Alt 19.06.2011, 20:34   #11
@muurika das stimmt schon, ist ja immerhin der alte HC-Motor der da im Porter werkelt.
bei knackigem Frost geht das auch noch höher.....
Alt 19.06.2011, 21:21   #12
pegas
Verkleidung habe ich weg gemacht, geht ja nicht anders zum relais prüfen.
Bei zündung an sollte ich doch strom am klemme 49 vom relais haben ? Ist aber keiner da.
Ich denke noch eher das der warnblinkschalter defekt ist, der müsste doch klemme 15 mit 49 verbinden bei zündung an ?
Alt 19.06.2011, 21:24   #13
pegas
Wenn das Kühlwasser warm ist, ist der Motor noch lange nicht warm!
Bis das Motoröl (und somit der ganze Motorblock, bei dir also etwa 90 kg Eisen) mehr als 80 Grad hat (vorher kann man den Motor nicht als betriebswarm bezeichnen!) dauert es minimal 10 km - im Sommer! Bei großen Motoren mit 6 und mehr Litern Motoröl dauert entsprechend länger.
Vorher (also unter 80 Grad Motoröltemperatur) sollte man im Interesse einer langen Motorlebensdauer auch keine hohen Drehzahlen fahren.
Warum haben die Autos aber meist keine Öltemperaturanzeige? Damit unwissende sich rechtzeitig ein neues Auto kaufen müssen!
Ich hoffe du kannst dein Blinkerproblem mit Kontaktspray lösen.
Bei meinem defekten Lichtschalter hat die WD40 Dusche übrigens nicht geholfen. Der ging erst nach Reinigung der mechanischen Kontakte und entfernen aller WD40 Reste wieder zuverlässig.
Sorry, ich dachte immer, kommt warme luft raus ist der motor warm
Alt 19.06.2011, 21:27   #14
pegas
Zitat von muurikka Beitrag anzeigen
Geht mich zwar nichts an, aber warum kauft man für 2km zur Arbeit überhaupt ein Auto?
Und 2200 U/min. im Kaltlauf halte ich für viel zu hoch, oder was sagen die Profis?
Nicht allein für 2 km ,vielleicht braucht man es noch zum einkaufen auch
Alt 19.06.2011, 21:53   #15
Ja, zum Einkaufen ist so ein kleiner Baumarktschreck echt super
Da kann auch mein 5er Kombi nicht annähernd mithalten.
Alt 20.06.2011, 06:49   #16
mv4
Benutzerbild von mv4
...Morche...beim Prüfen immer daran denken..der Hijet/ Porter ist Daihatsu like Minus geschalten...wenn du also prüfst..immer gegen Plus!!
ciao mario
Eppur si muove
Alt 20.06.2011, 18:22   #17
pegas
Kontaktspray WD40 hat nicht geholfen.
Ich habe den lenkstockschalter komplet zerlegt, sieht aus wie neu innen.
Und die wd40 sauerei weggewischt.
Alt 20.06.2011, 19:24   #18
Schade Hätte ja klappen können.
Weiter weiß ich nix. Jetzt dürfen andere Vorschläge machen.
Viel Erfolg.
Alt 20.06.2011, 20:57   #19
mv4
warnblinke geht sagst du...dann kann eigentlich nur das Kabel zum Lenkstockschalter keinen strom führen...leg doch da mal masse an das Kabel..dann müssten eigentlich deine Blinker gehen...Wenn ja prüfst du das kabel...kannst natürlich auch prüfen ob da Masse!!! da ist (am Kabel)...
ciao mario
Eppur si muove
Alt 20.06.2011, 21:07   #20
pegas
Welchen kabel zum lenkstockschalter ?
Bei 4 steckern zum lenkstockschalter, kann ich ja nur raten welcher von der 2 stecker es ist.
Bei 2 steckern blinkt es weiter wen ich sie abziehe.
1.3, handbuch piaggio porter
Piaggio Porter und E10 Porter Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 7 24.03.2011 17:14
piaggio porter - motorschaden :-( Piaggioporter Die HiJet Serie 46 08.01.2011 15:50
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 8 31.08.2010 10:55
Piaggio Porter - Einspritzdüsen Mr. Piaggio Die HiJet Serie 2 12.03.2010 07:41
Piaggio Porter 1.4 D spike Die HiJet Serie 3 19.01.2010 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
