Alt 06.11.2009, 14:43   #11
Blauer Flitzer
Benutzerbild von Blauer Flitzer
Wow erstmal danke für die ganzen Tips. ALso folgendes ist noch zu diesem Fall zu schreiben: Wartung war immer gut (checkheftbepflegt) ich meine ich fahre jetzt 5W 40 Öl, Ventile waren grade neu eingestellt, und ja die Zündkerzen sind alle gleich verölt(NGK). Öl hatte ich schon seit dem ich ihn habe im Luftfilterkasten obwohl ich gleich nach Kauf eine Motorwäsche habe durchführen lassen. Ich dachte das wäre normal. Achso und der Schlauch hat auch Unterdruck wenn der Motor drehzahl bekommt is das denn immernoch ok ???Und was noch zu der Kennleuchte zu sagen wäre...ich meinte die fürs Öl und ja sie hat aufgeleuchtet weil zu wenig Öl drin war aber ich hatte das oben ja geschrieben. JO ich glaub denn hab ich alle Fragen abgearbeitet. Also nochmal vielen Dank an euch das ihr geschrieben habt ich werde nachher ne runde basteln und den Fehler suchen. Lg @ all aus Kiel
Blauer Flitzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 16:22   #12
Teste auch mal ob der Schlachstutzen am Ventildeckel selber verstopft ist.
Hast du viel Ölkohle im Ventiltrieb?
Wenn der Ventiltrieb sauber und gepflegt aussieht,- tippe ich auf was größeres.
Alt 20.11.2009, 14:02   #13
Blauer Flitzer
Hey Leude. Es ist ja nun eine Woche vergangen und was soll ich sagen. Der Fehler ist gefunden und behoben =) Q Big hat es auch den Punkt gebracht der Fehler war bei der Nockenwellengehäusebelüftung. Mein kleiner hat mir fast alles Öl weg gesoffen. Der arme kleine. Aber nun ist der Patient wieder geheilt und durch ein Wunder hat der Kat es auch unbeschadet überstanden. Der schlauch ist fälschlicher weise vor 2 Wochen getauscht worden durch einen durchgängigen. Dies hatte zur Folge, dass er einen Ölnebel mit Hochzog und es mit verbrannte. Das Bedeutete das Ende meiner schönen NGK Zündkerzen. Mein Privater Mechaniker und ich beschlossen den Motor auf zu machen und zu reinigen. Im Endeffekt ist der Motor generalüberholt. Und jetzt Flitzt der kleine wie ein Großer =)
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 172 12.01.2026 00:38
Cuore L201/L501 und Ölverbrauch oder Öl im Filterkasten? Q_Big Die Cuore Serie 50 10.10.2020 14:04
Motorschaden 501 (drückt öl raus, verbrent öl, klapert) Fl.o.H Die Cuore Serie 31 23.07.2009 23:51
garantie verlust bei besserem öl stephan-jutta Die Sirion Serie 6 11.09.2008 23:16
Welches Motoröl im G10? Rainer Die Charade Serie 18 26.07.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
