Alt 08.10.2011, 15:40   #11
Zitat von foxhound Beitrag anzeigen
sobald die rückbank draußen ist muss die ausgetragen werden. D.h. Beim tüv vor fahren und auf 2 sitzer umschreiben lassen.
Stimmt so definitiv nicht. Denn es gibt ja genug Auto's wo man für Transportaufgaben die Rückbänke serienmäßig rausnehmen kann Ausgetragen werden muss nur, wenn die Rückrüstung nicht mehr Problemlos möglich ist. z.B. wenn Löcher verschweißt, oder Halter abgeflext werden.
Bei Threadersteller ist das aber ein Graubereich, da eine Rückrüstung zwar problemlos möglich ist, aber doch Zeit in Anspruch nimmt.
Ich habe bei mir auch die rücbank raus gemacht.den boden mit schwarzem stoff ausgelegt und 2 schroth gurte verbaut.
Wegen der Schrothgurte mußte dann bei dir vermutlich die Rücksitzbank ausgetragen werden.
Alt 08.10.2011, 20:20   #12
Applause-limited
nee geht auch bei 4/5 sitzer mit schroth gurte vorne.
in meinem alten GTti waren sandtler hosenträger eingetragen mit der ausflage das bei verwendung hinten keiner sitzen darf. wenn hinten jemand saß konnte ich die original gurte nehmen. glaub sterntaler hats bei seinem üps auch so eingetragen.
Viele Grüße Patrick
Alt 09.10.2011, 01:59   #13
Merlyn
also musiktechnisch habe ich alles was ich brauch...
is n 38er velocity doppelschwingspuhlenwoofer mit berechnetem BR gehäuse... und ne mac audio fairless 5000.... das reicht denk ich mal für den sub xDD es geht mir nur das es besser aussieht..
Alt 16.10.2011, 14:25   #14
Merlyn
also...das mit dem 2 sitzer umbau....bin da garnichtmehr so sicher das ich den machen soll. Denn was mir aufgefallen is das wenn ich den als 2 sitzer mache sieht jeder was ich fürn sub habe und endstufe usw...und das aufbrech risiko is enorm...hab gedacht ich mach nur die rücksitzbank rausmache und so eine art gestell,wo ich meinen sub zwischen stell und dann so ne art bezugsstoff drauf mache...das is dann so ne art heckablage nur da wo die rücksitzbank is ...ich hoffe ihr versteht was ich meine
Alt 16.10.2011, 15:07   #15
foxhound
scheiben tönen?
Alt 16.10.2011, 15:47   #16
Merlyn
das is teuer... und man kann trotzdem von vorne reingucken...
Alt 16.10.2011, 16:01   #17
Merlyn
Aaaalso....als rückbank kommt ein gestell das ich mit aus holz stoff und leder zurecht bauen werde...so sollte es dann ungefähr werden...
Das schwarze is das holz das blaue der stoff der drüber kommt und das rote is das leder das am ende noch draufkommt... ich hoffe ihr könnt euch das sooo vorstellen mit n bissel fantasie ;-)
Dateityp: jpg rückbank.jpg (64,9 KB, 15x aufgerufen)
Alt 16.10.2011, 16:06   #18
so wie in Deiner Zeichnung müsstest Du aber die Rücksitzbank aushöhlen, sonst drückt der Lautsprecher ja gegen die Rückseite der Bank..
Alt 16.10.2011, 16:20   #19
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
So isses, im ÜRF sind die Schrothgurte nur zu benutzen wenn auf den hinteren äußeren Plätzen keiner sitzt, da ich noch den 5 Sitzer habe kan also noch einer in der Mitte sitzen. Bei meinem Cuore habe ich vorne Recaros mit Schrothgurten die hinten befestigt sind, ich habe den Kofferraum so ausgebaut, das man einen größeren Kofferraum hat. Wegen der Sitze mussten die hinteren Plätze eh dran glauben, wenn es aber rückbaubar ohne Schweißarbeiten ist das so i.O.
Jan
Alt 16.10.2011, 16:29   #20
Merlyn
jop aushöhlen is klar ;-) deswegen sahte ich ja auch gestell und kein brett ;-) und da wo die löcher sind bzw öffnunfen kommt nur der bezugsstoff drüber...
Anleitung: Umbau Dai-(Materia-)Schlüssel auf Audi-Klappschlüssel m. Fernbedienung Sonny06011983 Die Materia Serie 25 29.01.2017 13:29
Joe´s Materia Umbau Brummkreisel Die Materia Serie 34 17.01.2010 05:14
Einschweißbleche und Pick Up Umbau gronhoj Die HiJet Serie 12 08.02.2009 08:44
Umbau Kabelbaum notwendig Rainer Die YRV Serie 2 17.02.2004 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
