#11 |
Hab die Lautsprecher mit Adapterringen eingebaut, aus 5-6mm Sperrholz selbst gesägt.
Der Sound ist erheblich besser geworden, nachdem ich einige 500x200x2,5mm Bitumenmatten verarbeitet habe und damit auch die Öffnungen des inneren Türbleches verschlossen habe. Die Türverkleidungen sind jetzt ruhiger, aber noch nicht ganz ruhig.
#12 |
Gibt 2 relativ ein fache Möglichkeiten das Klappern zu beseitigen:
A: Es gibt so Dauerelastische Dichtmasse z.B. SikaLastomer®-710 (das ist was ähnliches womit auch die Spritzfolie festgemacht ist), diese kann man an alle Verbindungsstellen machen- das Zeug ist aber relativ teuer. B: Das hab ich z.B. beim Charade gemacht: Alle Verbindungspunkte großzügig mit durchsichtigem Acryl einschmieren. Damit klebst Du die Verkleidung quasi fest- Acryl hat aber so wenig Haftung das es sich später ohne größere Probleme wieder lösen lässt. Malerfließ würde ich nicht verwenden weil das auf Dauer halt doch Feuchtigkeit ziehen kann |
#13 |
![]() Registriert seit: 21.07.2011
Danke für den Tip mit den Adapterringen, werde auch mal 2 herstellen, denn die Befestigung meiner Pioneer TS-E170Ci Basslautsprecher direkt in der Tür gefällt mir überhaupt nicht.
@nordwind32: Mit dem verschliessen des inneren Türblechs hast Du quasi ein geschlossenens Volumen gemacht?! Wäre zusätzlich Dämmen gut? Oder unten in der Tür ein kleines abgeschlossenes Volumen um den Basslautsprecher erzeugen und das dann dämmen? Ich habe von Akustik nicht wirklich Ahnung, leider. |
#14 | |
Meinst du mit Dämmen irgendwie Steinwolle oder so? Würd ich nicht machen, kann Wasser ziehen und dann hast du einen Schwamm in der Tür und zwangsläufig auch Rost. Wo du die Tür dann grad auf hast: Innen gleich mit Fett (z.B. FluidFilm) oder auch Hohlraumwachs versiegeln.
#15 |
Das mit der Feuchtigkeit beim Dämmen ist natürlich schon ein Argument, vor allem weil die Tür ja nach unten, wegen der Abläufe, offen ist, und dadurch bei sehr feuchtem Wetter auch eine Dämmung feucht werden kann.
#16 |
![]() Registriert seit: 29.05.2010
NIIIIIIIIIIIIIIIXXXX in die Tür hineinverarbeiten was Feuchtigkeit aufnimmt!!!!!!!!!!
Niemals Stein/Glaswolle.. datt Zeug sammelt sich mir der Zeit im LSP und zerstört Gummisicken und co.
Ohne Bass kein Spass... |
#17 |
![]() Registriert seit: 30.08.2007
Moin,
einfach einmal diese Seite aufrufen und lesen, lesen, lesen. http://www.mrwoofa.de/ Diese Seiten erklären jegliche Fragen. Eine schöne Zeit KalleP |
#18 |
Ich habe da noch eine Sache, für die mir z.Zeit kein gute Lösung einfällt.
Es gibt in der Tür-Kunststoffverkleidung ein kurzes Stück Rohr, das bis auf den original eingebauten Lautsprecher reicht, und diesen wahrscheinlich gegenüber den Türvolumen abdichtet/trennt. Der neue Lautsprecher ist aber grösser und das Rohr würde direkt auf der Lautsprecher-Gummisicke aufsitzen. Ich möchte eigentlich die selbe Methode für die Abdichtung des Lautsprechers nutzen, aber wie? Vielleicht ein grösseres Stück Rohr an der Türverkleidung ankleben und das alte rausschneiden. Aber vielleicht fällt ja jemandem hier im Forum was besseres ein? |
#19 |
Ich habs einfach nur abgeschnitten da es an die Menbran ran kam.
Wenn die Tür ein geschlossenes Volumen hat braucht man dieses "Rohr" ja nicht mehr, der akkustische Kurzschluß ist dann ja nicht mehr möglich.
#20 |
Wofür ist eigentlich die Folie auf der Tür gut?
| Fahrwerksoptimierung Cuore L276 | Flo360 | Die Cuore Serie | 7 | 28.08.2010 19:04 |
| Cuore L276 RIMS | max11 | Die Cuore Serie | 0 | 22.12.2009 13:03 |
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 12:24 |
| Bremsleistung Daihatsu Cuore L276 | Clever | Die Cuore Serie | 12 | 06.03.2009 22:06 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
