#11 |
![]() Registriert seit: 22.10.2005
Hi Manu,
danke für die Belegung:). Tja wenn schon zwei Masseleitungen hoch gehen werde ich da mal fahnden müssen wo die her kommen, wenn da nix zu finden ist werden die sonst ganz stumpf nochmal auf Masse gelegt. Das Sollte es dann wohl auch sein :). Jan
Endlich wieder ÜRF fahren--> Mein Neuer: Gelber Turbo ÜRF mit Handschaltung und Panoramadach :). |
#12 |
Was lange währt, wird entlich gut.
Hab den Fehler gefunden: Die Airbageinheit gibt das Massesignal nicht an das Gehäuse weiter, entsprechend hat er sich das Massesignal über das Lenkkopflager geholt was mit der Zeit immer schlechter funktioniert hat. Hab jetzt einfach direkt vom Schleifring ein Kabel an den Hupenknopf geführt un siehe da: Huuuup :). Warum das allerdings mit der zweiten Airbageinheit nicht funktioniert hat begreife ich net. Jan
#13 | |
![]() Registriert seit: 28.05.2012
Dank euch, frohes Fest und guten Rutsch |
| L701 Hupe hupt nicht. Wo befindet sich das Relais? Was kann es sein? | Thomas76 | Die Cuore Serie | 29 | 12.11.2010 23:28 |
| Ausfall von Licht, Hupe | cmos | Die Charade Serie | 8 | 30.07.2007 09:31 |
| Hupe hupt nicht | Rainer | Die YRV Serie | 8 | 09.05.2006 13:41 |
| Hupe beim G101 | DiVega | Die Charade Serie | 0 | 13.11.2005 23:23 |
| Hupe hört nicht mehr auf zu hupen | Ri0n | Die Applause Serie | 5 | 07.11.2005 06:25 |
