#11 | |
![]() Registriert seit: 26.11.2007
#12 |
![]() Registriert seit: 10.04.2010
hallo
na schön, langsam wiesen wir wie das funkt. also nur rein für die wischer wegen aneisen. geht das schnell oder muss man da länger warten. ich habe auch die dosierung des Frostschutzes ein wenig höher als sonst, wegen der sicherheit, das es nach dem spritzen nicht wieder aneist. |
#13 |
![]() Registriert seit: 18.01.2008
wenn es nur für die wischer ist warum geht dann die heizung links und rechts auch hoch??
#14 |
![]() Registriert seit: 22.10.2009
Kratzen ist wohl schneller!
Nur wie soll man die Scheibenwischer hochklappen wenn sie fest gefroren sind? Also mache ich einfach die Frontscheiben Heizung an & tada 2 min. später sind die Scheibenwischer voll funktions fähig. Also ich find es auf jeden fall sehr praktisch, da auch wenn noch so viel Frostschutz in den Düsen steckt ohne Scheibenwischer bringt mir das auch nichts! Gruß Pandinus |
#15 |
hallo
winter kommt sicher wieder, und dann werde ich es versuchen wie das funkt. morgen ist tag X holle morgen unseren materia vom autohändler, freue mich schon auf das kleine spielzeug. dannwerma schauen was weiter mit ihm dann gemacht wird. ich dänke als ersters werde ich in tiefer legen mit den H&R federn, haben die meistem verbaut was ich so lese, also müssen die nicht so schlecht sein. und vieleicht eine auspuffanlage, aber da braucht man ja wieder eine blende. und bei der auspuffanlage wieder die frage welche. die von DAI oder eine andere. in ebay werden auch einige verkauft sind die gut, gibt welche mit dämpfer und auch ohne (was soll denn das) http://fahrzeugteile.shop.ebay.at/Au...=p3286.c0.m282 und die felgen im nächsten jahr. mfg |
#16 |
mmh dachte die eibach federn wären hier auf platz 1
#17 |
der DAI händler verkauft ja auch H&R Federn,
und wenn ich das forum zu durchlese haben auch die meisten die H&R ferdern eingebaut, oder teusche ich mich. mfg |
#18 |
Nein, Eibach sind die meisten, weil das die original Daihatsu Tieferlegungsfedern sind. Die H&R sind meistens einfach nur "günstiger" ...
#19 |
ja und der händler verkauft die eibach,ich mein hier gab es eher probleme mit den H&R bei manchen
#20 |
hallo
habe den materia juhuuuuuuuu. ein geiles auto. habe viel über das auto gelesen, aber in betrieb schaut die sache ja gleich anders aus. ich finde das fahrwerk ist ja garnicht so übel, nur halt ein bissal hoch (Reifen/Radkasten). motor muss recht hoch drehen wenn man sportlich fahren will (ist ja kein rennauto). finde getriebe gut abgestimmt für normales fahren, guter durchzug bei nidriger drehzahl ( habe mir das nicht gedacht 4 gang 40km/h und dann gas kommt recht flott auf geschwindigkeit GUT)also in moment bin ich mit dem auto recht zufrieden. ![]() ![]() ![]() ![]() mfg |
| a matti has gone | sis | Die Materia Serie | 19 | 11.07.2009 20:50 |
| Materia Wo sind die Materia Fahrer aus Neubrandenburg MC Pom | CISA | Fahrer sucht Fahrer | 12 | 16.09.2008 21:29 |
| Leistung Materia vs. Terios und Automatik | Rainer | Die Materia Serie | 17 | 03.08.2008 19:59 |
| Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 | Materia fan | Die Materia Serie | 6 | 17.04.2007 09:28 |
| zum glück KEIN materia gekauft!!! | mandrill | Die Materia Serie | 2 | 18.02.2007 18:29 |
