Alt 24.01.2012, 18:52   #11
Bin nicht böse.
Hab nur vorrausgesetzt,
das ja klar sein sollte,
das nur der Tacho vom M1 mit der 1 Liter-Maschine passt.
Dein L701 hat ja auch eine 1 L Maschine drin.
Der Sirion M1 mit 1 L Maschine
hat den gleichen Motor wie der L701 !
Motorcode EJ-DE oder später EJ-VE.
Alt 24.01.2012, 19:07   #12
roter Floh
Daumen hoch
Alles klar @Rotzi ...
vielen Dank für die Aufklärung ...
so ist das nu mal ... Alles was man selber weiß,
kann man halt nicht bei JEDEM anderen, als Grundwissen voraussetzen.
Vielen Dank noch mal für dein Verständnis ...
Allerdann, bis später
lg Peter
PS: stimmt so´n SIRION Tacho mit Drehzahlmesser
... gibt es schon um die 25€ ! ! !
Jedem Menschen recht getan, ist eine Kunst die niemand kann !
roter Floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 19:16   #13
Hast recht!
Das ist wohl die sich einschleischende "Aroganz"
wenn man sich schon länger mit dem besten und schönste Daihatsu abgibt.
Naja Materia find ich auch noch umwerfend!
und... und...und...
Wenn du einen Crashkurs über den L701 machen möchtest,
solltest du meinen Doppelspiel mit L701 mal lesen.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=26465
Geändert von Rotzi (24.01.2012 um 19:20 Uhr)
Alt 24.01.2012, 19:26   #14
Bääää...
HIERMIT BEANTRAGE ICH EINE LÄNGERE EDIT-MÖGLICHKEIT !!!
Das Wort heisst ARROGANZ
und mit "Doppelspiel mit L701" meinte ich meinen Threat.
@roter Floh
Brauchst aber gut Zeit zum lesen!
Geändert von Rotzi (24.01.2012 um 19:29 Uhr)
Alt 25.01.2012, 00:01   #15
roter Floh
Daumen hoch
Hey Rotzi !
Alle Achtung mei Liebba - Hut ab ...
ich wollt, ich könnt mich noch so Bewegen
und hätte so´ne Ausdauer
Die Bilder und Video´s sind auch net schlecht ...
ich find es auch gut, wenn man Alles dokumentiert
oder wenigstens zumindest Beläge/Rechnungen hat.
Hast Dir ja viiiiel Mühe gemacht.
Bis später, man liest sich ...
lg Peter
Alt 25.01.2012, 00:11   #16
roter Floh
Cool
Zitat von Rotzi Beitrag anzeigen
@roter Floh
Das hab´ ich gemerkt ... und ich kann dir sagen: mir tun ganz schee die Augen weh ...
mein anderes Problem ist: das ich dass meiste scho wieder vergessen habe ...
nach der Krankheit fehlt halt noch so einiges und es dauert, bis Alles wieder kommt ...
bin erst mal heil froh, das ich mich wieder so einigermaßen bewegen kann.
Das " Lebe " geht weiter
Alt 31.01.2012, 09:51   #17
roter Floh
Frage
Sodele, hab jetzt nenn
Kombieinstrument mit Drehzahlmesser für 25€
vom SIRION ... KM-Stand (117256) hab ich meinem
Originaltacho (6340) schon angepasst ...
muß nur noch ein warmes Plätzchen, zum
Umbau finden - denn bei der Minusgraden wird
das Plastik ganz schön spröde und bricht gern.
Bild wird nachgeliefert ... nach´m Umbau ...
und DANKE sach ich, wenn ALLes wieder funzt !
PS:
... muß ich die Lampen für:
ABS - EPS - SITZSEITENAIRBAG - AIRBAGGESICHTSLAMPE
entfernen - oder gehen die später von selber aus ?
Obwohl, können sie ja eigentlich nicht,
weil die ja keine Signale bekommen, oder ?
Muß ich die anderen "weißen" HALTER, noch absägen ?!?
Der Halter "oben" drauf , fehlt ja eh schon ab Werk.
Dateityp: jpg SIRION TACHO.jpg (13,4 KB, 10x aufgerufen)
Alt 31.01.2012, 11:14   #18
Hai,
die Lämpchen kannst du drinn lassen oder rausnehmen.
Bei mir waren sie 'ne Weile drin
und nachdem ich den Tacho in den 3.L701 eingebaut hatte,
hab ich sie rausgenommen.
Ich glaube ich musste die beiden seitlichen weissen "Laschen" absägen.
Ob du die entfernen musst, merkst du ja spätestens beim Einbau.
Die obere weisse "Lasche" fehlt beim M1-Tacho.
Alternativ könnte man die Tachogehäuse tauschen,
damit man die obere weisse "Lasche hat .
Meine 3 Tachos ohne die oberen weissen "Laschen"
halten aber auch so ohne Probleme.
Irgendwo hier im Forum hab ich das mal ziemlich genau beschrieben.
Finde es aber leider nicht mehr.
Alt 31.01.2012, 12:15   #19
roter Floh
Danke Rotzi,
ich hab´s auch nur in Bildern gefunden ...
ist aber okay ... bin grad auf der SUCHE nach nemm kl. Kreuzdreher,
damit ich die Schrauben richtig los bekomme ...
Ich hab nur die nötigsten Birnchen drinnen gelassen -
wenn was fehlt, wird mir das mein TÜV Mensch scho sagen ;-)
Allerdann, bis später ... komm ich geb noch einen aus
lg Peter
Anleitung: Umbau Dai-(Materia-)Schlüssel auf Audi-Klappschlüssel m. Fernbedienung Sonny06011983 Die Materia Serie 25 29.01.2017 13:29
Einschweißbleche und Pick Up Umbau gronhoj Die HiJet Serie 12 08.02.2009 08:44
Drehzalmesser Nachrüsten!! El Moe Die Cuore Serie 13 30.08.2007 16:50
Umbau Applause-Motor DaihatsuF20 Die Charade Serie 0 16.07.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
