Alt 02.11.2009, 13:47   #11
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Bei mir ist es nicht von der Lenkung.
Mein Ürf war vor 2 Wochen zur Durchsicht. Finden konnte man wie gesagt nichts. An der Lenkung ist alles dort wo es hingehört.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 05.11.2009, 10:04   #12
patrick33
bei meinen Materia poltert es auch vorne im Beifahrerbereich. Erst dachte ich, es würde an den Zenrierringen liegen.Habe sie überprüfen lassen und es waren tatsächlich die falschen drin. Die Ringe wurden ausgetauscht, aber das poltern ist immer noch da.
Warum macht dein Händler(Materianus) so ein Geheimniss raus???
Ist das ein Garantiefall?
Gruß Patrick
patrick33 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 12:28   #13
nini
Irgendwie hört sich das alles doch sehr nach ausgeschlagenen Achsbuchsen an.
Alt 05.11.2009, 14:36   #14
R.B.
Bei einem Neuwagen?!
Alt 05.11.2009, 17:50   #15
hennef
Benutzerbild von hennef
...bei mir war es auch vorne, aber mehr so ein knacken bzw klonk,
irgend wie metallisch und bei der Inspektion hat der Dai men dort
etwas Fett an die ederlagerung gegeben, da sich die Federn beim
Einlenken im mm Bereich leicht in der Halterung verdrehen und bei
der nächsten Bodenunebenheit wieder in die ursprüngliche Position
zurückspringen und da da alles trocken ist, kam das klonk
jetzt ist alles erledigt
begeistert einen Hingucker zu fahren
hennef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 17:58   #16
R.B.
Ich denke dass kann es nicht sein. Das Geräusch kommt ja auch öfters hintereinander ohne zu lenken.
Hab das Gefühl dass es jetzt etwas weniger wird, kann aber auch sein dass ich mich nur dran gewöhne.
Alt 17.11.2009, 16:33   #17
R.B.
So, ich war jetzt 2 mal bei Daihatsu. Beide male nix gefunden.
Jetzt will sich der Händler an Daihatsu Deutschland wenden, und da nachfragen obs Infos dazu gibt.
Was ist nun mit dir Materianus? Wolltest du uns nicht des Rätsels Lösung verraten???
Alt 17.11.2009, 16:53   #18
martin j
Benutzerbild von martin j
also wir hatten bei uns schon 3 sirion m3 mit ausgeschlagenen pendelstützen vom stabi und der matti ist ja baugleich. sollte man mal richtig überprüfen
Alt 17.11.2009, 16:56   #19
R.B.
Wie bereits erwähnt handelt es sich bei mir um einen Neuwagen!
Von daher wird nix ausgeschlagen sein...
Alt 17.11.2009, 17:11   #20
martin j
naj die die bei mir waren hatten auch erst max 30000km drauf also auch neu
Rost Vorderachse lullepub Die Cuore Serie 4 04.01.2008 07:31
Klappern und Knarzen an Vorderachse spongebobb Die Cuore Serie 2 22.05.2007 07:11
Poltern im Vorderwagen Yetis-Göre Die Sirion Serie 2 27.03.2006 23:47
G100: Vorderachse poltert charade 1,0 Die Charade Serie 10 03.09.2005 11:27
Lenkung & Vorderachse hat Spiel... roteknautschkugel Die Cuore Serie 14 12.02.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
