Alt 03.09.2009, 22:35   #11
Simon
Benutzerbild von Simon
Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem Motorrad.
Es stand lange Zeit in der Sonne und ein Teil der Säure ist aus der Batterie gelaufen. Es war kein Verbraucher an. Als ich wegfahren wollte, war leider nichts drin, der Anlasser hat nur noch geklackert, aber nicht gedreht.
Also ich tippe auch ganz stark auf die Batterie, da
-1. die Batterie schon ein alter von mehr als 2 Jahre hat.
-2. mit Starthilfe der Wagen anspringt.
-3. Bei sehr heißen Temperaturen die Batterien Säure verlieren können, was zu einem Spannungsverlust führt.
Hersteller DAIHATSU Modellreihe MATERIA Typ der Modellreihe 1.5 kW / PS 76 / 103 Bj. von 2006-10 bis
Artikel-Nummer 540 126 033 3132 Produktlinie VARTA BLUE dynamic Spannung [V] 12 Batterie-Kapazität [Ah] 40 Kälteprüfstrom EN [A] 330 Länge [mm] 187 Breite [mm] 127 Höhe [mm] 227 Bodenleistenausführung B00 Zoom Polanordnung 0 Zoom Endpolart 3 HKB A14
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 03.09.2009, 22:42   #12
Simon
Eine größere müsste erst abgemessen werden.Die vom YRV hat zwar 45Ah, ist aber in der Länge auch bedeutend größer.
Hersteller DAIHATSU Modellreihe YRV (M2) Typ der Modellreihe 1.3 GTti kW / PS 95 / 129 Bj. von 2002-07 bis
Artikel-Nummer 545 155 033 3132 Produktlinie VARTA BLUE dynamic Spannung [V] 12 Batterie-Kapazität [Ah] 45 Kälteprüfstrom EN [A] 330 Länge [mm] 238 Breite [mm] 129 Höhe [mm] 227 Bodenleistenausführung B00 Zoom Polanordnung 0 Zoom Endpolart 3 HKB B31
Gruß Simon
Geändert von Simon (03.09.2009 um 22:44 Uhr)
Alt 03.09.2009, 22:57   #13
urlauber51
Aber nur der GTti hat diese Batterie drin? Der YRV 1,3 hat normalerweise die Kleine.
ich hab übrigens im Sirion auch die 45Ah nachgerüstet, sollte auch beim Matti ohne größere Umbaumaßnahmen möglich sein.
Gruß Martin
Mein Matti hat heute Geburtstag Bandit Die Materia Serie 6 31.08.2009 20:46
L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE DrDomba Die Cuore Serie 2 12.03.2009 13:31
Appi springt nach kurzer Fahrt nicht mehr an Smoky Die Applause Serie 5 18.01.2007 08:37
Der kleine springt erst beim 3. Versuch an. berliner Die Cuore Serie 9 27.12.2006 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
