Alt 17.07.2010, 18:12   #11
Axi
Benutzerbild von Axi
aber dann wär garantiert auch was an den Ventilen.
Ich glaube auch nicht das der Verkäufer das gewusst bzw. damit gerechnet hat das sowas kaputt geht.
Materialfehler... hmm.. dann wäre die Welle sicher schon viel früher gebrochen.
Wenn bei einem der Lager eine Ölbohrung Dicht war, könnte die NW dort sehr schnell einlaufen und sehr heiß werden.
Vieleicht hat sie durch die Hitze Risse bekommen
Würde mich sehr interessieren warum sowas kaputt geht.
Wenn er wieder gut läuft, bau dir erst mal ne Ladedruckanzeige und ein verstellbares Dampfrad ein.
Dann kannst du den Ladedruck von 0,65bar auf knapp 0,9bar anheben.
Dann haste bestimmt schon gute 110-115PS.
Wenn du mehr Ladedruck machst kommt der Fuel Cut.
Für mehr LD brauchst du dann einen Fuel Cut Defender(FCD)
und am besten noch einen extra Benzindruckregler(BDR).
Andere Zündkerzen(NGK BPR7EKN) sind auch sinnvoll.
Dann kannste mit ca.1,1bar fahren.
Ab jetzt müsstest du schon etwas tiefer in die Tasche greifen und mehr Arbeit kommt auch noch dazu.
Aber das wird dir erst mal reichen glaub mir, da geht der schon pervers vorran
(bei meinem krallen sich die Räder im 2ten beim durchziehn in trockenen Asphalt, quiiieeetsch )
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 17.07.2010, 19:54   #12
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Der Suzuki Swift GTi hatte in den ersten Modellen (AA MK1) hohle Nockenwellen die öfter und gerne mal gebrochen sind...wurde später geändert und es gab keine Probleme mehr
Alt 17.07.2010, 20:27   #13
kiter
Benutzerbild von kiter
also ich kenne gebrochene nockenwellen auch nur durch montagefehler... falsche anzugsreihenfolge der lagerböcke, dann kann man die kaputt bekommen. aber so beim fahren?!
Alt 18.07.2010, 18:21   #14
Mein Onkel hats mitm Bus mit JX Maschine mal die Nocke zerbrochen, dabei hats aber auch den halben Zylinderkopf zerissen....
Keilriemen der Lima gerisen, Reste ins Zahnriemengehäuse, Zahnriemen gerissen und vom ersten Zylinder stands Auslassventil voll offen, das muss ganz schon gescheppert haben Das ganze mit Anhänger auf der Autobahn............
Alt 18.07.2010, 19:27   #15
kiter
joah, wenn scheiße dann scheiße mit schwung *gg*
das dürfte nen ziemlichen schlag gegeben haben. ich kenne persönlich nur das gefühl wenn en pleuel vorne zum motorblock rausmaschiert
Alt 18.07.2010, 19:47   #16
Axi
hattest wohl mal nen Ford Fiesta MK 3...
Hatte mal so einem da kam auch die Pleuelstange vorne ausm motor raus.
Soll bei ziemlich vielen passiert sein...
Und das obwohl die nicht mal großartig Leistung haben.
Durstiger als unsere japanischen kollegen sind sie auch noch.
Komische Autos, mit komischen Motoren...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 18.07.2010, 20:32   #17
JapanImports
ami-erfindung halt
Alt 18.07.2010, 21:30   #18
war aber glaub ich nen cuore damals beim tobi
Alt 19.07.2010, 01:03   #19
kiter
jepp, war en roter L201
Alt 23.07.2010, 01:23   #20
binback
endlich den komplet neuen kopf drauf ::(( nix gibts ... das knattern ist immer noch da ... also morgen kommt die ölwanne ab !! mal schauen was da unten los ist ... einpaar von euch hatten recht ... glaub ich ??!! mannnn mannnn ,maaannnn .. könnte jemand mal sagen was da los sein könnte ?? und was für kosten da auf mich zu kommt ::(((
binback ist offline   Mit Zitat antworten
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 17:36
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
