Alt 26.08.2010, 15:34   #11
ede
Benutzerbild von ede
Ausrufezeichen
nachdem ich nun sämtliche masseleitungen erneuert habe immer noch das problem "code 42". bin mit meinem latein am ende und auch die werkstatt meines vertrauens kann mir nicht weiterhelfen.finde keinen anderen temperatur sensor
der motor bockt nurnoch rum
ede ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 15:36   #12
Immer noch der 42er.
Ich schaue heute abend nochmals ins Handbuch. Ich denke du hast einen Kabelbruch oder so.
Alt 26.08.2010, 15:40   #13
ede
habe unterm Beifahrersitz nen 6 pol stecker erneuert, da dieser mächtig grünspan angesetzt hatte, ist unter anderem für lima, anlasser usw.
Alt 26.08.2010, 15:42   #14
Das werden aber eher die Multistecker zum Steuergerät sein. (bzw der Weg zwischen Steuergerät und Tempsensor)
Geht denn die Wassertempanzeige im Tacho wieder ?
Alt 26.08.2010, 15:45   #15
ede
die geht einwandfrei
er verbraucht nen haufen sprit säuft öfter ab und beim abgastest haut er voll durch
Alt 26.08.2010, 15:49   #16
ede
da hatte wohl schon mal jemand das gleiche Problem wenn ich das richtig erkenne http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=20100
Alt 27.08.2010, 17:48   #17
und das war der Tempsensor kaputt. Sowas kann natürlich auch immer passieren.
Ich bin leider noch nicht zum durchschauen gekommen. Ich bin im Moment beruflich sehr stark eingebunden.
Alt 27.08.2010, 20:50   #18
Ja das wird der Tempsensor fürs Steuergerät / Einspritzung, der wie schon geschrieben nicht der gleiche wie der für die Anzeige ist!!!!
Ich hatte gleiches Phänomen als ich mal vergessen hab den Sensor wieder anzuschließen.
Auto hat sich auch genau gleich wie deiner Verhalten.
Der Senosor für die Anzeige hat einen Kontakt und Masse über das Gewinde, der Sensor fürs Steuergerät / Einspritzung ist größer, hat 2 Kontakte und keine eigene Masse.
Der müsste eigentlich Richtung Getriebe in der Nähe des Nockenwinkelsensors liegen....
Alt 27.08.2010, 20:54   #19
ede
und kann mir jemand sagen wo der sensor sitzt,
in der werkstatt wollen sie 100 € haben, hab mich mal kundig gemacht direkt bei daihatsu
ecu, fehlercode, fehlermeldung, hijet, steuergerät
Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 MrHijet Die HiJet Serie 5 11.08.2011 12:22
Hijet s85 BJ 93 mit Rücksitzbank Seitenscheiben (Bullaugen) und PKW Zulassung 1301hund Die HiJet Serie 4 03.06.2010 11:05
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 25.10.2005 23:57
Fünfgang-Getriebe für Hijet S85 Bj 88. Was passt? Tanja Die HiJet Serie 4 16.08.2005 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
