Alt 31.10.2009, 22:33   #11
Uhh das was mike geschrieben hat, darfst du nicht 1:1 auf den G200 anwenden, ist doch nen ganz anderes Auto mit nem ganz anderen Motor und vorallem hat der L201 nen Vergaser, dein G200 hat dagegen eine relativ moderne Einspritzanlage. Was früher beim L201 noch sehr primitiv über Mikroschalter gelöst wurde macht bei dir das Drosselklappenpoti, nämlich erfassen wie weit die Drosselklappe offen steht.
Alt 31.10.2009, 22:43   #12
denisk
Standard Einspritzanlage
Danke für die schnelle Antwort Manu.
Ok also kann ich das mit dem Schlauch und dem Einstellen bei 2000 nicht machen
PS: mehr habe ich an Infos nicht gefunden...
Denis
denisk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2009, 20:49   #13
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Nur das einzig die Automatik-Fahrzeuge nen richtiges Poti für die Drosselklappenstellung drin haben.
Alle anderen mir bekannten HD/HC-Verianten haben in dem Kleinen Plastikgehäuse an
der Drosselklappe 2 Schalter drinnen : Kein Gas, Vollgas
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.11.2009, 21:23   #14
Meines Erachtens ist das Leerlauf, Teillast und Vollast
Wird ja auch die Schubabschaltung drüber erkannt, insofern muß man da schon zwischen Leerlauf und Fahrbetrieb plus Vollast unterscheiden.
Also 3 Fahrtzustände und wenn im Leerlauf der Leerlaufschalter nicht gebrückt ist, kann dies IMHO schon Probs mit dem Abgas geben.
Der Drosselklappendämpfer wird sich da eher nicht auswirken, der ist meines Wissens eher beim Schalten, bzw. Gas wegnehmen relevant.
Geändert von Q_Big (01.11.2009 um 21:38 Uhr)
Alt 01.11.2009, 22:32   #15
denisk
Standard Automatik / Schaltung
Hallo Frog & Q_Big,
danke für eure Antwort.
Ich habe eine manuelle Schaltung.
Also gibt es keine Möglichkeit das irgendwie selber einzustellen?
Danke euch sehr.
Denis
Alt 05.11.2009, 16:00   #16
denisk
Standard Hc Wert
Hallo Forum,
ich fahre jetzt ca. eine Woche mit einem Motorölzusatz und relativ hochturig.
Der Motorzusatz soll die Dichtungen weicher machen oder so...
Ich war jetzt beim ADAC und hab den HC Wert messen lassen...
Beim anstecken war der Wert bei 30 stieg langsam bis 50 und machte dann einen Sprung auf 73 ... wieder langsam rauf auf 100 und wieder ein Sprung um ca. 20 auf 120 und da war er relativ stabil ...
Sagt jemand vielleicht das Schema etwas?
In die nähere Wahl kommen jetzt 3 Dinge:
KAT 125 Euro
Einstellung der Ventile ca. 150 Euro
Tausch der Ventilschaftdichtung 400-500 Eur0
Da das Auto bereits 160000 km hat, sagen viele sofort, dass das die Ventilschaftdichtungen sind beim ADAC...
Hat hier jemand Erfahrungen beim Charade mit Ventilschaftdichtungen?
Danke LG
Denis
Alt 05.11.2009, 16:27   #17
Die Ventilschaftdichtungen sind unkritisch bei Daihatsu (normalerweise). Die werden nicht unbedingt undichter sein als die Kolbenringe,- beides kann den geringen Ölverbrauch ausmachen!
Ich sehe da keine Gründe für eine Reparatur, meist entsteht Ölverbrauch "nur" über die Kolbenringe bei Daihatsu...
Ventile einstellen für 150€ hört sich erstmal teuer an, denn die sind in 30 Minuten ohne Zusatzmaterial einstellbar,- höchstens ne Ventildeckeldichtung kommt da noch auf dich zu für rund 7-12€.
Zündkerzen mal kontrolliert? Drosselklappenschalter mal durchgemessen? Schläusche auf Falschluft kontrolliert? Luftfilter?
Das erste was man machen sollte, ist ne ordentliche Grundeinstellung samt kleiner Inspektion,- heißt halt Ventile einstellen, Zündzeitpunkt prüfen, neue Kerzen, Luftfilter und Öl und evtl hochwertiger Treibstoff. Dann ab auf die Autobahn und Langstrecke fahren, anschließend direkt zur AU und nicht wieder kalt werden lassen.
Alt 05.11.2009, 18:56   #18
denisk
Standard Kolbenringe
Q_Big, Danke für deine Erfahrungswerte.
Zündkerzen sind neu (hoffentlich habe ich die richtigen gekauft über Ebay)
Luftfilter neu
Öl wechsel mit dem Zahriemen und den restlichen Sachen gemacht (neu)
Ventile einstellen werde ich nochmal Nachfragen bei einer Werkstatt vielleicht war nur die eine teuer...
Schläuche auf Falschluft? Da weiß ich nicht genau wie ich das anstellen soll... gibts da einen Trick?
Drosselklappenschalter weiß ich leider auch nicht wie ich das mache... kann wahrscheinlich auch nur die Werkstatt?
Das mit dem hohen Treibstoff habe ich probiert werde ich nochmal machen und nochmal zur AU fahren.
Werde nochmal durchfragen was so eine Motoreinstellung kostet...
Aber es ist schon mal sehr hilfreich wenn mir jemand sagt, dass bei den Charade Modellen die Ventilschaftdichtungen nicht so das Problem sind...
Danke LG aus Wien
Denis
Alt 05.11.2009, 19:05   #19
Primär macht es ja keinen Unterschied ob Öl durch die Schaftdichtungen oder Kolbenringe verbrannt wird und da dein Wagen auch keinen Abnormen Verbrauch hat, würde ich mir dahingehend auch weniger Gedanken machen.
Das muß dringend geprüft werden!
Halt schauen ob sie kaputt sind.
Motor warmlaufen lassen, Stecker am schwarzen Kasten neben der Drosselklappe ziehen und mit Multimeter messen, ob bei nicht betätigter Drosselklappe Durchgang an den unteren 2 Polen des Kästchens herrscht. Beim Gasgeben muß dieser Durchgang verschwinden und bei Vollgas sollte der obere Pin mit dem mittleren Durchgang haben, soweit ich informiert bin.
Die Zündung sollte neben den Ventilen auch dringend kontrolliert und eingestellt werden! Achtung, das geht nur bei gesteckter Diagnosebrücke, ansonsten stellt man die Zündung falsch ein!
Alt 05.11.2009, 20:14   #20
Undichte Unterdruckschläuche findet man am leichtesten wenn man sie mit Bremsenreiniger o.ä. einsprüht während der Motor läuft. Wenn ein Schlauch undicht ist, dann saugt er den sehr gut brennenden Bremsenreiniger an, was dazu führt das sich die Leerlaufdrehzahl erhöht.
Nur mit dem heißen Auspuff aufpassen, nicht das man das Auto abfackelt.
Ventile einstellen ist übrigens keine Hexerei, wenn man ein bischen Handwerklich geschickt ist kann man das gut selber machen.
Bei nem 16V Motor ist natürlich ein wenig Geduld gefragt, beim Cuore mit nur 6 Ventilen ist das reine einstellen ne Sache von 10min......
Geändert von Reisschüsselfahrer (05.11.2009 um 20:17 Uhr)
charade hc wert au abgase
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
