Alt 14.09.2011, 11:40   #11
grenadir
Benutzerbild von grenadir
also das kaltstartverhalten bezieht sich ,das ich erstmal wenn er über nacht gestanden hat, mit den pedal 5bis6 mal pumpen muss ,sonst würde er nicht anspringen, und dann bei durchgetretnen pedal starte dann läuft er mit erhöter drehzal (leicht schwankend) und ich muss ungefähr 30 sec. warten bevor ich losfahren kann. weil er kein gas annimmt . so wie der zeiger (temperatur) ein stücke von 0 weg ist ,dann läuft er einwanfrei nimmt gas an ,fährt sich ganz normal halt dann.
Alt 16.09.2011, 16:09   #12
Zitat von grenadir Beitrag anzeigen
aber seit 2 jahren habe ich noch keinen günstigen L501 zum schlachten hier gesehen in berlin .ich rede so von 100bis150 euro ,die sind hier alle wesendlich teurer, und die billigen sind immer am arsch der welt abzuholen
Gruß Andre´
Hallo André, bin zwar nicht in der Nähe von Berlin, aber Viersen (500km) ist auch noch nicht am Arsch der Welt. Habe einen 501 den ich abgeben würde, wollte ihn eigentlich in Einzelteilen verkaufen, aber für 130€ gebe ich ihn komplett ab. Der Wagen hat noch TÜV bis 4/12, ausgebaut habe ich bisher lediglich die Batterie und den Schaltwahlzug, habe ich beides für meinen 201 gebraucht. Fahren könnte man das Auto sowieso nicht mehr, da die Kupplung defekt ist (vermutlich Ausrückgabel gebrochen). Auto müßte also mit Trailer abgeholt werden.
Gruß Reinhard
Alt 18.09.2011, 00:24   #13
grenadir
dein angebot ist wirklich gut, für den preiß ,und danke für das angebot. aber leider zu weit weg ,weil ich habe ein schlepper der das für mich holen würde aber bei 50cent je km ist das zu teuer für mich , da muss ich wohl noch warten leider ,(bis hier was in der nähe ist 100km oder so)und noch so rumfahren.
Alt 22.09.2011, 09:13   #14
grenadir
habe mal bei ebay gestöbert , kann ich diese lamda nehmen ? http://www.ebay.de/itm/250845922434?...84.m1423.l2649 Habe gesehen da sind auch gewinde angaben? (-Gewinde M18 x 1,5) welches gewinde hat den die Sonde aus dem L201, weiß das jemand?
Andre
Alt 22.09.2011, 16:04   #15
Nehmen kannst du im Prinzip jede EIndraht-Sonde, die also ein Kabel hat, welches Gewinde passt kann ich dir nicht sagen, ich hab aber irgendwie im Hinterkopf, das man für nen L201 ne Adapterplatte braucht die mit 2 kleinen Schrauben am Krümmer fest ist.
Alt 22.09.2011, 17:08   #16
Andre
Lambda einfach einpolig universell bei Ebay, kann fürn Corsa sein, muß aber neu sein.
Adapterplatte gibts entweder da oder bei Unifit und passt,- hab ich auch.
Wie gesagt, Adapterplatte von Unifit, mit der gehts 1A, auch vom Gewinde.
Meines Wissens hat erst der L5 ne geschraubte Lambda, der L201 einen Flansch.
Obacht, die Schrauben reißen meist ab und müssen ausgeborhrt werden. Das ist eigentlich kein Problem wenn mans schonmal gemacht hat, einfach neue Gewinde eine Schraubengröße größer nehmen.
Alt 22.09.2011, 23:03   #17
grenadir
also bei mir ist die wie eine zündkerze eingeschraubt ? und bei unifit habe ich auf der seite nachgeguckt da gibs weder eine adapterplatte noch ne sonde ,daihatsu ist da drinne ,aber nur alle anderen fahrzeuge nicht der cuore......
Alt 23.09.2011, 12:13   #18
Machs doch so, wies schon hier geschrieben steht. Es funktioniert im Prinzip jede eindrahtige Sonde... Es dürfte also egal sein, ob die für einen Cuore oder nen Charade oder sonst ein Auto verkauft wird. Da die Adapterplatte zur Sonde passen muss, sollte sich so eine dann auch noch finden lassen.
Ansonsten: Tiefer in die Brieftasche langen und sich den Aufwand sparen... Originalteile passen auf Anhieb... Würde dann auch die Löterei an den alten Stecker sparen...
Meines Erachtens sind solche Universalsonden nur was für Leute, die Wirklich Schrauben können, es also hinkriegen, die Adapterplatte zu montieren, seis nun geschraubt oder geschweisst, und die es auch hinkriegen, den Stecker von der alten an die neue Lambdasonde zu löten (Nein, eine Quetschverbindung oder eine Klemme reicht an dieser Stelle nicht. Die hat zu viel Widerstand).
Muss all das in der Werkstatt erledigt werden, kostet das Arbeitszeit, was den Spareffekt weit überkompensieren dürfte.
Alt 23.09.2011, 16:03   #19
Beim L80 und auch beim L501 sind sie geschraubt wie ne Zündkerze. Vllt hast du nen L80 oder L501 Krümmer, die passen ja auch ohne weiteres in den L501.
Wenn dem so ist, dann ist die Sonde noch leichter zu tauschen, da man die meist recht gut losbekommt, event. ne Runde fahren damit der Krümmer schön heiß ist, dann löst die sich besser.
Ansonsten stell doch mal nen Photo rein, von Krümmer und Sonde, dann kann man vllt besser sehen was Sache ist.
Alt 23.09.2011, 16:05   #20
grenadir
ums löten gings nicht, geht nur darum wo ich den adapter herbekomme weiter nichts..... alles andere mache ich schon selbst.
So ein schwachsinn beim TÜV!!! mover Allgemein 18 18.11.2005 11:06
Mit Kofferraumausbau zum TÜV!?! Stoppel1984 Allgemein 5 14.03.2005 21:57
TÜV Eintragung des GTti Motors in den YRV TOP Rainer Die YRV Serie 74 13.08.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
