Alt 03.11.2009, 23:00   #11
macko
Ansonsten kannste die Schraube auch mit dem Anlasser lösen, der macht das ziemlich elegant und hat genügend PS dafür.
Dazu nimmst Du 1/2" Ratschen verlängerung mit KNEBEL nicht Ratsche!
Arretiertst diesen so auf Kalksand- oder Ziegelsteinen daß er sich nicht weiterdrehen kann und betätigst kurz den Anlasser.
Du wirst sehen, den Überredungskünsten des Startermotors kann die Zentralschraube nicht widerstehen!
Funzt garantiert, sollte aber schon hochwertiges Werkzeug genommen werden.
Viel Spaß
macko
L201 Bj.91 zum Anfang, jetzt L501
L701 kommt auch noch!
macko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 23:03   #12
Kann aber durchaus den Anlasser zerstören ! Vorsicht damit !
Alt 04.11.2009, 10:17   #13
mark
Ein richtig guter Schlagschrauber dürfte alles lösen. Vorher eventuell die Schraube einsprühen. Eventuell noch leicht erwärmen, dann müsste es gehen.
Gutes Werkzeug verwenden, weil sonst nudelst du dir die Schraube ab. Andere Möglichkeit, den Hebel verlängern, d.h. einen alten Drehmomentschlüssel(den man nicht mehr braucht) mit langen Hebel verwenden oder eine Ratsche, diese mit einen möglichst langen, stabilen Rohr verlängern. (Längerer Hebel-->mehr Kraft kann man aufwenden). Bei so Aktionen sind immer 2 Mann vom Vorteil, einer hält vorne an der Schraube an, der andere löst mit dem Hebel. Geht aber auch nur wenn man platz hat, mit Grube, Hebebühne o.ä.
Mit Anlasserritzel blockieren wäre ich vorsichtig, was ist wenn da ein Zahn abbricht, dann hast du echt ein Problem.
Alt 04.11.2009, 16:42   #14
Hebel ist an der Stelle nicht das Problem- selbst mit einer normalen Knarre drehst Du einfach alles mit und rollst das Auto durch die Garage. Oder es gibt so weit nach das der Kraftangriffspunkt schlecht wird
Alt 04.11.2009, 16:49   #15
Sonny06011983
Wenn Du den 5. Gang nimmst und die Handbremse anziehst (evtl. tritt gleichzeitig ein Helder auf die Fußbremse) sollte sich da nix drehen.
Es grüßt Euch
Alt 04.11.2009, 22:40   #16
Da man meistens das Rad abhat um überhaupt vernünftig an die Schraube zu kommen hilft der 5. Gang dir gar nicht
Okay, wenn Du ne 2. Person hast die die Bremse tritt könnte es klappen
Alt 04.11.2009, 22:56   #17
Sonny06011983
Sorry, an das erste hatte ich net gedacht, mein Fehler... Hab das bei nem Dai noch net gemacht, war daher nur ein universeller Tipp.
Ja, aber das mit der Bremse sollte funzen. Die hat so viel Nm Kraft... Das Getriebe SOLLTE das eigentlich auch abkönnen. So mache ich das immer.
Es grüßt Euch
Alt 05.11.2009, 16:12   #18
Beim ED Motor sollte man vllt lieber den 4.Gang nehmen, der 5. Gang ist ja nur so außen angeflanscht, ich glaub der kann nicht soo viel ab und der 4. Gang sollte auch reichen.
Alt 05.11.2009, 20:03   #19
Sonny06011983
Achja, das ist der Gang, der gang an Ende der Welle sitz und nur von einer Seite gelagert wird? Der in dem "zusatzgehäuse"? DAran hatte ich net gedacht, aber ich hab ja geschrieben, daß ich es bei Dai noch net gemacht habe.
Ja, aber 4. sollte auch gehen.
Es grüßt Euch
Alt 05.11.2009, 20:09   #20
Genau der ist das, hab da auch erst vorhin dran gedacht.
Problematisch kann nicht nur der Aufbau vom 5.Gang sein, sonders auch die Befestigung der Gangräder, da ist es schon vorgekommen, dass sich die Kontermutter gelöst hat, das sollte man durch größe Gewalteinwirkung auch nicht unbedingt zu sehr strapazieren.
Vllt bin ich da auch zu übervorsichtig, ich denke aber Getriebe zerlegen ist auch nicht besser....
Alpine Radio und Scangauge II speed Die Materia Serie 3 30.06.2009 21:11
Sirion II versus Swift Inday Die Sirion Serie 9 18.04.2005 18:55
Midget II zamboango Sonstige Modelle 1 27.08.2004 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
