Alt 09.09.2009, 01:23   #11
Eigentlich ist der Tüv auch eher kulant solange ne Bremsscheibe nicht total abnormal aussieht und aufm Prüfstand gute Werte zeigt.
Wenn die Bremse hier wegen dem Tragbild nicht durchgekommen ist, dann sieht sie wohl echt schlecht aus. Und nach 18000km wundert mich das jetzt ebenfalls, auch wenn Kurzstrecke gefahren wurde.
Ich tippe darauf das da was fest ist.
Alt 09.09.2009, 09:48   #12
Bei nur 6.000 km im Jahr, hat die Bremsscheibe aber auch wirklich viel Zeit zum Rosten.
Dann wird sie eben einmal nicht richtig frei gebremst, beim nächsten mal auch nicht, je länger das so geht, umso weniger und dann nagt der Rost eben kontinuierlich. Ein Foto wäre natürlich auch interessant...
Alt 09.09.2009, 11:13   #13
Matthias
Alternativ, kannst Du die Bremsscheiben auch abdrehen (Plan drehen) lassen.
Vorausgesetzt sie haben noch die nötige Stärke, was bei deiner Laufleistung aber der Fall sein sollte.
Habe es vor einigen Jahren bei meinem Civic machen lassen.
Die Scheiben haben dadurch 140 000 Km gehalten.
Der Vortei dabei ist auch, daß nur die Reifen demontiert werden müssen und die Bremsscheiben im eingebauten Zustand abgedreht werden, das spart weitere Kosten.
Allerdings hat nicht jede Werkstatt so eine Maschine, mußt also etwas herumtelefonieren, sollte aber nicht das Problem sein.
Danach würde ich dir empfehlen nicht zu zaghaft zu bremsen, damit die Scheiben besser frei werden.
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 11:31   #14
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
mal ordentlich Bremsen hilft nur bedingt weiter. Das Problem von dem Rost sind die Stellen, wo kein Belag hinkommt. Da kann man die Bremse noch so fest treten, der Rost bleibt.
Ausser Abdrehen hilft da gar nichts weiter.
Das Problem ist meiner Meinung nach wirklich die bescheidene Qualitaet.
Die ersten Bremsscheiben bei meinem Gran Move waren bei 190.000km (!!!) am Ende. Nicht wegen Rost sondern weil sie vom Material am Limit waren. Die neuen (original Daihatsu) wurden nach 84.000km vom Tuev mit demnaechst wechseln angegeben. Die Rosten am Rand was das Zeug haelt. Am Fahrstil hat sich nichts bei mir geaendert, auch nicht an der Jahresfahrleistung. Bei der Bremskraft kann ich keinen unterschied feststellen. Beide packen ordentlich zu.
Zu Zubehoerscheiben kann ich leider nichts aktuelles sagen. Ich hatte mitte der 90er auf meinem Charade 2x Zubehoerscheiben und die waren beide Schrott!!!
Rene
Alt 09.09.2009, 12:48   #15
Meinen L501 fahre ich seit gut 40.000KM mit ATE Scheiben - waren vom Preis gut und die Qualität scheint (noch) auch zu stimmen.
Das kann doch nicht angehen das die mitlerweile so einen Müll verbauen...
Alt 09.09.2009, 14:14   #16
sortof
Standard Rost versus Bremswirkung
Zitat von AC234 Beitrag anzeigen
Je härter die Scheibe, desto weniger Rost, aber auch schlechtere Reibwerte und damit Bremswerte.
Kann sein, dass da was dran ist. Mein Suzi Swift (Bj. 98) hatte richtig miese Bremsen, aber die Scheiben sahen nach 10 Jahren und 100tkm noch sehr gut aus. Mein M300 hat vergleichsweise verdammt gute Bremsen..., wobei das ABS natürlich hilft, diesen Eindruck noch zu verstärken. Eine Vollbremsung bei der das ABS fett reinknirscht, ist einfach Fun
sortof ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 16:03   #17
Das ist so, bissig sind die Bremsen beim Sirion wirklich. Mein Scudo braucht da schon festeres reindappen. Liegt aber auch an der Einstellung des Bremskraftverstärkers.
Alt 09.09.2009, 16:39   #18
dadilus
Danke erst mal für die Tips und Erklärungen. Es gibt seit heute neues von der Dai-Front! Nachdem mein Händler Fotos gemacht hat und die nach Dai gemailt hat, kam innerhalb von 2 Stunden das OK. die Scheiben auf Dai-Kosten auszutauschen; ich muß nur die Bremsbeläge zahlen und das sind nach Auskunft 80 EU. Auch nicht wenig, aber viel besser als 340 EU!! Vielleicht ist da ja doch was mit der Qualität?? Auf jeden Fall bin ich von der zügigen Bearbeitung und auch mit dem Ergebnis richtig gut zufrieden.
dadilus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 20:42   #19
Jens87
Bei mir mussten nach etwas weniger als 3 Jahren auch die Bremsscheiben wegen Rost getauscht werden.
Wobei auch hier nicht die Auflagefläche der Bremsklötze, sondern der Rand der Bremsscheibe total verrostet war und schon auseinandergefallen ist. Da hätte eine weniger spritsparende Fahrweise sicher nix geholfen!
Naja ging ja auf Garantie und die Klötze musste nicht mit getauscht werden, so dass es mich nix gekostet hat. Hätte gut sein können, dass wenn das nicht gemacht worden wäre, der TÜV das als Mangel aufgeschreiben hätte.
Alt 09.09.2009, 22:38   #20
kds70
Benutzerbild von kds70
Na also, so wars bei mir damals auch ... klappt doch =D
kds70 ist offline   Mit Zitat antworten
Import Motorhaube D-Sport TÜV sagt NEIN Richard_Nbg Die Sirion Serie 11 30.03.2006 01:51
So ein schwachsinn beim TÜV!!! mover Allgemein 18 18.11.2005 12:06
Mit Kofferraumausbau zum TÜV!?! Stoppel1984 Allgemein 5 14.03.2005 22:57
TÜV Eintragung des GTti Motors in den YRV TOP Rainer Die YRV Serie 74 13.08.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
