Alt 22.06.2010, 20:14   #11
Applause-limited
Zitat von MgEtXtXi Beitrag anzeigen
wo ist denn da die logik?
Brennraumtemperatur
Die maximalen Gastemperaturen im Brennraum liegen beim Ottomotor in der Größenordnung von 2600°C, bei Dieselmotoren (aufgeladener Wirbelkammermotor) um 2000°C, wobei örtlich höhere Brennraumspitzentemperaturen auftreten können. Aufgeladene Dieselmotoren mit Direkteinspritzung erreichen lokale maximale Gastemperaturen um 2600°C, was u. a. gegenüber den Kammermotoren die höhere NOx-Bildung erklärt. Mit Kühlungsmaßnahmen muss für eine Temperaturabsenkung gesorgt werden, damit je nach verwendetem Werkstoff und Bauteil (Zylinderkopf, Kolben, Dichtung etc.) die jeweils maximal zulässige Bauteiltemperatur nicht überschritten wird. Für Aluminium-Zylinderköpfe liegt diese Temperatur bei etwa 240°C, für Grauguss bei 260-270°C. Die Oberflächentemperaturen von Kolben bei Wirbelkammer-Dieselmotoren erreichen etwa 300-350°C, Ventilteller (Auslass) bei Ottomotoren bis zu 750°C.
also auf ner schulung haben sie mir das so erklärt.
durch die höheren drücke bei der verbrennung und dem schlagartigeren ausdehnen des verbrannten gases (kolben wird stärker und damit schneller nach unten gedrück, dadurch auch mehr drehmoment des diesels) entzieht das gas der umgebung wieder wärme. die bei der schulung nahmen immer die Klimaanlage als "vergleich ums besser zu verstehen". sprich am expansionsventil wird die komprimierte flüssigkeit schlagartig gasförmig sprich sie dehnt sich stark aus und entzieht dadurch die vom verdampfer umgebene wärme.....
ich gehe auch von den spitzentemps aus, weil diese muss ein lader im dieselbetrieb auch aushalten können.
Viele Grüße Patrick
Alt 22.06.2010, 22:10   #12
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
nur sind die spitzentemperaturen nicht am lader sondern im brennraum.
und lokal heißt vllt. im cm³ ausmaß.
und: das drehmoment eines saugdiesels liegt in der regel weit unter dem eines saug-benzinmotors gleichem hubraums.
nicht äpfel mit birnen vergleichen...
Alt 23.06.2010, 00:37   #13
Axi
Benutzerbild von Axi
Zitat von BAR-Junky Beitrag anzeigen
Bis 1,1 BAR kannst fahren mit Serien ECU.. alles darüber wird öööhhhaaa...
weis ich doch, fahre nicht erst seit gestern GTti.
Mir geht´s nur darum, das der Ladedruck sich ziemlich gemächlich aufbaut,
das würde ich gern ändern.
naja denk ich mir was neues aus für meinen schwarzen "Roadrunner".
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 23.06.2010, 07:46   #14
Diesellader hab ich schon mal probiert am GTti > hat nicht lange gehalten..
zum überlegen wär aber schon was..
Der originale LAder ist ja von der Technik schon aus dem Jahre 86/87 > also uralt.
Ich bin der Meinung ein moderner Lader mit neuseter Geometrie und kugellagerung könnte da ganz schön was bringen !
Alt 23.06.2010, 14:37   #15
Axi
gehn Kugelgelagerte Lader nicht viel schneller kaputt??
Hab die desswegen nicht in betracht gezogen.
Aber ne andere Geometrie wäre bestimmt nicht verkehrt.
Werd das aber doch erst mal lassen, gibt noch genug andere Sachen zu verbessern. Die IHI Lader sind ja für ihr alter recht gut.
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 23.06.2010, 14:43   #16
nö. warum ??
sind ja auch schon lange in Serie verbaut
Alt 23.06.2010, 18:45   #17
Applause-limited
lader würd ich zu testzwecke mal bei KKK suchen, die sind in audi´s etc eingebaut und sollten von der größe eig fast hinkommen vom 1,8T oder von den TFSI´s die gibts langsam schon aus unfallwracks auf´m schrottplatz.
Viele Grüße Patrick
Alt 23.06.2010, 20:06   #18
steelpinto
Benutzerbild von steelpinto
genau,ich würd auch Riesenlader draufmachen und damit das Turboloch neu erfinden.....
www.racingclassics.de
93 1,6l HC 4x4 Charade
72 Escort MK1 16V
Skoda Octavia TDI
Fiat Ducato 2,8 tdi
steelpinto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 20:10   #19
Applause-limited
sind die lader so groß von audi??
weil ich meine mal gelesen zu haben das die garnicht so großwären, darum hab ich ja geschrieben zum testen
also ich hab mal was über nen gtti gehört mit nem hybridlader aus rocky teilen und lancia delta integrale teilen, meine es wäre der flash von den paulis gewesen........
Viele Grüße Patrick
Alt 23.06.2010, 22:34   #20
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
kkk03 ist garnicht so riesig!
hab ihn ja da liegen...wird auch vorerst verbaut,später wenns dann alles läuft kkk03s.
Einzelrohrkrümmer für GTti mit Flansch für KKK K03 Lader, wer hätte Interesse? 89pt Die Charade Serie 27 26.01.2012 23:42
Hat der gtti einen VQ10 oder VQ17 lader? Turborädi Die Charade Serie 1 02.07.2008 21:34
ebay sachen für den gtti blueturbo Die Charade Serie 3 20.01.2005 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
