Alt 07.01.2012, 04:00   #11
Was bei den Kisten auch häufiger vorkommt, sind defekte Mapsensoren bzw. Kühlwassertemperatursensoren.
Auf allen drei Zylindern läuft der aber??? Zündkabel alle heil, Zündkerzen nicht zu alt??
Der läuft aber nicht reinzufällig seid dem Zahnriemenwechsel schlechter??? Zahnriemen ein Zahn versetzt???
Hast du den Spritfilter schonmal getauscht???? (laut Wartungsplan ist der alle 40tkm fällig).
Das mit der Temperatur wird nur ein müdes Thermostatventil sein, kannst ja mal fühlen ab welcher Anzeigeposition der Kühler vorne warm wird, sollte erst kurz vor Betriebstemperatur warm werden.
Geändert von Reisschüsselfahrer (07.01.2012 um 04:13 Uhr)
Alt 07.01.2012, 04:31   #12
martin7980
Zündkabel sind neu, Zündkerzen ebenfalls.
Der lief nach der ganzen Arbeit super, bis er irgendwann auf einmal anfing zu mucken.
Spritfilter habe ich auch getauscht.
Temperaturproblem ist behoben, war ein kaputtes Thermostat.
@Reisschüsselfahrer: Woran merke ich, dass der Mapsensor defekt ist?
Ob er auf allen Pötten läuft weiß ich nicht, am besten mal die Zündkabel einzeln abziehen, oder?
martin7980 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 21:02   #13
bartpflanze
Zitat von martin7980 Beitrag anzeigen
Also Kühlwasser verliert der Wagen keines. Ich bin jetzt mal kurz ohne Kat und Auspuff gefahren, mitten in der Pampa da stört das niemanden, und er zog nicht.
Keine Ahnung, ob das am fehlenden Gegendruck lag oder weil der Auspuff doch in Ordnung ist.
Ich werde nächste Woche mal die Kompression messen und die Zündeinstellung überprüfen, vielleicht ist der Fehler dort zu finden.
Nur langsam vergeht mir die Lust....
Hallo Martin 7980,
es würde mal interessieren was die Ursache war.
Grüße Rudi
bartpflanze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 21:30   #14
Kokomiko
Ich denke nicht, dass Du eine Antwort erhalten wirst ->
Letzte Aktivität: 10.01.2012 18:18
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 12:26
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 19:12
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
