Alt 26.07.2009, 20:49   #11
Ssathees
Zitat von stephan-jutta Beitrag anzeigen
wir haben 17 zoll von dort auf einen sirion 1,3 s bj 07 drauf. es musste laut gutachten und tüv(die haben die dann eingetragen) gar nichts gemacht werden.
unser sirion ist nicht tiefer gelegt.
zu deiner bemerkung das du oft mit 5 personen fährst- das klappt bei uns sehr gut. nur als wir zuletzt mit 5 personen und vollem kofferraum auf der autobahn über eine extreme bodenwelle gefahren sind hat der kotflügel mit der aussenseite die reifenflanke kurz berührt.
bis auf eine mini riefe in der seitenwand des reifens ist nichts passiert
Danke Stephan! Auch die von Daihatsu-Schweiz haben mir die gleiche Antwort geliefert! Könntest du mir eventuell noch die Dimensionen der Pneus sagen? gemäss Daihatsu-Schweiz ist die Tiefe von 2**/40 angebracht. Nur blöde das diese grösse je kleiner die Pneu wird, immer teurer wird!
Grüsse
Ssathees ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 20:04   #12
mini4x4
Interessant zu wissen wäre erstmal, welche Reifengrösse du auf diesen Felgen fahren willst! Ich fahre 215/35 R17 auf ner 7x17 ET 30 Felge auf nem tiefergelegten 1,3er 2009er Sirion, da mussten die hinteren Radläufe schon ganz ordentlich bearbeitet werden.
Andi
L 251, Bj.2003
L 501, Bj.1996 (abgewrackt bei 275.000 Km), dafür
Sirion 1,3 LPG, Bj.2009
mini4x4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 10:25   #13
werner115
Benutzerbild von werner115
Also ich fahre auf meinem 1.3s auch 7*17 aber mit 195/40R17 !!! da zieht der reifen sich ein bißchen mehr auf der felge und es sieht nicht so speckig aus!!! gleichzeitig habe ich ihn vorne 60 und hinten55 mm tiefer und beim tüv hab ich alles ohne probleme eingetragen bekommen!! die haben mir sogar noch wahlweise spurverbreiterungen von 10mm pro achse mit beigeschrieben!!!
werner115 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 10:23   #14
kds70
Benutzerbild von kds70
Hi Werner =)
Welche Felgen (Hersteller / Typ) sind das denn ? Habe die Felgen schonmal gesehen und die gefallen mir sehr gut.
Gruss Kai
kds70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 15:39   #15
kds70
Hi,
also ich habe jetzt 7x17 ET35 mit 195/40/17 drauf. Gestern zu dritt gefahren und er schleift hinten leicht bei Bodenwellen. Da muss man wohl doch nacharbeiten ... wobei die Radläufe hinten sehen eher so aus, als könnte man da nicht viel ziehen ...
Alt 14.09.2009, 19:25   #16
triker66
Standard felgen
hallo kds70
ich würde an den radläüfen nichts machen!!!!!!!das zauberwort heist federwegbegrenzer!!!!!!!bitte nochmal meine beiträge zu diesem thema lesen!!!
gruß holger
Alt 14.09.2009, 21:08   #17
kds70
Zitat von triker66 Beitrag anzeigen
hallo kds70
gruß holger
Stimmt ja. In deinem Tieferlegungs-Thema hattest du das ja schon geschrieben bzgl. der Federwegsbegrenzer. Werde ich dann wohl auch einbauen.
Danke dir ... Kai
Alt 19.09.2009, 22:16   #18
kds70
hallo kds70
gruß holger
Welchen Durchmesser haben denn die Kolbenstangen der Dämpfer bzw. die Federwegsbegrenzer (12mm ?).
Gruss Kai
Alt 20.09.2009, 10:03   #19
Ich denke eher, dass die Federwegsbegrenzer an der Hinterachse wie beim Cuore montiert werden. Ein Blick durch die Felgen genügt ja, um sich die Konstruktion anzusehen.
Alt 27.09.2009, 23:25   #20
Ssathees
Hallo Leute! Ich hab mir nun die felgen gekauft und bin ganz zufrieden! Die hinteren Kotflügel kommen zwar bei viel Last nicht an, aber wenn ich dazu noch zügig in die Kurve fahre sieht es dann eine knappe halbe sekunde anderst aus.
Nun meine weitere Frage, wie sieht es aus mit 7.5 x 17 Zoll felgen mit ET 40???
würden diese mit einer Bereifung von 215x40 Dunlop SP passen? habe da wieder ein Schnäppchen gefunden....
Wenn nötig würde ich sogar Federwegsbegrenzer hinten einbauen, müsste aber wissen wieviel mm.?
grüsse aus der Schweiz
Hersteller 17" Felgen bekannt ? kds70 Die Sirion Serie 18 27.07.2009 09:02
Gehen diese Felgen ohne Probleme auf meinen Applause? sergia Die Applause Serie 14 04.01.2008 13:49
USB-Port, 17" Felgen Higgi Die Materia Serie 3 16.07.2007 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
