Alt 16.07.2010, 09:46   #11
Actimel
Benutzerbild von Actimel
Und das beste der Motor fährt auf Gas.
Können wir den bitte umbauen ? ;-)
Alt 16.07.2010, 09:54   #12
Zitat von martin j Beitrag anzeigen
naja baust noch schnell nen cb80 rein dann glüht auch der boden beim kehren
LOL war mein erster gedanke !!
Alt 16.07.2010, 09:56   #13
Wird einer der Daihatsu Industriemotoren sein
->http://web.archive.org/web/200804101...ngine/top.html
Leider wird nurnoch ein Motor als Industriemotor angeboten, deswegen der Link über Wayback um alle zu sehen.
Alt 16.07.2010, 10:53   #14
markusk
Komisch, die Kehrmaschine schaut komplett rostfrei aus. Sogar die Radkästen...
Da stimmt doch was nicht
aktuell:
ehem.:
Alt 16.07.2010, 10:58   #15
Zeigt mal wieder, dass Daihatsu halt doch eher Motorenbauer ist, unds nicht gleichermassen mit dem Blech hat. Damit fing ja auch alles an.
Ist aber schon lustig, dass ne Putzmaschine von Daihatsu motorisiert wird. Zeigt aber auch: Man baut Motoren, die Vollast, oder sagen wir Nennlast auch tatsächlich aushalten. Und das länger als andere...
Ich hätt ja bei ner Putzmaschine eher auf nen Kubota-Diesel getippt... So kann man sich irren...
Alt 16.07.2010, 11:29   #16
Interessanterweise liefert der EJ-VE als Industriemotor max. 47kW und im PKW 43kW.
Beim ED ists genau umgekehrt, als Industriemotor max. 26kW und im PKW 32kW.
Alt 16.07.2010, 11:39   #17
Kann das mit den Abgasnormen zu tun haben? Beim EJ mein ich. Oder vielleicht auch nur mir der Elektronik. Im L7 Leistet der EJ-VE ja auch 2PS weniger als im L251...
Vielleicht ist einfach nur der Kühler grösser beim Industriemotor, oder es gibt zusätzlich nen Ölkühler und man kann somit die Leistung hochschrauben, weil der Kasten nicht am Hitzetod stirbt...
Alt 16.07.2010, 11:55   #18
Die 2 PS L7 zu L251 ist nur der Unterschied -DE zu VE, das ist es nicht. Der Industriemotor ist auch ein -VE
Thermisch sind die EJ Motoren auch eher kalt, siehe rotzis Öltemperaturen....
Alt 16.07.2010, 12:17   #19
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Das kann natürlich an zweierlei Gründen liegen:
a) Das Daihatsu das Ding gar nicht gebaut hat, sondern nur den Motor geliefert hat und die Karosserie wurde vom Hersteller entwickelt und gebaut, somit hätte Dai ja nichts mit der Karosserie zu tun.
b) Je nach Einsatzzweck der Kehrmaschine, kann es ja auch sein, dass die eigentlich gar nicht nass wird z.B. von Regenwasser und somit ja aus dem Grunde nicht rostet. Wenn das beispielsweise nur in einer Werk- oder Lagerhalle eingesetzt wird, würde ja eher selten Wasser an die Karosserie kommen (außer vielleicht beim waschen *g*).
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 16.07.2010, 12:38   #20
Also um das mal aufzuklären.
Alles was man an Karosserieteilen sehen kann ist entweder aus Kuststoff, (alles was rot ist) oder ist verzinkt. Das Ding hält daher ewig.
Draußen wird die kleine Maschine nur bei Trockem Wetter eingesetzt. Ein Nasssauger ist das Ding nicht.
Und ich bin fest davon Überzeugt, dass da nur die Motorentechnik von Daihatsu drin ist. Alles andere hat irgendein Hersteller gemacht.
Habe schon angefragt, ob ich die Technik nach der Leasingzeit übernehmen könnte, den Motor mit Gasanlage dann in einen L80 oder so
Nee nur ne Fixe Idee.
Katsumi Yoshida ist neuer Präsident von Daihatsu Deutschland bigmcmurph Daihatsu Deutschland 1 08.05.2006 22:36
NEU: DVD -> Daihatsu Versichunger Dienst Rainer Daihatsu Deutschland 8 03.05.2005 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
