Alt 12.07.2011, 21:24   #11
4 Turbinen-Felgen kosten im Daihatsu-Konfigurator beim Top 1368,50 Aufpreis (mit Bridegestone Reifen).
Es ist keine TÜV-Vorführung oder Eintragung erforderlich. Montieren und gut is.
ALLE anderen Felgen im Konfigurator müssen abgenommen werden und erfordern teilweise sogar Fahrzeuganpassungen.
Alt 13.07.2011, 17:55   #12
MG-ZS 180
Benutzerbild von MG-ZS 180
welche Farbe hat er?
er ist rot...
Mit Glück könnten also auch fremde Felgen 5,5x14 (mit entsprechendem Lochkreis etc.) passen?!
Na dann kann ich meine Suche ja zumindest schon mal etwas eingrenzen...
Muss jetzt - bis dann.
Uhli
Fuhrpark: vorher MG ZS180, MINI 1,3i, Rover 114GS und MG F;
jetzt MotoGuzzi V65Florida
, ein 2008er Cuore und 2011er Sirion.
MG-ZS 180 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 20:45   #13
Simon
Benutzerbild von Simon
Innenlochkreis ist bei 54,1 mm. Bei Fremdmarken braucht man manchmal einen Distanzring, der z.B. von 60,1 auf 54,1 distanziert.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 14.07.2011, 20:48   #14
WerGas
Standard Diverse Felgen-Anbieter
Die Fa. ATU (Unger) bietet diverse LM-Felgen ab unter 50EUR an. Nach meiner Kenntnis haben sie zwar ABE, allerdings ist dort trotzdem eine Änderungsabnahme (Bestätigung ordnungsgemäßen "Einbaus") durch DEKRA bzw. TÜV erforderlich.
WerGas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 23:10   #15
Simon
schau mal hier, da kann man ein wenig spielen und die Felgen sind nicht teurer als bei ATU oder Euromasters.
LG Simon
Alt 15.07.2011, 15:10   #16
MG-ZS 180
hört sich ja alles schon mal recht brauchbar an.
TÜV-Eintragung stört mich nicht, nur Umbauten am Fahrzeug (Kotflügels ausstellen etc.) will ich eigentlich nicht machen...
Uhli
Alt 15.07.2011, 16:06   #17
Simon
Umbauten sind auch meist nur durch den Reifen auf der Felge notwedig.
D.h., je nach Hersteller fällt eine größe unterschiedlich aus, wie bei Schuhen! Die einen sind exact, und die anderen etwas breiter.
So hatte ich auch das Phänomen, das die Bridgeston 195/45er auf einer original Zubehörfelge 6Jx15" ET 38 4/100 LK 54,1mm. nicht am hinteren Radhaus geschliffen haben, wobei die Yokohama mit der angeblich gleichen Größe bei jeder Bodenwelle "Hallo" gesagt haben. (Das war unangenehm).
Freigegeben waren in der Tat 195/45R15er Bereifung!
Also so einfach ist das ganze leider nicht.
Ich denke aber bei der 165er Bereifung geht noch viel! bei 185er wird es schon enger.
Suche Doch mal einen, der auf seinem L276 eine derartige Bereifung mit Felge drauf hat und vergleiche die Daten der Felge und der Reifen mit dem was Du möchtest.
Da, bietet sich z.B. das Treffen in Neuwied jetzt nächstes WE an. Ein idealer Treffpunkt, um zum Beispiel auch mal eine Felge direkt mal drauf zu montieren, um die Abstände zu messen. Es geht sehr gepflegt und freundschaftlich zu.
LG Simon
Geändert von Simon (15.07.2011 um 16:09 Uhr)
Alt 15.07.2011, 17:53   #18
Der L276 hat sicher nicht mehr Platz in den Radhäusern als der L251. Da ist mit 5 Zoll breiten Rädern und Einpresstiefe 40 mm alles ausgereizt. Für breitere Felgen bzw. mit kleinerer Einpresstiefe braucht es mindestens Federwegsbegrenzer.
Alt 15.07.2011, 23:26   #19
Simon
Das kann ja fast gar nicht sein, wenn ich ohne bördeln beim L7 sogar die 6Jx15 Et38 mit einer 175er Bereifung drunter bekomme und noch mind. 8mm Luft an der Kante von dem Hinterachsträger (der schmalste Punkt) habe. Der L251 hat definitiv breitere Radhäuser.
Da passen doch sogar die 16"er mit Niederquerschnittsbereifung (YRV oder Copen Felgen) drauf, zumindest habe ich das mal gesehen.
LG Simon
Alt 15.07.2011, 23:27   #20
Auf meinen Turbinenfelgen steht leider nichts von außen sichtbares drauf ET weiß ich also nicht. Mal bei Daihatsu Deutschland nachfragen.
Meine Stahlfelgen für den Aygo gehen problemlos rauf, keine Änderungen nötig laut TÜV-Gutachten: Felge 4940, 4 1/2 x 14 ET 39, Reifen 155/65 R14
Gefühlt kommen die etwas weiter raus als die Alus.
Alufelgen für Cuore L 276 jupp11xx Die Cuore Serie 10 17.07.2009 09:15
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 20:49
L276 Alufelgen?? lebowski Die Cuore Serie 7 20.04.2008 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
