Alt 26.07.2009, 11:32   #11
Erstmal ein fettes Lob !! Schön gemacht
Trotzdem möchte ich Dir etwas aus meiner Erfahrung weitergeben :
Stossdämpfer arbeiten am liebsten im mittleren Zylinderdrittel. Der Verschleiss der Serien-Dämpfer wird sich also merklich erhöhen !! Bei meiner Kiste war schon nach 30-40000km der Ofen aus !!
Desweiteren hast Du viel weniger Bodenfreiheit, was bei manchen Parkplätzen, Bordkanten, wie auch natürlich der Strasse, zum Verhängnis werden kann.
Zudem wird Mensch und Carrosserie mehr belastet.
Ich bin bei meinem L251 mit Gasdruckdämpfern, hinten härteren Federn, Domstreben und Torsionsstabilisatoren, zu meinem Optimum gekommen.
Alt 26.07.2009, 15:04   #12
TöffTöff
Hallöchen an Alle
@mike.hodel
Stimmt schon was Du da schreibst. Aber da wir unsere Autos fast auschließlich leer fahren (also eine Person OHNE Gepäck), arbeiten die Dämper mit der Tieferlegung (sind ja nur 30 mm) im mittleren Bereich (entspricht ca. 2 Erwachsenen mit einem Kind). Unser Matti läuft jetzt schon seit 35000 km klaglos mit der Tieferlegung. Außerdem sind die Federn bei nahezu leerem Auto deutlich weicher als die Originalfedern und schonen somit die ges. Radaufhängung ... mal ganz abgesehen vom besseren Fahrkomfort.
Mit der geringeren Bodenfreiheit hast du natürlich 100% recht. Aber bisher waren Parkhäuser, Bremshubbel oder ähnliches kein Problem. Wir haben hier in Porz ein ganz widerliches Parkhaus mit extrem steilen Auffahrten und kantigen Anschlüssen. Da wirds allerdings eng und man muss entsprechend vorsichtig fahren. Aber selbst dort bleiben 3-4 cm Reserve. Bin extra ausgestiegen und habe nachgesehen.
Neulich sind wir mal mit 4 recht stämmigen Erwachsenen und Gepäck (ich schätze ca 500kg Gewicht) im Materia gefahren. Dann ist er allerding "ungemütlich hart" .... also auf Dauer nicht geeignet. Nichts für ne lange Urlaubstour
LG Ulli (Männe von Aynur)
TöffTöff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 16:24   #13
Der unbeladene Komfort kommt daher, dass die Federn progressiv gewunden sind. Daher reicht es für Deine beschriebenen Verhältnisse so aus. Bei meinem L251 war der Motorhilfsträger so weit unten, dass ich ihn 4 Mal abgerissen hatte
Zudem kommt meine 2.Batterie und die Musikanlage im Heck dazu.
Für mich muss das Auto halt auch mal einen Pass oder leichte Buckelpisten abkönnen und das mit Zuladung im Heck.
Jeder eben ,wie er es braucht
Viel Spass !!
Alt 14.08.2009, 14:07   #14
TöffTöff
Standard Dämmung
Hallöchen an alle
Es geht weiter mit meinen Bastelarbeiten. Letzte Woche Samstag war große Dämmaktion. Bei meinem TöffTöff wurden alle Türen, Hauben und die Reserveradmulde mit Antidröhnmatten beklebt. Das hat echt ordentlich was gebracht. Leider ließ sich das Dach nicht dämmen, weil der Himmel beim L276 zumindest teilweise verklebt ist und sich deshalb nicht entfernen ließ. Aber das letzte Wort ist in diesem Punkt noch nicht gesprochen . Fotos zur Dämmaktion gibt es hier --> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=29419
Seit Anfang diese Woche habe ich ein Doppel DIN Radio mit Touchscreen. Das Daihatsu Radio ist echt SCHROTT (schlechter Empfang / Knackstörungen / Null Leistung). Leider hat Daihatsu das mal wieder sehr geschickt mit der Blende gemacht. Das Dai Radio ist nämlich breiter als ein Norm Radio. Somit bleibt rechts und links eine Lücke von 10mm (megaschei.....) und von Dai gibt es, laut Aussage von zwei Händlern, keine echte Doppel DIN Blende. Also ist Basteln angesagt. Fotos gibt es sobald der Einbau kpl. fertig ist
Ulli
Cool Universal Optimized Race Engine
