Alt 09.03.2012, 11:14   #11
allradvirus
Benutzerbild von allradvirus
Ich kann dazu bestätigen, dass gleiche Modelle des Sirion unterschiedliches Brems(pedal)verhalten zeigen. Wir haben zwei identische Sirion 1.3 eco-4WD Automat. Der eine mit Erstzulassung im Sept. 2007, der andere im Sept 2008. Der erste hat eine "giftige" Bremse: mit wenig Pedaldruck sofort starke Verzögerung. Der zweite hat eine "weiche" Bremse: Bremsleistung etwa linear zum Pedaldruck bzw. Pedalweg.
Ich ziehe deshalb den Schluss, dass Daihatsu die Wirkung des Bremskraftverstärkers (Servobremse) nachträglich verändert hat. Bestätigt wird dies auch dadurch, dass die beiden scheinbaren Zwillinge unterschiedliche CH-Typenprüfcode haben.
(So nebenbei: auch die Reifendimension war unterschiedlich: 2007 noch 175/60-14, 2008 dann 175/65-14)
Gruss Walter
Verbrennungsmotoren - Technik von gestern ;-) umsteigen! http://www.new-imiev.com/en/index.php
Sirion 2017 erfolgreich verkauft. Ende Verbrennerzeitalter.
allradvirus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 11:47   #12
Werner Schulte
Standard Bremse
Zitat von roterSirion Beitrag anzeigen
Um das Problem nochmal zu beschreiben: Man tritt auf die Bremse und es erfolgt sofort eine leichte Bremsung mit sagen wir mal 5 % Bremsleistung. Tritt man dann nur ganz etwas fester auf Pedal fällt dieses langsam etwa 7-8 cm herunter. Unten angekommen bremst der Sirion dann plötzlich so mit 40 % der Bremsleistung. Zwischen 40 % und 100 % Bremsleistung ist die Bremse gut zu dosieren. Es fehlt praktisch die Dosierung zwischen 5 % und 40 %.
Oh Oooooh,
mein Sirion zeigt seit ein paar Wochen Ähnliches, allerdings nicht so stark.
Da wird wohl irgendwas gerade so langsam in die Fritten gehen. Nach der Beschreibung klingt es, als "hake" der Bremskraftverstärker (bzw. seine Pneumatik), um dann schlagartig draufzuhauen.
Werner Schulte
:schnellmachnachguck:
Werner Schulte ist offline   Mit Zitat antworten
bremse, pedalgefühl
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. Sabrina Die Cuore Serie 21 27.10.2011 18:00
L251 springt schlecht an marcelb Die Cuore Serie 9 05.09.2010 15:01
Empfang Autoradio plötzlich sehr schlecht Jens87 Autoradios und Endstufen 6 13.06.2009 17:59
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 00:22
G200 Springt im Sommer Schlecht an Ralph Die Charade Serie 10 26.05.2005 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
