Alt 10.01.2011, 14:58   #11
Wenns eine rein mechanische Automatik ist dann gibts einen eigenen Bowdenzug vom Gaspedal / besser gesagt von der Umlenkrolle an der Einspritzung einen Bowdenzug hinunter zum Getriebe. Wenn man diesen Zug löst gibts keinen Kick-down und somit ist vollgas fahren möglich.
Wobei ich das nicht versteh, bei unserem L701 Automatik ist ebenfalls ein rein mechanisches Automatikgetriebe drinnen aber DER schaltet nicht zurück, ok der hat auch nur 3 Vorwärtsgänge aber der schaltet definitiv nicht zurück. Ich würd das mal klären ob das wirklich so sein soll oder ob vielleicht wirklich nur dieser oben beschriebene Bowdenzug von der Einspritzung zur Automatik (die unser L7 hat) vielleicht falsch eingestellt ist.....
Alt 10.01.2011, 21:39   #12
TommysToy
Benutzerbild von TommysToy
Ja sie hat einen zweiten Bowdenzug von der Drosselklappe runter zum Schaltschieberkasten. Sie hat auch keinen Kickdownschalter sonder schaltet ab 85% Gas in den niedrigsten Gang. Es gibt auch keinen Druckpunkt dafür - also könnt ihr auch vorstellen was es für ein Krampf ist, mit viel Gas und niedriger Drehzal zu fahren.
Und um es nochmal zu sagen: ich rase nicht sondern sieht tut das an üblichen Autobahnsteigungen schon wenn du nur konstant 110 fahren willst. Also eine Bitte an alle die, die dieses Getriebe noch nie erfahren haben. Spart euch eure kommentare wegen Japanischen Markt und bla. Die DAI's haben hier einfach ne Katastrophe abgeliefert. Viel zu lang übersetzt, viel zu weicher Wandler, Wandlerüberbrückungskupplung nur im 4. (das konnten sogar die Amis schon 10 Jahre früher besser) und überhaupt ist das Getriebe viel zu groß dimensioniert und zu schwer. Das hing sonst nur an Corollas, Celicas und Carinas mit z.T. viiiieeel größeren Maschinen. Das kleinere A140, welches mit dem gleichen Motor im GranMove und Charade hing, passt besser und hat sogar noch die Möglichkeit eine Differentialsperre.
Den Bowdenzug auszuhängen ist schwachsinn, weil die dann schon bei 30 in den 4. geht. Denn selbtst mit losgelassem Gaspedal ein starkes Gefälle heradrollend, schaltet sie durch....keine gute idee bei einer endübersetzung von 2,58. Ich habe lediglich den Bowdenzug stark gelockert, sodass sie erst bei ca 90% Gas runterschaltet. Aber das bringt dir an den Steigungen kaum etwas, weil der Motor trotzdem nicht mit 100% ziehen kann
91er A101:
6,95 L/100 km
min. 5,39 - max. 10,90 l/100 km
Km-Stand: 253.024
97er A101 Automatik:
8,92 L/100 km
min. 5,49 - max. 11,93 l/100 km
Km-Stand: 111.800
TommysToy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 22:37   #13
Dann bau ihn um auf Handschaltung, sollte ja kein Thema sein....
Alt 10.01.2011, 22:51   #14
TommysToy
Noch mehr solche konstruktiven Bemerkungen?
Einen mit Handschalter habe ich bereits wie man in der Signatur erkennen kann. Und die Automatik habe ich aus guten Gründen angeschafft. u.a. wegen einem Knieschadens.
91er A101:
6,95 L/100 km
Km-Stand: 253.024
8,92 L/100 km
Km-Stand: 111.800
Alt 10.01.2011, 23:15   #15
Applause2
Dann ist es auf jedenfall eine altmodische Variante des Getriebes. Ich habe einen Mazda 323 BF Bj. 1988 wo auch diese Automatikvariante eingebaut war, die selbst bei 190 noch in die drei zurückschaltete. Auch das verstellen des Zuges brachte nichts, ausser dass es Stark nach überhitztem Öl roch. Schlussendlich wurde aufgrund eines Getriebeschadens ein 3-Gang Getriebe eingebaut, was Langstreckenfahrten unmöglich macht 180 km/h = 6000 rpm. Da Mazda bis heute nicht in der Lage ist Automatikgetriebe zu bauen die halten...... gibts für mich keinen neuen.
Schade, dass auch Daihatsu dieses Getriebe hat, was meine Kaufentscheidung leider negativ beeinflusst...
Applause2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 05:22   #16
Zitat von Applause2 Beitrag anzeigen
...Schade, dass auch Daihatsu dieses Getriebe hat, was meine Kaufentscheidung leider negativ beeinflusst...
Nur der Applause hat dieses Automatikgetriebe und dieses Verhalten, alle neueren Modelle haben eine Elektronisch gesteuerte Automatik.
Alt 11.01.2011, 14:09   #17
TommysToy
Naja es gab damals in diversen Toyotas elektronisch gesteuerte Varianten dieses Getriebes. Ich selbst konstruiere grad eine dreistufigen Drosselklappenzug, der bis knapp 85% wie Original zieht, dann einen "freilauf" hat bis 100% und die verbliebenen 15% über einen Federwiederstandgedrückt werden. Mit dem ergebniss, dass die Automatik erst bei Übergas runterschaltet und ich auch noch einen Druckpunkt dafür habe
Bin grad drauf und drann auch noch das Druckventil für die WÜK so einzustellen, dass die früher einrückt, denn in jeder 70erzone oder Autobahnbaustelle macht die auf und zu.
Der riesige Vorteil dieses Getriebes ist der sehr kräftige Anfahrbums, die im Normalbetrieb butterweichen Schaltvorgänge und das niedrige Geräuschniveau durch den Overdrive. Bei 130 in der Ebene hört mann nur den Wind....so lange bis ein Berg kommt
91er A101:
6,95 L/100 km
Km-Stand: 253.024
8,92 L/100 km
Km-Stand: 111.800
Alt 14.02.2011, 08:41   #18
masterlackner
Servus Leute..
Ich hätte eventuell noch ein komplettes automatik getriebe zamt halbachsen aus einem daihatsu charade für das ich keine verwendung mehr habe. funktioniert einwandfrei, falls das jemand braucht, könnt ihr mir per pn schreiben.
masterlackner ist offline   Mit Zitat antworten
L251 Facelift DZM einbauen hans88 Die Cuore Serie 8 08.05.2012 10:35
Cuore L7 Facelift Honci Die Cuore Serie 7 26.10.2009 19:36
Frage zum aktuellen Sirion (1.3 Facelift) mog_mog Die Sirion Serie 8 02.03.2009 08:33
G10 Facelift (Bj.81-83) Fakten und Unterschiede Rainer Die Charade Serie 5 16.07.2006 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
