#11 |
Am Besten so einen Opa-mäßigen Automatik fahren. Mit Holz imitat und in dunkel grün. Bei 80km/h auf der BAB kann man dann auf der rechten Spur schön die Landschaft genießen
![]() Vorteil: Der 5. Gang geht nicht kaputt - der hat keinen
#12 |
![]() Registriert seit: 19.01.2006
Die Getriebe des Appi sind ausreichend stabil.
Normalerweise ist das Blech weggerostet oder der Motorblock gerissen, bevor sich das Getriebe flach legt.
aktuell: Berlingo III HDI 90 ETG6 | Opel Corsa E | Honda NC 700 X | Honda CB 750 C | Kawasaki Zephyr 750 D1 | Suzuki GSX 1100 G ehem.: Xsara Picasso 1.6 HDI FAP | Sirion II 1,3 Facelift | Sirion I 1.0 Top | Mazda 323 BF | 2CV6 | Yamaha FZR 600 3HE | Honda CB 750 C | BMW R45 | Kreidler Mustang 80 | Solo Mofa |
#13 |
![]() Registriert seit: 21.01.2007
also getriebeschäden am applause kenn ich eigentlich nicht. höchstens wenn der schaltwellen dichtring undicht war und öl gefehlt hat. dann ist´schonmal der 5. gang übern jordan gegangen aber sonst...nein.
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
#14 |
Wobei man auch wieder sagen muß das die 5. Gang Problematik aufgrund des "Anbaus" ja bekannt ist.
Wobei man da lange nicht von generell unzuverlässigen Getrieben sprechen kann.
#15 |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
Hab dann heute mal das Getriebe komplett ausgebaut und zerlegt.
5. Gang abgebaut und Getriebe aufgemacht. Zahnräder, Wellen und Lager geprüft. Getriebe gereinigt, und aus nem 2. Spendergetriebe den 5. Gang ausgebaut und alles wieder zusammen gebaut und mit frischem Öl befüllt. Probefahrt gemacht und alles fünzt wieder.
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
#16 |
12122011049.jpg 12122011050.jpg 12122011051.jpg 12122011052.jpg 12122011053.jpg 12122011054.jpg
#17 |
Martin,
was war nun deiner Meinung nach die Ursache für den "Getriebesalat"? |
#18 |
Eventuell wurds da oben ja Ölmässig tatsächlich ein wenig knapp oder? Wäre ja die beste Erklärung und hat diese Defekte am Meisten gefördert.
#19 |
Ne Öl war genug drin und es war auch vor 30000km neu gekommen. Denke eher das da nen Zahn nen Materialfehler hatte und dann Salat gamacht hat.
#20 |
Appi-Getriebe sind besser als der Durchschnitt. Beim meinem 470tkm-Getriebe sang ab 350tkm das Diffi, aber alles andere war noch gut, auch die Schaltbarkeit. Weitere 250/300tkm-Getriebe waren ebenfalls bis zuletzt ok.
Gruß! |
| Getriebeprobleme: Speziell 1. Gang | Rafi-501-HH | Die Applause Serie | 19 | 27.01.2012 22:31 |
| Fahrleistungsberechnungen | 25Plus | Allgemein | 21 | 21.06.2010 20:59 |
| Lastproblem auf der Autobahn/5. Gang | MrHijet | Die HiJet Serie | 20 | 14.05.2008 11:22 |
| Motorkennbuchstabe und Getriebeübersetzung | HansGünter | Die Sirion Serie | 7 | 23.11.2007 17:19 |
| Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen | Inday | Die YRV Serie | 2 | 09.12.2005 15:47 |
