Alt 08.02.2010, 21:11   #11
überall wo strom ist
Multimeter nehmen und messen, so schwer ist das wirklich nicht.
Alt 08.02.2010, 21:14   #12
Jochen1983
Ja das krieg ich wohl schon hin. Du fährst das gleiche auto wie ich. welches bj. hast du. Hast ja schon viele km geschaft
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 21:16   #13
233 400km aktuell. Der Cuore ist allerdings schon von anfang an in Familienbesitz, sprich wurde immer einigermaßen pünktlich gewartet.
Alt 08.02.2010, 21:20   #14
Jochen1983
Ich bin jetzt der 5 besitzer. hat jetzt167tkm weg. Aber das auto wurde bis 100tkm scheckheft gepflegt. trotzdem muss ich noch viel dran machen. hab jetzt schon an die 1000 euro reingesteckt. Ich hoffe nur das er noch lange fährt
Alt 08.02.2010, 21:38   #15
Meine Tachonadel wackelt seit genau 98.000KM , mal mehr und mal weniger allerdings nur bis ca. 50km/h und wenn ich die Welle mal abziehe zwecks Glühlampentausch oder so dann nehm ich immer ein bissl WD40 und dann ist etwas mehr Ruhe.
Alt 26.06.2017, 23:08   #16
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Meine Tachonadel wackelt auch bis 50 km/h. Ich werde WD40 probieren.
Weil die beim ersten Move und beim L7 auch gewackelt hat, dachte ich es sei normal. Ist halt ein Lada...
... ich meinte Daihatsu
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 19:09   #17
Ist WD40 "das" Dauerschmiermittel? Oder eher zu dünnflüssig ?
Vor Jahrzehnten : Tachowelle ausgebaut , in eine aufgeschnittene Plastikpulle mit Flaschenkorken unten , im Korken eine Bohrung für die Tachowelle , die Welle reingedrückt , in Benzin aufgelöstes Schmierfett zB Ceritol MOBS2 reingekippt , solange bis die Suppe unten raustropfte usw . Danach sehr sehr viele Jahre Ruhe im Karton .
Aber wer betreibt im Zeitalter der "Spray's für alle Problemchen" noch so einen Aufwand ?
Wünsche allen eine zappelfreie Nadel !
Alt 29.06.2017, 20:32   #18
"Die Schmierwirkung von WD-40 ist dagegen relativ gering..."
Alt 30.06.2017, 13:08   #19
Schmiermittel abhängig von der Innenseele machen. Läuft Stahl auf Stahl, dann Fett oder Öle, ist es eine Kunststoffinnenhülle mit Stahlseele drin, dann Silikonöl verwenden.
Meist lassen mineralische Schmiermittel Kunststoffe aufquellen, das klemmt dann eher. Seit ich meine Bremsseile so schmiere, mit Silikonöl, funkrionieren die HAndbremse und auch die Anhängerbremsen um Längen besser.
Bei Tachowellen ist die Ursache jedoch eher ein Knick bzw. Verschleiß an den Anschlüssen und deren Lagerung, dann klemmt die leicht, zieht sich auf und löst sich mit einem Sprung.
Alt 30.06.2017, 20:00   #20
Danke für den wichtigen Nachtrag .
Es sollte aber außer Silikon auch andere kunststoffneutrale Fette geben . PTFE-Paste, Bremsenfett , usw ?
Silikonöl läuft natürlich ohne Verdünnungsmittelchen von alleine rein .
Rein "akademisch" betrachtet hat Silikon eine nicht ganz so gute Schmier- / Reibungsverminderungswirkung gegenüber vielen anderen Schmieren .
Anhängerbremsseile : eine Fachfirma aus Süddeutschland schwört auf Schmiermittel auf keramischer Basis , vermutlich wegen der jahrzehntelange Wirkung . Fühlt sich sehr zäh an , für die sich relativ schnell drehenden Tachowellen vielleicht nicht so gut .
Gruß!
Zentrierung wackelt in der Felge (Momo Corse 500) copen-driver Die Copen Serie 38 20.08.2009 18:57
[L701] die komplette Auspuffanlage wackelt Jaguar84 Die Cuore Serie 18 30.03.2008 07:46
Lenkrad wackelt, Bremsen quietschen Supersommers Die Move Serie 4 29.08.2006 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
