#11 |
![]() Registriert seit: 18.01.2008
ok fahre ja im sommer schon 7.5X17 et 38 auf 215/35 mit eibach federn aber ohne spurplatten. wie bekomme ich denn die felgen und reifen so fett raus?? ist das die kleinere et oder der schmalere reifen?? wenn ich auf ne 17 zoll felge nen 195 reifen ziehe sieht das ja auch etwas fetter aus als bei nem 215er reifen
#12 |
![]() Registriert seit: 22.10.2009
Ich habe auch 7.5 X 17 ET 38 mit 195er Bereifung und hinten 40 mm spurplatten kommt schon gut raus.
Bis jetzt ist er aber noch nicht tiefer daher wirkt es noch nicht so fett. Doch der Tüv hat schon gesagt das es so keine Probleme geben würde. |
#13 |
haste fotos
#14 |
Ja ich habe ein Bild bekomme es aber gerade nicht umgewandelt, so das ich es hier rein setzen kann!
Ich werde es morgen noch mal probieren. |
#15 |
So magnum dieses mal hat es geklappt!
![]() Das erste Bild ist ohne Distanzscheiben ![]() Das zweite mit 40mm Scheiben Beim zweiten Bild bin ich mit der Kamera etwas weiter links gewesen sonst würde es fetter aussehen. Bin auch am überlegen ob ich nicht sogar 50mm Scheiben drauf machen werde aber das entscheide ich wenn er tiefer gelegt wurde. |
#16 |
sind 50er nicht schon zu viel?weil lauffläche ja im radhaus sein muss.mmh is aber echt ne überlegung wert. sieht echt gut bei dir aus! haste noch ein foto von der seite?? würde die felgen gern mal sehen
#17 |
Natürlich habe ich auch ein Bild von der Seite!
![]() ![]() Wie aber schon gesagt er ist noch nicht Tiefer gelegt. Mit den 50 Scheiben mache ich auch erst wenn er tiefer ist damit ich bevor ich sie mir kaufe sehe ob 5 mm hehr noch geht. Aber so weit ich es in Erinnerung habe war da noch Luft. |
#18 |
ok werde mir auch 50er platten holen,warum hast du dich denn für 195er reifen endschieden?? meine erste wahl war damals 215/35. nur mal so interesse halber
#19 |
Aus dem gleichen Grund warum Du sie Dir jetzt holen möchtest, find es Optisch einfach schöner wenn die Reifen so eine Keil vorm haben.
#20 |
![]() Registriert seit: 03.01.2009
...und es schleift nicht so schnell
![]() @magnum-bei 50mm Spurverbreiterung kommst Du um das Bördeln nicht herum.(denke das willst Du nicht?) Außer Du montierst die Originalbereifung samt Felgen.
Black Y Geändert von krawalli (04.11.2011 um 18:57 Uhr) Grund: war zu schnell...lol |
| Felgen und die ET! | Simon | Allgemein | 2 | 21.06.2011 21:16 |
| g200 17 et 35 wer hat erfahrung | nerf123 | Die Charade Serie | 3 | 26.04.2011 20:01 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
| Technische Verwirrung ET | cuore-freak | Allgemein | 4 | 21.01.2006 18:05 |