Tieferlegung 30mm Eibach / Car PC mit Touchscreen und DVD-Brenner / beheizte Spiegel / 14" Alu´s / Bremsen in Wagenfarbe / Rückfahrkamera / Dämmung in allen Türen, Hauben und Reserveradmulde / Handschuhfachbeleuchtung / Sitzheizung / Überwachung der Betriebsparameter über OBD2 mit Torque pro auf Galaxy Note 2
Alt 27.08.2009, 11:14   #15
TöffTöff
Standard Und es geht weiter
Hallöchen an alle
Meine Basteleien am TöffTöff gehen weiter. Gestern habe ich mir eine Rückfahrkamera eingebaut. Habe mich für ein Modell mit Gehäuse und Halter entschieden, das innen verbaut wird. Auf diese Weise verschmutzt die Linse nicht und, da die Kamera im Bereich des Scheibenwischers liegt, bleibt das Sichtfeld sauber. Ich benötige zwar nicht unbedingt eine Kamera zum Einparken (das schaffe ich auch so noch recht gut) aber es ist super bequem mit Kamera einzuparken. Jetzt brauche ich mich noch nichtmal mehr umzudrehen. Das Einparken NUR mit Kamera funktioniert suuuuuuuper. Ist eine nette Spielerei ... aber wenn ich schon ein Radio habe das eine Kamera unterstützt, dann muss so ein Technikfreak wie ich auch eine Kamera haben.
Also jetzt bitte keine endlosen Diskusionen über Sinn und Zweck
Als nächstes baue ich mir dann eine andere Radioblende. Wie auf den Fotos zu sehen ist, ist die jetzige noch nicht der Weisheit letzer Schluß
Dateityp: jpg DSCF2269.JPG (1,42 MB, 210x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2270.JPG (1,40 MB, 191x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2271.JPG (1,54 MB, 220x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2272.JPG (1,50 MB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2273.JPG (1,25 MB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2274.JPG (1,16 MB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2275.JPG (1,15 MB, 145x aufgerufen)
Ulli
Alt 27.08.2009, 11:21   #16
Materianus
Beitrag
Zweifelsohne ein nettes "Nice to have", was sicherlich auch einen Nutzen für die Sicherheit und Komfort hat.
Greetings
Materianus
Alt 27.08.2009, 16:05   #17
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Also es gibt bei Dai schon eine DoppelDin Blende, nur ist da im "Set" eine Ablage für den zweiten Dinschacht dabei. Allerdings hat diese Blende genau die Maße des Dinschachtes und es passen dann oft die Radiozierrahmen nicht richtig drauf.
Alt 27.08.2009, 21:57   #18
kann man die Kamera auch während normaler Fahrt aktivieren?
Dann kann man auf der Autobahn endlich mal die Kennzeichen von den BMW Fahrern sehen, die sind ja meinstens so nah dran, dass man die sonst nie sieht
Alt 27.08.2009, 21:59   #19
TöffTöff
@dierek
Jo ... könnte ich wenn ich die Leiung manuell aktiviere
@heavendenied
Die DAi Blende ist eh eine Doppel DIN Blende ... sie ist leider sogar etwas größer als ne Doppel DIN Blende .... deshalb bastle ich mir auch noch nen Reduzierrahmen. So wie es jetzt ist gefällt es mir nicht .... Das Radio muss bündig in die Konsole
Ulli
Geändert von TöffTöff (27.08.2009 um 22:02 Uhr)
Alt 28.08.2009, 09:37   #20
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
Hehe, sauber.
Die Tieferlegung finde ich auch super, irgendwann (€) mach ich das auch mal.
Was hat eigentlich das Radio incl. Kamera gekostet? Wir wollen uns einen neuen Familiencombi zulegen aber auf das teure (1900€) Radio verzichten. Da habe ich dann an solche Alternativen gedacht...
Cuore L701 :]
Rost am YRV Anonymous Die YRV Serie 46 13.05.2004 23:48
HI! I am From Hong Kong superx Die YRV Serie 12 30.12.2003 08:24
Wer kommt am Freitag dj-psyko 03/02/03 1. Treffen / Hardt 10 05.09.2003 18:54
Offizielle Presseinformation zum Treffen am 13.09.03 dierek 03/02/03 1. Treffen / Hardt 12 31.08.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
