Alt 30.12.2009, 22:21   #11
TöffTöff
Standard Sitzheizung im Matti nachträglich eingebaut
Hallöchen an alle
Heute haben Aynur und ich es endlich geschaft unsere Sitzheizugen einzubauen. Wir haben auch wieder alles beschrieben und reichlich Fotos gemacht. Da wir gleichzeitig am Cuore und am Materia Sitzheizungen verbaut haben, und die Arbeiten fast 100% identisch sind, findet ihr Beschreibung und Fotos hier -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=29198&page=6 im Cuore-Bereich.
Ulli
Cool Universal Optimized Race Engine
Tieferlegung 30mm Eibach / Car PC mit Touchscreen und DVD-Brenner / beheizte Spiegel / 14" Alu´s / Bremsen in Wagenfarbe / Rückfahrkamera / Dämmung in allen Türen, Hauben und Reserveradmulde / Handschuhfachbeleuchtung / Sitzheizung / Überwachung der Betriebsparameter über OBD2 mit Torque pro auf Galaxy Note 2
TöffTöff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 15:00   #12
TöffTöff
Standard Sitzheizung erster Erfahrungsbericht
Hallöchen an alle
Die Sitzheizung im Materia meiner Frau ist nun fertig. Da ich beim Materia und bei meinem Cuore parallel die ganzen Arbeiten durchführe, schreibe ich die Berichte und Beschreibungen nur im Cuore- Bereich. Montage, Einbau und Anschluss sind aber bei beiden Fahrzeugen identisch. Wer alle Informationen lesen möchte, findet sie hier -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=29198&page=7
Ulli
Alt 03.01.2010, 10:36   #13
TöffTöff
Standard Erster Erfahrungsbericht Sitzheizung
Hallöchen an Alle
Da wir parallel am Materia und am Cuore die SH eingebaut haben, schreibe ich alles im Cuore- Bereich. Ihr findet den Bericht hier -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...831#post383831
Ulli
Alt 13.01.2010, 09:48   #14
totalhappy
Benutzerbild von totalhappy
hallo,
zuerst nochmal vielen dank für die bastelanleitung. ohne die hätte ich sicher alles falsch und kaputt gemacht.
nachdem ich nun alles wie von aynur beschrieben nachgebastelt habe, muss ich mal nach euren erfahrungen betreffs des wirkungsgrades der conrad-heizfolien fragen.
ich habe den eindruck, da kommt so gut wie nichts an. die spiegel beschlagen weiterhin und nach minutenlangen heizen (im parkhaus) wurde der spiegel nicht klar. schnee (3mm dünn) auf dem spiegelglas taut auch nach einer halben stunde (stadtfahrt) nicht ab. nach weiteren 5 min. im stand und im parhaus blieb der schnee immernoch drauf. eis hatte ich noch nicht auf den gläsern, also keine erfahrung damit.
strom liegt an, es sind die gleichen heizelemente wie die von aynur beschriebenen verwendet worden. spiegelrückseite ist sauber und folie ist sauber verklebt worden.
bin gespannt auf eure erfahrungen oder eventuell tipps, was ich falsch gemacht haben könnte......
Geändert von totalhappy (13.01.2010 um 10:17 Uhr)
totalhappy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 16:42   #15
totalhappy
nachtrag:
um fragen vorzubeugen, es liegt strom an und die heizelemente werden auch warm.
Alt 13.01.2010, 19:15   #16
Zitat von totalhappy Beitrag anzeigen
nachtrag:
Wollt ich gerade fragen.
Ne mal im Ernst,
ich habe welche von Ebay beim L701 verbaut.
Die heizen innerhalb von ca. 30 sek. die Spiegel eisfrei.
Vielleicht kleben sie nicht mehr ordentlich an den Spiegelgläser.
Warum auch immer. z.B. Fläche nicht perfekt gesäubert
oder einfach schlechte Klebefläche der Folie.
Geändert von Rotzi (13.01.2010 um 19:18 Uhr)
Alt 14.01.2010, 10:23   #17
totalhappy
hmmm....kannst du mir da einen link geben? vielleicht haben die von conrad einfach einen zu geringen wirkungsgrad auf grund ihrer ausführung? und deine sind, falls andere ausführung, einfach besser geeignet.
die montage habe ich wie gesagt sehr "vorbildlich" durchgeführt. rückseite komplett gesäubert, sauber verklebt. fingertest an der folie ergab auch "warm".
Alt 14.01.2010, 21:24   #18
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Hi,
also ich hab auch die von Aynur beschriebenen Heizfolien drin, allerdings 2Stk. pro Glas damit er auch vollflächig frei wird und bei mir heizen die super, selbst Wassertröpfchen verschwinden nach spätestens 8Minuten vom Spiegelglas.
Mess mal bitte die Impedanz durch, diese sollte ca.10Ohm betragen!
BlueStar Materia 1,5 VSC
Alt 14.01.2010, 21:54   #19
http://cgi.ebay.de/Heizfolie-Spiegel...item2c4c148f01
Die habe ich verbaut.
Genau bei dem Händler und die Folien mit den gleichen Werten und Größen.
Aber bei Bandit funzt es ja auch.
Mal sehen was Ulli (TöffTöff ) dazu schreibt.
PS:
Habe gerade nachgeschaut...
meine Heizfolien haben genau die gleichen Werte, wie die von Conrad.
Geändert von Rotzi (14.01.2010 um 22:09 Uhr)
Alt 14.01.2010, 23:33   #20
TöffTöff
Hallöchen an alle
@totalhappy
Sorry, aber ich kann mir da im Moment auch keinen Reim drauf machen. Bei Aynur im Matti und bei mir im Cuore funktionieren die Speigelheizungen einwandfrei. Bin an einem der extrem kalten Tage extra vor dem Haus, statt im Garten, rauchen gegangen und habe die Spiegel mit nem Wasserzestäuber absichtlich total vereist. Trotzdem waren beide Spiegel nach wenigen Minuten, zumindest in der Größe der Heizfolie, eisfrei. Selbst bei 8-10 Grad unter Null werden die Spiegel sogar auf der Autobahn noch handwarm.
Kurzum .... wir haben Null Probleme und alles funktioniert Perfekt.
Aber um evtl. den Fehler einzugrenzen ... Wo hast du die Masse angeschlossen? Wohl hoffentlich nicht irgendwo an der Tür. Ich habe die Masseleitungen bis nach innen gezogen und dort an die vorhandenen Masse-Sammelpunkte angeschlossen. Natürlich alles ganz sauber und korrekt mit aufgequetschten Schraubaugen. Ich benutze die Spiegelheizungen sogar regelmäßig um die Spiegel zu trocknen wenn mein Töfftöff mal wieder im Regen gestanden hat.
Ulli
Geändert von TöffTöff (14.01.2010 um 23:37 Uhr)
Ulli´s Bastelarbeiten am 276 TöffTöff Die Cuore Serie 194 25.04.2018 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
