Alt 12.01.2011, 10:27   #11
Beim 101er Appi ists bei
2,84 bar +-5
160-172 ml/min
Es gibt lt. Handbuch bei allen Motorisierungen (HD-C/HD-E) gleiche Düsen
Ob die passen weiss ich aber nicht
HD-C ist ein Vergaser, HD-E der Einspritzer des 1,6 Liter Motors.
Was Du meinst ist der HC-E - Das wäre ein 1.3 Liter Motor.
Ich kann mich dunkel an ein Test von Georg erinnern, wo er diverse Düsen im Testbetrieb gemessen hat und im Forum veröffentlicht hat. GEORG! Hilfe
Alt 12.01.2011, 12:55   #12
Zitat von Applause-limited Beitrag anzeigen
den VET hat noch keinen in einen cuore verpflanzt, das wäre was. die frage aller fragen ist wie du das ding zum laufen bekommst, weil du den auf schaltgetriebe umfrickeln musst, die automatik ist langweilig und frisst zuviel leistung.
Also zuerst einmal, dass die Automatik langweilig ist stimmt NICHT! *gg*
Der VET passt aber auch nicht in den L7 Motorraum, vor allem wegen dem Turbolader nicht.
Im Anhang einmal 2 Bilder von dem L7 mit K3-VE Motor und dann noch ein Bild von meinem YRV Motorraum, wo man den "vorhang" erkennt...
Dateityp: jpg cuore13.jpg (296,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg cuore13_2.jpg (323,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg motorraum.JPG (89,3 KB, 18x aufgerufen)
Alt 12.01.2011, 16:01   #13
Passen tun die jenachdem von etwa 90-95, von Cuore, Charade und Appi sind die auch unterschiedlich (und andersfarbig). Von Toyota, etc. sollten sie auch passen, es gibt im Internet Tabellen wo man anhand Farbe und Nummer die Düsengröße bestimmen kann.
Wichtig ist nur das es ältere Düsen von Nippon/ Denso sind, elektrisch und von der Passform passen die, solange nicht zu neu.
Alt 12.01.2011, 19:45   #14
martin j
Benutzerbild von martin j
den bekommt man wenn mann will auch darein. ladeluft kühler versetzen und der turbo geht auch hinter der stoßstange
Alt 12.01.2011, 20:11   #15
Leute Leute . . . . wahrscheinlich wäre der Turbomotor da im L7 schon nen cooles Projekt, aber kapert meinen Threat nicht damit! Das hier is eher was für Nostalgiker . . . . 2 Autos mit ED Motor vorhanden und ich wollte lediglich ein paar Fakten . . . .
Grundsätzlich brauche ich die Info´s wie Martin es schon richtig erkannt hat um dem ED evtl. noch ein paar Ponies zu entlocken. Es geht hier aber nicht um nen Rennauto, die Gründe sind eher prakmatisch . . .
Zahnriemen am Bolle muss im Frühjahr gewechselt werden, bei der Gelegenheit sollte ich auch noch ne neue Nocke und Kipphebel einbauen, da meine grenzwertig verschlissen sind.
Auf der Suche nach Nocke und Kipphebel bin ich fündig geworden und bekomme nen ganzen L2 Kopf . . . da wollte ich einfach mal sehen ob man den Kopf etwas bearbeiten kann und dann komplett drauf setzt! Hab sowas noch nie gemacht, aber wer mein Motor "Einfach machen" kennt weis das ich mich an so Sachen einfach gern ausprobiere.
Ob und wieviel Mehrleistung durch die geplanten Sachen raus kommt werde ich sehen . . . ich lass mich überraschen.
Alt 12.01.2011, 20:42   #16
Da stehen einige Infos zum ED10, bzw ein "Tuningbericht".
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&highlight=l80
Alt 13.01.2011, 01:07   #17
Ich denke auch Kanäle aufmachen / polieren, vllt HC Düsenund event. nen Sportkat sollte schon für etwas mehr bumms reichen......
Mike hats ja sehr schön vorgemacht!!
Alt 13.01.2011, 09:17   #18
Also reines Kanäle aufmachen+Polieren hat bei meinem 201Efi nicht wirklich spürbar was gebracht- allerdings habe ich nicht den direkten Vergleich dieses Motors (vorher nachher), sondern nur mit einem anderen 201er Motor. Und Leistung habe ich auch nciht messen lassen.
Was ich vermute was richtig was bringen dürfte wäre ein neuer Abgaskrümmer samt neuem Kat+Abgasanlage. Einen Sportkat an den Flansch anbringen halte ich für problematisch
Alt 13.01.2011, 20:12   #19
62/1
Benutzerbild von 62/1
Wenn es "günstig" mehr Leistung sein soll, bleibt wohl nur der Weg über mehr Hubraum -> 1l Block.
Die Zeit und Arbeit welche in die Kopfbearbeitung gesteckt werden muss um ähnlich viele zusatz-PS zu mobilisieren dürfte beträchtlich sein.
Rene
Alt 13.01.2011, 20:16   #20
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich hab noch 0,50er Übermaßkolben fürn G30
Bischen aufbohren und gut ist
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
ED Motor L201 / L501 JapanTurbo Die Cuore Serie 9 30.07.2009 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
