Alt 26.10.2009, 13:44   #11
Sonny06011983
Wegen dem Scheibenwischer: Da ist entweder eine Sicherung kaputt oder das Relais selber (meistens).
Wasserpumpe solltest Du am besten gleich mitmachen, das bietet sich einfach an. Ist nicht viel mehraufwand und kostet auch nicht die Welt.
Selten (aber möglich) ist auch ein defekter Scheibenwischermotor. Dadrinne ist nämlich ein kleiner Schalkontakt, der dem Relais sagt, daß der Wischer noch nicht in Endposition ist. Das Relais bleibt also (unabhängig von der Stellung des Wischerschalters) immer so lange "an", bis der Kontakt im Motor meldet: "Endstellung erreicht".
Also wie schon Schimboone schrieb: Erstmal Sicherungen prüfen (falls die Rückstellung eine extra-Sicherung hat), ansonsten Relais tauschen. Wenn auch das nicht hilft, sollte der Motor (bzw. dessen Schaltkontakt) schuld sein. Evtl. kann man den ja zerlegen und den Kontakt prüfen. Hab ich beim Golf mal gemacht, der hatte dasselbe Problem und ein neuer Motor war zu teuer.
Es grüßt Euch
Alt 26.10.2009, 13:51   #12
Zum Thema Scheibenwischer:
Meistens ist einfach die Elektrik im Lenkstockhebel oder an einem Massepunkt marode,- da hats schon häufiger Probleme beim L201/ L501 mit gegeben.
l501, scheibenwischer, summer, wasserpumpe, zahnriemen
Hi, bin neu hier... Fragen bzgl. Charade GT Bj. 95 deftoon Die Charade Serie 4 23.08.2004 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
