Alt 24.07.2009, 11:25   #11
markusk
Aber da die Leistungswerte ja hauptsächlich als Alternative zum Schwanzvergleich benötigt werden, ist PS schon ok. Das ist man gewöhnt.
Zumal die absolute Zahl sowieso irrelevant ist.
Wichtig ist die Kombination der Werte von Drehzahl, Drehmoment, Leistung, Drehmomentverlauf und der Masse des Fahrzeugs.
Und dann weiß man immer noch nicht, was bei den Rädern ankommt.
Da sind die Ergebnisse aus dem Autotest (besonders die Elastizitätswerte) viel interessanter.
aktuell:
ehem.:
Geändert von markusk (24.07.2009 um 11:30 Uhr)
Alt 24.07.2009, 14:45   #12
SAN-L201
Benutzerbild von SAN-L201
Bluedog:
"PSw oder WPS wird gelegentlich, jedoch nicht DIN-norm-gerecht, benutzt, um bei einem Größenwert darauf hinzuweisen, dass als Leistung eine Wellenleistung, speziell bei Turbinen, gemeint ist."
Diese Leistungsangabe wird in der Luftfahrttechnik also meistens bei Propellerturbinengetriebenen Flugzeugen, oder Hubschraubern o.ä. verwendet.
Bei herkömlichen Motoren, wie sie in kleineren Flugzeugen vorkommen. (Rotax, Lycoming, usw.) wird die Bezeichnung PS oder in den USA HP verwendet...
SAN-L201 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 17:10   #13
Axi
Benutzerbild von Axi
Jo ich glaub die Beschleunigung von 0-100Km/h in sek ist letztendlich auch ausschlaggebend, dabei kommt es vor allem auf die übersetzung des Getriebes und die max. Drehzahl an..
Wobei man ja nicht von jeder Geschwindigkeit gleich gut hoch ziehen kann, da spielt das drehmoment zusammen mit der übersetzung des Getriebes eine große Rolle.
Wie stehts eigentlich mit der Druckkraft der kupplung??
Die könnte doch auch noch ne rolle spielen, zumindest in der tatsächlichen Beschleunigung..
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 24.07.2009, 19:18   #14
kiter
Benutzerbild von kiter
jungs, ihr kommt vom thema ab!
Sachstandsmeldung in Sachen Daihatsu Old- und Youngtimer Rainer Allgemein 4 23.03.2009 22:48
Feine Feine glänzende hübsche Sachen Caromaniac Allgemein 23 09.12.2005 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
