Alt 09.02.2010, 22:26   #11
urlauber51
Zitat von 321 Beitrag anzeigen
...aber so wie sie nun geschaltet sind, sind sie nicht erlaubt.
Beim Anschalten von irgendeinem Licht (Ausnahme Lichthupe) müssen sie ausgehen.
Gibt schnell mal eine Verkehrskontrolle von den Grünen plus Strafe.
Nicht unbedingt! Ich hatte erst gestern TFL-LEDs in der Hand, die beim einschalten von Licht nur gedimmt werden (bzw. ein Teil der LEDs aus geht).
Habs genau so angeschlossen, wie es in der ABE (zeitgleich Einbauanleitung) angegeben war.
Gruß Martin
Alt 09.02.2010, 22:30   #12
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Beitrag
Ist ja interessant
was waren das für welche?
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alt 09.02.2010, 22:37   #13
321
Benutzerbild von 321
Aha - dann hat also das BMVBS falsche Angaben auf seiner Seite:
http://www.bmvbs.de/static/ECE/R-48-...tungen-Kfz.pdf
Seite 95/96
Gleiche Angaben gibts übrigens bei Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht
Sicher, dass dein Tagfahrlicht eine ABE hat? Hersteller? Korrekte E-Nummer plus RL Kennzeichnung?
Gruß! Thomas
Alt 09.02.2010, 22:44   #14
urlauber51
Zitat von pförtner Beitrag anzeigen
Ist ja interessant
Genau diese hier:
http://cgi.ebay.de/LED-TFL-TAGFAHRLE...#ht_1083wt_956
Allerdings muss ich dazu sagen, dass das mit dem Abdimmen noch net so ganz funktioniert, ich vermute der Stromdieb, der die Steuerleitung am Standlicht abzapft tut net so richtig...
Gruß Martin
Alt 09.02.2010, 22:53   #15
321
Sorry, aber nach ECE R48 Regelung müssen die Tagfahrleuchten ausgehen.
Egal, was ein Hersteller/Vertreiber (von Chinaware) schreibt.
Nachtrag: Hab nun doch noch weitere Infos gefunden:
http://www.led-tagfahrlicht.com/faq.html
Die Genehmigungsnummer muss noch ein A vorne dran enthalten, dann ist die Tagfahrleuchte gedimmt (so wie bei deiner möglich) zusätzlich als Positionslicht zugelassen. Es dürfen aber nur 2 Positionsleuchten vorne montiert werden. D.h. sobald Positionsleuchten in den Scheinwerfern integriert sind, darf man die Zusatzleuchten nicht montieren.
A RL (E1) 12345
Ich würde an deiner Stelle vom Verkäufer eine Kopie des Prüfberichtes zur Zulassung nach ECE R87 plus Zulassung als Positionslicht schicken lassen.
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (09.02.2010 um 23:03 Uhr)
Alt 09.02.2010, 23:00   #16
pförtner
Ehrenuser
Beitrag
Hat Audi dann eine Sonderregelung?
Bei dem, der letztens hinter mir fuhr, wurden die TFLs auch dunkler als der das Licht einschaltete.
Auch ging ein teil der LEDs aus, als der Blinker eingeschaltet wurde und die restlichen auf der Seite wurden dunkler.
Nachtrag:
Was du @321 jetzt geschrieben hast, ist es klar mit Audi.
Die haben ja keine Xtra Positionsleuchten (Standlicht)
Gruß der Volkmän
Geändert von pförtner (09.02.2010 um 23:15 Uhr)
Alt 09.02.2010, 23:13   #17
321
Antwort ist oben im Nachtrag/Edit.
Audi hat eine Genehmigung für den gedimmten Betrieb als Positionslicht.
Nach ein bisschen weiterer Recherche habe ich Berichte gefunden, nachdem man wirklich aufpassen muss, ob die Tagfahrleuchten auch eine Zulassung als Positionslicht und damit den gedimmten Betrieb haben.
Möglich ist es heutzutage bei vielen Leuchten. Zulassung für Deutschland haben nur wenige (angeblich gab / gibt es sogar einen Typ von Hella, der das kann, aber keine zusätzliche Zulassung als Positionslicht hat).
Gruß! Thomas
Alt 11.02.2010, 17:19   #18
Dreamteam7981
Meine sind ganz normal mit dem Standlicht geschaltet, klar ist das nicht so ganz ok, aber mit dem Zwischenschalter kann man die direkt auschalten und die grünen sind zufrieden. Gab noch nie Schwierigkeiten mit dem Trachtenclub- und das im Pott...
Geändert von Dreamteam7981 (11.02.2010 um 17:23 Uhr)
Dreamteam7981 ist offline   Mit Zitat antworten
Welche GÜNSTIGEN Reifen passen auf 4x13? Kapstadt Die Move Serie 7 02.07.2008 14:42
LED Beleuchtung; Zubehör Sirion Lambda2008 Die Sirion Serie 6 16.05.2008 10:00
Passen die 12" vom L501 zum L701? abi307 Die Cuore Serie 15 14.09.2006 14:01
LED Türbeleuchtung Lars Die YRV Serie 55 11.08.2005 14:39
LED verlöten! Aber in welcher Schaltung Racemove Allgemeines 9 19.05.2005 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
