Alt 05.05.2012, 18:28   #11
smint32
Benutzerbild von smint32
Die Kerze muß Kontakt zum Motor haben (Masse) damit ein Funke in der Kerze kommen kann. Mit kurzem Abstand wird das nix.
Bekommt die Zündspule bei Zündung an Strom? Vor oder hinter dem Widerstand an der Spule messen. Vorm Widerstand sollten es 12V sein, dahinter ca.9V.
Auch auf die Gefahr hin, dass ihr alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagt:
Anbei ein Bild vom Multimeter.
Um nun zu prüfen, ob die Zündspule überhaupt Strom bekommt: woran muss ich die rote Messpitze und die schwraze halte, um richtig zu messen?
(Mein Gott, ja, es ist mir auch peinlich...)
smint32 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2012, 18:32   #12
smint32
Zitat von takumi Beitrag anzeigen
Sicher dass das alle Sicherungen sind? Motorsicherungen bzw. Hauptsicherungen sind Größer und sicher keine Glassicherungen.
Hi Takumi.
Nein, sicher bin ich nicht, aber wo könnten sich denn weitere Sicherungen verstecken?
Alt 05.05.2012, 18:37   #13
smint32
Vielleicht sollte ich mir das schwarze Kästchen hier unter den Glassicherungen noch mal genauer anschauen...
Mach ich gleich mal.
Alt 05.05.2012, 18:38   #14
takumi
Benutzerbild von takumi
Sorry, habe leider nochnie ein TukTuk gesehen
Was willst du den genau an der Spule messen? Das einfachste wird erstmal sein ob Strom ankommt (Klemme 15 und 4)
Wie schauts mit der Masse aus? Kabel fest? Rost an Karosserie Masseverbindung?
Sorry, aber Ferndiagnosen sind nicht so einfach
Alt 05.05.2012, 18:39   #15
takumi
Anhang 33177
Da sind auch Sicherungen drin ;-) Wahrscheinlich sogar die Richtigen für den Motor selber
Alt 05.05.2012, 18:40   #16
smint32
Wenn ich nur mal wüsste, wo die Masseverbindung mit der Karosserie sein könnte...
Alt 05.05.2012, 18:44   #17
takumi
Kann ich dir auch nicht sagen sorry!
Mess erstmal alles durch, wird das einfachste sein (Spannung, Durchgang, Wiederstand)
Alt 05.05.2012, 18:52   #18
smint32
So, die anderen Sicherungen sind (wieder "leider") auch o.k.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich etwas durchmesse...
Ich blick da nicht durch... hat jemand Lust, mir gegen einen Obolus in Köln eine Grundschulung im "Messen mit einem Multimeter" zu geben?
Alt 05.05.2012, 19:48   #19
Bei den alten Dais war es so, dass das erste Stück Pluskabel vom Batterieanschluss selbst eine Sicherung ist, bei einem Kurzschluss schmort das Kabel dann innerlich durch und trennt so die Verbindung zur Batterie. Das erste Stück Pluskabel kann man auch tauschen, das ist dann gesteckt.
Alt 05.05.2012, 19:51   #20
smint32
Hi Manu
...dann dürfte sich der Anlasser doch nicht rühren, wenn dieses Kabel durch wäre, oder?
- Das tut er aber. Strom ist also grundsätzlich da.
Trotzdem Danke für den Hinweis, kann irgendwann sehr wertvoll sein! ;-)
Daihatsu TUK TUK Rainer Daihatsu Allgemein 42 11.09.2024 12:41
Tuk Tuk Daihatsu Kult Andi Worms Sonstige Modelle 2 12.12.2008 17:12
Chuore Motor im Tuk Tuk aus Thailand juergi46 Die Cuore Serie 1 23.09.2007 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
