Alt 10.03.2010, 17:47   #11
Sonny06011983
Zitat von AC234 Beitrag anzeigen
..Durch die verstellbare Nockenwelle wird etwas davon wieder kompensiert, allerdings auf Kosten der Schließzeiten des Auslaßventils, das geht früher auf...
Wird bei Deinem Sirion auch die Auslaß-Nockenwelle verstellt? Ich dachte bisher, daß bei Daihatsu nur die Einlaßnockenwelle verstellt wird, weil doch da der Versteller draufsitzt?!? Zumindest beim Materia wird jedenfalls nur die ENW verstellt.
Es grüßt Euch
Alt 10.03.2010, 17:53   #12
Hat der zweie, der kleine Motor? Hab mich nie drum gekümmert. Dachte, der hat nur eine.
Alt 10.03.2010, 18:00   #13
Das sind DOHC-Motoren. Die haben zwei Nockenwellen.
Alt 10.03.2010, 18:09   #14
Sonny06011983
Ich kenne den Motor ja net, aber ich dachte Du kennst Deinen Motor
Es grüßt Euch
Alt 10.03.2010, 18:11   #15
Sonny06011983
Dann wird wohl auch nur ein Versteller auf der ENW sitzen und diese verstellen und die Auslaßzeiten bleiben unverändert, sehe ich das richtig?
Es grüßt Euch
Alt 10.03.2010, 18:30   #16
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
so ist das.
aktuell: L7 AT,
Alt 10.03.2010, 19:17   #17
Kurioserweise sitzt der Versteller in der Auslassnocke,- im Stirnrad. Und durch verdrehen des Stirnrades wird natürlich die Einlasszeit der Einlassnocke bestimmt.
Alt 10.03.2010, 19:40   #18
Nee, bisher nur mal in die Einlaßkanäle geschaut, ob die sauber gearbeitet sind. Dabei eben auch die Ansaugschnecke gefunden, nettes Teil, um lange Saugrohre mit wenig Platzbedarf unterzubringen. Insoweit ist meine Aussage, das Auslaßventil öffnet früher, falsch. die Überschneidung reduziert sich allerdings, wenn man die Einlaßnockenwelle gegen späteres Schließen verdreht.
Alt 10.03.2010, 20:05   #19
K3-VET
Das verstehe ich jetzt gar nicht.
Auch ging ich bisher immer davon aus, dass das DVVT im Prinzip identisch mit dem VVT-i bei Toyota ist. Und da sitzt der Versteller auf der ENW.
aktuell: L7 AT,
Alt 10.03.2010, 20:10   #20
Die Einlassnocke wird ja von einem Stirnrad der Auslassnocke angetrieben. Und dieses Stirnrad der Auslassnocke ist beweglich, somit kann die Auslassnocke damit Einfluss auf die Einlassnocke nehmen.
Indem die Auslassnocke ihr eigenes Stirnrad verdreht, verändern sich die Steuerzeiten der Einlassnocke, da sie jetzt über ein verdrehtes Stirnrad angetrieben wird.
Verbrauch Sirion 1.0 stoschie Die Sirion Serie 12 11.06.2014 15:18
verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter alpha Die Sirion Serie 80 18.09.2011 00:03
Realer Verbrauch Terios? Lucifer69 4WD/Offroadforum 12 06.02.2009 19:16
Verbrauch von mehr als 10 Liter!!!!!??? Kenaz Die Cuore Serie 4 14.10.2007 11:48
Daihatsu und der Klimaschutz - Wie geht es weiter? Jens87 Daihatsu Allgemein 66 09.02.2007 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
