Die Move Serie (L601, L901)
Alt 27.07.2011, 22:52   #11
Vollsynthetisches Öl wäscht nicht so doll wie ne Schlammspülung. Es dauert nur sehr lange, wahrscheinlich länger als das Auto leben wird. Es kommt dafür aber keine Ölkohle mehr dazu wie bei Teilsynthetischen oder Mineralischen.
Hab damals auch auf 5w40 Vollsynthetisch umgestellt, als ich mal die Ölwanne ab hatte wars unten wunderschön sauber, der Ventiltrieb ist allerdings nicht ganz so sauber wie bei Rafi.
Wegen dem Ölrausdrücken würde ich auch mal auf verstopfte Kanäle im Ventildeckel tippen. Der Deckel besteht aus zwei Metalllagen, dazwischen ist quasi ein Ölabscheider.
Alt 28.07.2011, 14:02   #12
onkel-move
Standard Schlauch immer noch nicht geklärt
@Manu, @ Rafi,
mit dem Öl habe ich mir das auch schon so gedacht, nicht gleich alles radikal weghauen, sondern pö`a`pö mit synthi. Mein Frauchen fährt nur Kurzstrecke, aber ich habe vor mit dem Move einmal die Woche zur Arbeit zufahren, eine Tour = 50 Km quer durch Berlin zu 99% Autobahn.
So, jetzt aber nochmal zu dem ominösen Schlauch. Habe in vorhin nochmal ausgebaut, er hat definitiv kein Ventil drin. Jetzt die Frage der Fragen:
- Wenn das Ventil fehlt, ist dann die Menge des Öls, die durchsaust so groß, dass das Ventil am Ausgang diese nicht schafft, das Öl zurückdrückt und es deshalb am Öldeckel austritt?
Vielleicht kann mir das jemand beantworten.
Ansonsten gehe ich morgen zum Schrott und schaue ob die dort noch einige 501 haben, dann nehme ich alle Schlauche und Ventildeckel mit, die ich kriegen kann.
Viele Grüße,
Thomas aus OHV - genannt PapaTheta
Daihatsu Move L601 - EZ 10/1997
onkel-move ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2011, 14:50   #13
Wenn die Düse verstopft ist, oder auch der Stutzen am Deckel, etc. halt irgendwas auf dem Weg zur Ansaugbrücke, dann drückt er Öl raus, idr am Öleinfülldeckel.
Wenn der Schlauch frei ist und keine Düse drin ist, haut er Öl durch den Schlauch zur Verbrennung, der Ölverbrauch ist dann so hoch das man regelmäßig nachkippen muß.
Wenn keine Düse drin ist und kein Ölverbrauch feststellbar ist, MUß irgendwas an irgendeiner Entlüftung verstopft sein!! Was ist mit dem Stutzen am Block wo der große Schlauch befestigt ist?
Das man durch den Schlauch durchpusten kann ist normal, es ist beim Pusten trotzdem ein Wiederstand spürbar.
Alt 28.07.2011, 15:18   #14
onkel-move
@Q-Big,
danke, das wollte ich wissen. Ich nehme mir den Ventildeckel nochmal vor. Der Schlauch geht ja vom Ventildeckel zu einem anderen Messingventil (siehe meine Fotos) was für ein Gußteil ist das, worin das Messingventil steckt? Kann ich irgendwie an diesem Messinventil etwas durchstoßen, damit ich weiß ob es frei ist?
Kann ich, falls ich keinen Schlauch mit Düse/Ventil bekomme die im Cuore-Bericht beschribene Kugelschreibermine nehmen?
Viele Grüße,
Alt 28.07.2011, 17:02   #15
Da ist nicht viel Technik, das "Messingventil" ist lediglich ein Anschluss am Ansaugkrümmer für den Unterdruck. Der Unterdruck saugt Ölnebel, bzw Gase ab. Daher die Düse, damit nur Gase, Nebel und kein Öl gesaugt werden.
Ist die Leitung verstopft, herscht kein Unterdruck mehr im Ventildeckel und dann kanns am Öldeckel siffen,- oder woanders, halt an der schwächsten Stelle.
Schließ einen Schlauch an den Ventildeckel an und puste durch. Wenn du durchpusten kannst, alles okay. Das Gleiche machst du am Messingstutzen der Ansaugbrücke, Schlauch dran und reinpusten.
Der Schlauch mit der Düse, da musst du durchpusten können, aber halt einen kleinen Widerstand beim Pusten spüren,- das dann die 1mm Drossel. Kannst du ohne spürbaren Gegendruck durchpusten,- ists schlecht. Die Düse im Schlauch kann man nicht sehen, nur fühlen.
Puste auch mal in den großen Schlauch am Luftfilterkasten der zum Block geht. Da muß man fester pusten, aber dicht darfs nicht sein.
edit:
Eine Kugelschreibermiene kanns nicht sein, es muß etwas mit einer Bohrung von 1mm sein! Ganz simpel.
Alt 28.07.2011, 17:09   #16
onkel-move
Tolle Idee, Danke das probiere ich aus.
Viele Grüße,
Alt 01.08.2011, 19:43   #17
onkel-move
Standard Problem gelöst
So liebe Freunde,
habe alles durchgeblasen und siehe da, das Messingventil (siehe erste Text in diesem Thema) liess keine Luft mehr durch. Also telefonierte ich mit einem gute Bekannten der freie Werkstatt besitzt. Heute waren wir da und er hat das Ventil mit einem Reiniger für Einspritzdüsen eingesprüht, kurz gewartet, Druckluft durchgeblasen und es ist wieder frei, hurra. Es kommt zwar immer noch etwas Öl bis jetzt aus dem Deckel, aber das ist kaum der Rede wert. Als nächstes nehme ich in Angriff das Ventil für den Schlauch zu besorgen und dann ist hoffentlich Ruhe im Karton, bzw. Move.
Nochmals 1000 Dank für all die guten Tipps. I`ll be back!
Viele Grüße,
Alt 01.08.2011, 23:06   #18
Wenns gut gereinigt wurde ist jetzt schon Ruhe. Das Restöl was du siehst wird sich auch legen,- wird tatsächlich Rest sein.
Alt 20.02.2018, 18:24   #19
tobel
Daumen hoch Auch 2018.....
Hallo alle miteinander!
Ich wollte kurz das Thema noch einmal aufgreifen, da auch ich das selbe Problem hatte.
Bei mir war es der Schlauch selber. Der war komplett zu mit Öl Kohle.
Danke für die Tipps und Vorschläge!
Sollte es noch jemand von damals dies lesen gilt diesen Leuten mein spezieller Dank!
Grüße
tobel ist offline   Mit Zitat antworten
move, ventildeckel, öldeckel, ölventil, ölverlust
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 172 11.01.2026 23:38
Kupplung wechseln L 701 bosancero Die Cuore Serie 129 20.12.2014 11:06
L7 Kolbenringe fest und möglicher Lösungsansatz ohne den Motor auf zu machen MosesRB Die Cuore Serie 65 02.02.2010 13:15
Motorschaden 501 (drückt öl raus, verbrent öl, klapert) Fl.o.H Die Cuore Serie 31 23.07.2009 22:51
garantie verlust bei besserem öl stephan-jutta Die Sirion Serie 6 11.09.2008 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
