergleich zwichen der "Art des Schreibens" aufzeigen ... . Gruß Martin.
Alt 16.04.2010, 15:53   #19
Christina
@bluedog: Hallo DAMS! Ich kann leider nirgends finden, wie du UNTER das Auto gekommen bist um die Ölablaßschraube abzudrehen.
Bist du so flachbrüstig oder hast du zuhause ne Hebebühne oder so nen Werkstattgraben?
Ich frag ja nur mal, weil ich als auch DAMS einen Ölwechsel auf meinem Grundstück machen möchte.
Danke schonmal für die Info.
Christina
Christina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 16:15   #20
Christina
Bei einem tiefergelegtem L501 gehts auch recht gut (und ich bin nicht gerade der kleinste). Notfalls legste dir unter jedes Rad vorn ein Holzbrett - 2CM mehr helfen manchmal doch ganz gut
!olwechsel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
