Alt 30.01.2011, 18:26   #11
Axi
Benutzerbild von Axi
Das "S" steht für die Innenausstattung bzw. für das was nicht vorhanden ist
"X" = Türseitenfächern, Schalt- und Bremshebelverkleidung,
Heck- und Tankklappenentrieglung, geteilte Rücksitzbank mit klappbarer Sitzfläche, Uhr. Alles das hat ein "S" in Serie nicht.
Sachen wie Sitzheizung und andere helfer gabs für deutschland nur sehr rar, meist auf kundenwunsch und unabhängig von der Grundausstattung.
Meiner kommt aus Dänemark und hat bis auf ne Klima alles drin sogar ´n elektrisches Schiebedach, aber hatte keine schalter und Relaise für die Sitzheizung, obwohl alle Kabel und Sicherungen verbaut sind.
Dagegen hatten wir einen CS der außer ner Sitzheizung gar nix hatte nicht mal ne uhr.
"TXF" und "CXF" sind Allradmodelle...
Klingt aber nach einem GTti wenn da was von Turboaufladung steht.
Und kochendes Kühlwasser weist meist auf ne defekte ZK-Dichtung hin oder schlimmer Hitzerisse am Kopf...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 30.01.2011, 18:32   #12
62/1
Benutzerbild von 62/1
@Axi:
schau mal Post 2!
erste Stelle:
T = 3-türer
C = 5-türer
zweite Stelle
S = 3-Zylinder
X = 4-Zylinder
Beim F am Ende hast du recht mir Allrad
Rene
PS.: es gab auch einen TG (nur 1987), war der 1l Vergaser mit nichts innendrinn aber mit geiler 4-Gang-Schaltbox *gg*.
Alt 30.01.2011, 18:40   #13
Axi
Zitat von 62/1 Beitrag anzeigen
@Axi:
schau mal Post 2!
erste Stelle:
T = 3-türer
C = 5-türer
zweite Stelle
S = 3-Zylinder
X = 4-Zylinder
Rene
Kann nicht sein unser CS war ein G102.. also 4-Zylinder
Die Heckklappe is definitiv nicht getauscht worden, würde bei nem roten sehr auffallen wegen der verblassung.
Das mit den Türen is ja offensichtlich..
Wir haben stehn: "CS 1,3i"(geschlachtet) und "TS 1,3i"(gehört aber nicht zu uns).
Die aufkleber die Daihatsu da drauf gemacht hat werden schon nicht lügen.
Ach ja den HC-E Motor gabs auch als Vergaser...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Geändert von Axi (30.01.2011 um 18:42 Uhr)
Alt 30.01.2011, 19:21   #14
62/1
Der Vergaser heist dann aber HC-C *gg*
Was die Bezeichnung angeht: Ich hab extra noch mal in meiner Prospektsammlung nachgeschaut:
Laut den Daihatsu Prospekten (1987-1993) aus Schweiz, Oesterreich, Deutschland, England, Frankreich, Niederlande, Schweden und teilweise Japan ist die Bezeichnung leider nicht so, wie Du beschrieben hast.
Fahrzeuge in den USA, und Austalien haben andere Bezeichnungen (z.B. Charade SE)
Was aber feststeht, dass die Fahrzeuge aus den nordischen Ländern, der Schweiz und Niedelande besser aussgestattet waren. Elektr. Fenster, Spiegel, ZV, ... waren da eher an der Tagesordnung. Bei den Amis gab es z.B. die Klima fast bei allen Wagen.
Warum bei Deinen Wagen eine andere Bezeichnung dran steht, ist ne gute Frage. Man müsste sich mal ein dänisches Prospekt organisieren. Scheinbar hatten die andere Aufkleber am Wagen, wofür auch das i am Ende sprechen würde. Dieses "i" ist sonst fast nicht zu finden.
Rene
Alt 05.02.2011, 08:24   #15
Axi
ich denke mal das "i" steht für "injection" also Einspritzer oder
Kann mir gut vorstellen wie das damals im Werk abgelaufen ist.
Wenn dann mal ein Teil nicht vorhanden war und viel Zeitdruck,
dann wurde es eben nicht eingebaut(Seitenfächer, Mittelkonsolen usw)...
Da könnte man noch ewig weiter suchen aber im Endeffekt wissen es nur die Leute genau, die es zusammen gebaut haben.
Ich weis nur was ich gesehen hab und die 2 "S" Modelle bei uns sind 1,3er...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
charade, daihatsi, g100
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 13:18
Charade G100. Brauche mal Hilfe im Bezug auf Motor, etc. Q_Big Die Charade Serie 61 07.04.2009 00:04
HILFE, brauche Werkstatthandbuch für Charade G10 facelift Rainer Die Charade Serie 9 20.06.2005 09:57
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten charade_16v Die Charade Serie 9 20.01.2004 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
