Alt 10.10.2011, 23:46   #11
Ganz normal an den Wagenheberaufnahmen der Schweller. Das geht nur mit einem Schutz wie du ihn ja selbst gefertigt hast. Ist aber schon richtig so, ich hab als Schutz mehre Lagen Bitumen.
Alt 12.10.2011, 13:51   #12
Du hast das mit dem Wagenheber genau richtig gemacht. Hättst Du das Bordwerkzeug mal angesehen, hättest Du festgestellt, dass der Wagenheber da auch eine Nut für den Falz hat.
Ich setzte allerdings den Wagenheber immer weiter innen am Längsträger des Unterbodens an. Da geht auch nichts kaputt, und man kann sich die Bastelei für einen Wagenheberadapter sparen. Allenfalls muss man lokal den Unterbodenschutz nachbessern, wenn man Pech hat. Und wenn man nur so einen ganz kleinen Wagenheber hat, reicht der möglicherweise nicht so weit unters Auto. Meiner schafft das grade so auf nen halben mm unterm Schweller durch. Da ist der nämlich nicht mehr so tief gebaut wie vorn am Aufnahmeteller. Aber es geht grad eben.
Alt 12.10.2011, 21:17   #13
mark
ich hab mir da was aus einen Gummiblock gebaut.......hält bombenfest.
Fahresitz quietscht... BiancaWeide Die Trevis Serie 3 28.03.2008 22:11
Es quietscht... Bremsen oder Radlager? Jaguar84 Die Cuore Serie 19 07.06.2007 23:30
Motor quietscht K3-VET Die Cuore Serie 7 13.07.2006 14:12
irgendetwas quietscht in meinem auto eitlerr Die Sirion Serie 19 16.03.2006 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
